    Colocado por: nunogouveiaAcho um erro termos o dreno abaixo da cota da fundação.
    O terreno onde "pousa" a estrutura é composto por inertes, vazios e água (esperando que não tenha orgânicos) e a meu ver não devia ter alterações composição provocadas pela drenagem da água.
    Eu coloco sempre a drenagem acima da base das sapatas.
    Concordam com este comentário:jpmassena,marcocar
    Tambem fizemos sempre assim, no canto parede/fundaçao faz se meia cana impermebilizada tambem e siga
    Qual o xps que vai usar bebaixo do ensoleiramento?
  2.  # 182
    Colocado por: Peper87porque não faz pré instalação para VC's tem o cuidado na escolha da bomba de calor que já esteja preparada para isso. E se necessitar usa os VC's em caso de calor extremo
    Nunca ponderamos isso, qual a diferença entre uma coisa e outra? em termos de custos da pré-instalação é parecido?
    Se calhar ia ter de investir numa BC mais cara e como disse acima se calhar nem do AC vou precisar.
  3.  # 183
    Colocado por: marcocar
      Fibran XPS 300L
      • Peper87
      • 14 fevereiro 2023 editado
       # 184
      Colocado por: tiagodiafNunca ponderamos isso, qual a diferença entre uma coisa e outra? em termos de custos da pré-instalação é parecido?
      fale com o seu instalador sobre a coisa. A pre instalação será sem dúvida mais barata, seram somente tubos multicamadas e isolamento. os VC's é que seram um pouco mais caros se necessitar. Eu ando em construção e é assim que estou a fazer, pré de VCs e PRH quente/frio/AQS. Os VC's funcionam mais ou menos como um AC, a diferença será que neste caso a troca de energia será entre o ar e e água, enquanto nos AC é entre o ar e um fluido frigorigéneo.
      Concordam com este comentário: Troino
      Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf, Fresias
    •  # 185
      Colocado por: Peper87fale com o seu instalador sobre a coisa. A pre instalação será sem dúvida mais barata, seram somente tubos multicamadas e isolamento. os VC's é que seram um pouco mais caros se necessitar. Eu ando em construção e é assim que estou a fazer, pré de VCs e PRH quente/frio/AQS. Os VC's funcionam mais ou menos como um AC, a diferença será que neste caso a troca de energia será entre o ar e e água, enquanto nos AC é entre o ar e um fluido frigorigéneo.
      Neste caso tem apenas uma BC para AQS, PRH e Ventiloconvectores? Pode partilhar os modelos?
    •  # 186
      Concordam com este comentário:Troino
      Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
      Estou exactamente nesta situação, a tentar encontrar um setup que sirva esta solução pelo melhor preço.
    •  # 187
      Colocado por: jpmassena
      isso mesmo. Sei que é uma Daikin Altherma 3 R o modelo em específico amanhã posso mencionar quando for ao PC e vir o orçamento. Tem um depósito ECH20 500L também.
    •  # 188
      Colocado por: Peper87A pre instalação será sem dúvida mais barata, seram somente tubos multicamadas e isolamento
      não é mais barata e não é possivél usar a mesma bomba de calor pois tem settings muito diferentes e distintos
      • powerPT
      • 15 fevereiro 2023 editado
       # 189
      As válvulas do PRH são "eletro" mesmo que não peça o sistema de controlo central?
      Sim, independentemente de controlo da marca ou outro escolhe válvulas normalíssimas (PRH claro) e atuadas por eletricidade. Dependendo do sistema/marca das eletroválvulas a tensão pode variar.
    •  # 190
      Colocado por: powerPTSim, independentemente de controlo da marca ou outro escolhe válvulas normalíssimas (PRH claro) e atuadas por eletricidade. Dependendo do sistema/marca das eletroválvulas a tensão pode variar.
      É isso mesmo, passou-me em falso essa pergunta, obrigado pela resposta.
      As válvulas podem ser de 24vdc ou 230vac, no meu caso vou ter um atuador de vários canais para as ativar, podem ser usados sonoff, shelly, ou qualquer outro relé.
    •  # 191
      Pormenor das janelas, atenção que isto pode e vai sofrer alterações. Deixem as vossas opiniões para melhorar isto.
    •  # 192
      As janelas fixam ao isolamento ?
    •  # 193
      credo
      encoste a caixa de estores á viga superiormente, faça o etics a paasar á frente da caixa de estores por fora
      reveja essa soleira e peitoril
    •  # 194
      Colocado por: marco1faça o etics a paasar á frente da caixa de estores por fora
      pode fazer um esboço?
      Colocado por: marco1reveja essa soleira e peitoril
      qual a sua sugestão?
    •  # 195
      Colocado por: DR1982
        não, terão de ter um suporte rigido até as paredes, ainda esta por definir se com um pré-aro ou uns perfis que atravessam o isolamento.
      •  # 196
        Colocado por: tiagodiafPormenor das janelas,
        Quem propôs isso?
        Em termos de isolamento parece top, mas não me parece nada exequível... A caixa de 3store pendurada no EPS, a caixilharia presa por EPS....
        Isso vou validado por algum técnico?
      •  # 197
        conforme expliquei isto não está fechado, vai ainda ser analisado por quem vai executar a coisa e ele vai dizer o que tenho de mudar.
        Nada vai ser preso/pendurado em EPS, tudo tem de ser seguro no suporte rígido seja parede ou torça. Na parte superior ainda estamos a estudar um pré aro.
      •  # 198
        Talvez o utilizador ruioli possa dar o input dele nesta parte das janelas, uma vez que também teve uma abordagem "passive haus" da coisa e já executou estes pormenores.
        Penso que ele alinhou a caixa de estores à face exterior do etics e depois reforçou por dentro com 3cm xps+3cm cortiça. Nas soleiras penso que terá usado xps de alta densidade como soleira térmica diy e os caixilhos assentem aí diretamente. Não sei é como ficaram presos nas laterais e na parte de cima, nem como prendeu as caixas de estores...
      •  # 199
        Colocado por: Beto1980
        Quem propôs isso?
        É algo que se vê muito nos projetos de passive houses quando se quer a caixa de estore dentro da parede. A norma recomenda que o estore esteja 100% fora da parede e que não se interrompa o isolamento, mas como fica mais feio...
        Concordam com este comentário: tiagodiaf
      •  # 200
        olhe
        um pormenor que serviu para licenciamento apenas mas mesmo assim está lá a ideia
      0.0261 seg. NEW
