  1. Colocado por: Sansoni7
    O problema é saber programar para essa condição. :-(
    Da forma que tem com o shelly já está a utilizar o modo FV.
    O suposto não é ser o shelly a dar o comando é o inversor ou então algo mais elaborado, HomeAssistant.
    Se já tens Shelly na BC, mais um Shelly 1PM no inversor ou a integração do próprio inversor (para saberes quanto está a produzir em tempo real) e um Shelly EM no quadro geral já conseguias gerir os excedentes com o HA com alguma facilidade.
  2. Bom dia, é mesmo recomendado a válvula termostática na instalação da bomba de calor?
    Qual a vantagem da mesma se conseguimos escolher a temperatura da água na bomba de calor? É uma pergunta de quem não entende nada do assunto😅
  3. A vantagem é que se a bomba produzir 50/60/65 graus, com a termostática regula para as torneiras a 40/45, assim não anda a depenar galinhas e não desperdiça água que a temperar com fria nas torneiras.
    Concordam com este comentário: Leao91
  4. Colocado por: Varejote
    Na BC também da para programar das 10h às 17h, mas se gastarem muita água, à noite ou de manhã tem a água fria.
    Pois....mas nem o Instalador nem o técnico da Vaillant conseguiram resolver a situação que lhes coloquei, daí que a solução encontrada foi a montagem de um Shelly ( e não foi nada simples)...e tem funcionado; só funciona entre as 10 e as 17, independentemente do limite inferior da temperatura da água que está na BC.
  5. Colocado por: fpacardoso
    Demasiada tecnologia para mim.
    Creio que o Shelly foi ligado na «fiarada» do Modo FV....
    Para o que eu pretendia, como está, está perfeito, ou seja, entre as 10 e as 17, toda a energia produzida pelos pineis até 700w vai para a BC. O excedente, os restantes eletrodomésticos «tratam deles»....:-)
  6. A arostor dá para programar 7 horários diários.
    Não percebo porque os técnicos não conseguiram.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  7. Colocado por: VarejoteA arostor dá para programar 7 horários diários.
    Nem eu.
    E já passou algum tempo para eu me lembrar da explicação que deram.
    na altura, creio que uma solução seria os paineis só alimentarem a BC...e essa solução eu não quis, por isso optei pela solução indicada pelo técnico da Vaillant
  8. A sua está regulada para que temperatura?
  9. Colocado por: VarejoteA sua está regulada para que temperatura?
    55 máximo.
    Quando liga ás 10 horas está pelos 48+-.
    Concordam com este comentário: Varejote, helderfixe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    • Leao91
    • 14 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: VarejoteA vantagem é que se a bomba produzir 50/60/65 graus, com a termostática regula para as torneiras a 40/45, assim não anda a depenar galinhas e não desperdiça água que a temperar com fria nas torneiras.
    Concordam com este comentário:Leao91
    Ora nem mais, eu tenho a 60, a vantagem é que quanto mais alta, menos gastas do tanque porque já tempera à saída, ou seja em teoria não gastas tanta água quente. Depois estás mais descansado em relação à legionala.
    Eu tenho Recirculação desde o início e depois instalei a termostática. Maravilha, o sistema está ainda melhor do que antes.
    Os banhos cá em casa 90% das vezes são das 18:30 às 20h no máximo. Quero rentabilizar o sistema ao máximo programando o horário, é uma Termobrasa. Isto tendo a circulação forçada a auxiliar.
  10. Com a água da rede existe problema da legionella?
    Estava a pensar colocar a bomba a 45 graus, somos 2 adultos e uma criança.
    A bomba é de 300 litros não devemos ter problema de falta de água quente.
  11. Colocado por: VarejoteA arostor dá para programar 7 horários diários.
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Tenho uma vaillant arostor 270 há coisa de 3 semanas e estou desiludido com os menus e informação que ela dá ao utilizador. O display e os menos têm 3 ou 4 opções básicas que pouco permitem fazer. O técnico que a instalou sabia menos do que eu e basicamente só configurou a temperatura pretendida da água. Sempre li por aqui que as configurações das BC são uma dor de cabeça mas o técnico não fez absolutamente mais nada, 10 segundos para configurar. Nem consigo saber em tempo real qual a temperatura a que está a água.
    Sou só eu que acho isto? Ou está-me a escapar alguma coisa?
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  12. Temperatura real, fica a carregar na roda 3 segundos, dá a Temperatura da água, roda dá a Temperatura do ar, roda Temperatura do evaporador e mais algumas opções.
    Menu instalador dá também a contagem total 1 ciclos BC , 3 ciclos resistência, 4 total horas que trabalhou.
    A maior parte dos técnicos sabe o trivial e croquetes.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, hotring
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, bluthunder82
  13. Colocado por: hotring
    Tenho umavaillant arostor 270há coisa de 3 semanas e estou desiludido com os menus e informação que ela dá ao utilizador. O display e os menos têm 3 ou 4 opções básicas que pouco permitem fazer. O técnico que a instalou sabia menos do que eu e basicamente só configurou a temperatura pretendida da água. Sempre li por aqui que as configurações das BC são uma dor de cabeça mas o técnico não fez absolutamente mais nada, 10 segundos para configurar. Nem consigo saber em tempo real qual a temperatura a que está a água.
    Tente arranjar na Net um Manual do utilizador...vai precisar!
  14. Colocado por: helderfixeCom a água da rede existe problema da legionella?
    evidentemente que sim, a legionella existe naturalmente na natureza, torna-se perigosa quando em concentrações elevadas, 45ºC é a temperatura ideal para o seu desenvolvimento e o vapor da agua é a maior fonte de contaminação e problemas
  15. Colocado por: hotringestou desiludido com os menus e informação que ela dá ao utilizador. O display e os menos têm 3 ou 4 opções básicas que pouco permitem fazer.
    têm tudo aquilo que deve ter, afinal é somente para aquecer agua a uma temperatura confortavél com muito baixo consumo energetico..
    Concordam com este comentário: Sansoni7, Varejote, amcsilva
  16. Colocado por: jorgealvesevidentemente que sim, a legionella existe naturalmente na natureza, torna-se perigosa quando em concentrações elevadas, 45ºC é a temperatura ideal para o seu desenvolvimento e o vapor da agua é a maior fonte de contaminação e problemas
    Então as bombas de calor para AQS são um perigo para a saúde pública, deviam partilhar essa informação. A 45° é a temperatura que quase toda a gente usa.
  17. Na Arostor o modo anti-legionella vem desativo por defeito.
    Para evitar a legionella não é preciso a temperatura da agua estar definida a > 60ºC, basta ativar o modo para semanalmente a BC elevar a temperatura para eliminar as possíveis bactérias.
  18. Duvido que a água fique toda no tanque a 60°.
    Para ficar teria de aquecer a 75°.
    E para aquecer a essa temperatura só com a resistência, é assim podemos dizer adeus á efeciencia energética.
    Estou a ver que as bombas de calor para AQS é um tiro no pé.
    • SrR
    • 15 fevereiro 2023
    Colocado por: helderfixeDuvido que a água fique toda no tanque a 60°.
    fala do que não sabe.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, Sansoni7, jorgealves
0.0527 seg. NEW
