    • zinna
    • 11 fevereiro 2023
    Colocado por: DR1982sim, eu falava era dos cones
    Penso que vende se .. ...
  1. https://www.hgc.ch/fr/HGC/B%C3%A2timent/Mat%C3%A9riel-de-coffrage/Accessoire-de-coffrage/Distanceurs-d%27armature/SAM-griffe-de-coffrage-pour-b%C3%A9ton-propre/p/100009315
    Sao estes distanciadores que falo.
    Proprio para nao haver ferrugens.
    O distanciador parte naquela parte de borracha, e tem la o cache para tapar o buraco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  2. ... Se vocês vissem o que eu vejo... visita informal, do género- " Oh arquiteto, já começaram a obra. Não quer ir lá dar um pulinho!?
    a quantidade de más práticas... sem betão de limpeza, sem assegurar o recobrimento mínimo no fundo das fundações. cofragens irregulares e armaduras igualmente sem garantir distanciamentos mínimos à cofragem - recobrimentos)
    ...avisados (mas siga prá frente... ainda bem que não sou parte na fiscalização)
    • NMGS
    • 13 fevereiro 2023
    Por acaso no outro dia estive a verificar o preço da manta bentonitica, sendo que não existia para entrega, viria de inglaterra.
    Qual a vossa realidade? Para um produto de fácil aplicação, até surgiu uma dúvida, deve ficar entre o betão de limpeza e as fundações?
    Outra questão, com a cofragem a trabalhar não fica repleta de buracos para escorar a cofragem?
    Qual o preço que tem visto?
  3. Colocado por: NMGScom a cofragem a trabalhar não fica repleta de buracos
    Pode aplicar depois da cofragem, no fundo e dobrando as laterais de cofragem. Nesse caso, não tem motivos para perfurar nada... a não ser que os carpinteiros sejam daqueles que espetam ferros para segurar a cofragem, tanto por fora, como por dentro (muito má prática).
    • RUIOLI
    • 13 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: NMGSPor acaso no outro dia estive a verificar o preço da manta bentonitica, sendo que não existia para entrega, viria de inglaterra.
    Comprei da MAPEI a cerca de 5€/M2 na TERMIPOL. É muito pesada, pelo que não é fácil de aplicar em elementos verticais.
    Se furar acidentalmente a manta regenera e tapa o furo.
    Coloquei por cima do betão de limpeza o XPS e depois a manta.
    Para a manta funcionar, uma das faces tem de estar em contacto com o betão.
    Até agora, com MAPEI, tudo OK :)
  4. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Muito má pratica sem duvida, mas como é que segura a cofragem em PT sem ferros por dentro de batente?
  5. Colocado por: DR1982cofragem em PT sem ferros por dentro de batente?
    Bem, se querem meter os ferros por dentro, então é dar mais 1 ou 2 cm de largura na cofragem das fundações e meter a tela bentonítica só depois. Assim, ao menos, o ferro nunca fica encrustado na lateral do betão.
    Se dobrar totalmente (não faço ideia se a tela é suficientemente flexível), também deve dar para pregar a tela bentonítica na face de fora da cofragem para a segurar na vertical.
  6. Essa manta bentonitica também protege contra o gás radao?
  7. Colocado por: DR1982como é que segura a cofragem em PT sem ferros por dentro de batente?
    Como sempre se fez.
    O problema é que hoje se inventa à força toda para reduzir custos
    https://forumdacasa.com/discussion/51523/2/mhouse/
  8. Colocado por: DR1982Essa manta bentonitica também protege contra o gás radao?
    Não sei...
    acho que a bentonitica em muros só faz sentido em muros de encosto. Num dos muros tivemos de deixar cofragem perdida
  9. Outra sem ferros no interior
    https://forumdacasa.com/discussion/45775/7/diario-de-uma-aventura-construcao-de-moradia/
  10. Colocado por: zedasilva
    Como sempre se fez.
    para quem tiver muito tempo, bom:)
  11. Colocado por: zedasilvaOutra sem ferros no interior
    Colocado por: DR1982para quem tiver muito tempo, bom:)
  12. Colocado por: DR1982para quem tiver muito tempo, bom:)
    OK, algo mais simples e para rentabilizar
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/4/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
  13. Simples é fazer primeiro o betao de limpeza, ferro por dentro, tricapa, h20 ao alto e um ferro com uma cunha por tras, nao precisa de metade desses remos que ai tem…
    O mais prático é o ferro por dentro de batente sempre.
  14. Colocado por: DR1982O mais prático é o ferro por dentro de batente sempre.
    Sim mas depois fica lá no meio do betão sujeito à oxidação.
    Em menos de um fósforo está todo oxidado e a rebentar com o betão todo naquela.
    • DR1982
    mete lhe uma ponta de tubo
  15. Colocado por: DR1982mete lhe uma ponta de tubo
    Não resulta, os trolhas só vão colocar naqueles que os fiscal vir.
    Para isso usa um ferro a atravessar os taipais e castanhas
  16. Colocado por: zedasilva
    faz o ferro primeiro sim, castanhas? Isso ainda se usa?
0.0525 seg. NEW
