  1. Colocado por: Casa da Horta
    Pois foi, esta semana as alfaces deram um pulo enorme!
    Essas couvetes estão dentro da estufa, certo? Precisa regar todos os dias?
    Sim estão sempre na estufa, se tiver dias de calor rego uma vez por dia se não é a olhometro.. comprei uma terra especial de corridas para sementeira cá em PT mas a que mandei vir de Espanha achei melhor
  2. Colocado por: Casa da Horta
    É para adubar em superfície, mas dá para as árvores, creio.
    Composição do foskamonio 111 campeão e do azul que trouxe do Leroy.
    O adubo azul normalmente compro ou na agriloja ou agriben a 1€ e pouco ao kg.. não encontrou na agriloja?
  3. Colocado por: xiripiti
    Estava no Leroy e havia, às vezes é uma questão de oportunidade.
    Bem bonitas, uma caixa mal cheia como previa. Laura e Kondor (e uma ou outra Picasso).
    Morangos poucos mas deliciosos e livres de qualquer químico.
    Concordam com este comentário: xiripiti
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, NTORION
  4. Nunca usei adubo, chega assim ou meto mais uma mão cheia?
    Ainda vai levar cinza.
  5. Colocado por: Casa da HortaNunca usei adubo, chega assim ou meto mais uma mão cheia?
    Misture bem a terra, eu não costumo deixar o adubo a vista, fica uma camada de terra por cima.. deixe estar essa quantidade, daqui a um mês veja se a árvore ta a reagir bem ou se vir que não deu grande resultado vá metendo outra mão
  6. Colocado por: Casa da Horta
    Concordam com este comentário:xiripiti
    Veja pelo lado positivo, você estava a espera de pior :D
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, Dacepa
      NTORION
    • 18 fevereiro 2023 editado
    Afastar do tronco e das raízes para não queimar. 15/20cm pelo menos para fora destes
    O objetivo é que as raízes tb se desenvolvam à procura da fonte de alimentação.
    O que faço é abrir 2 covas adubar e tapar. Já faço um exemplo. Claro que se for todo em redor melhor, mas dá mais trabalho.
    O adubo azul é de longa duração, é colocar 1x por ano q basta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, smart
  7. Ora uns coentros a crescer que parece (e é) praga. Até já amarelam.
    Sementeira de há duas semanas de bróculos e couve flor (fraquinha)
    Couves plantadas pelos sogros que vieram visitar e ainda as belas favas a crescer. Mais um pedaço de terreno já remexido e meio limpo para ver o que lá se põe (queria romanesca mas hoje não se achou).
  8. Continuação
  9. E alguém explica porque é que outros tópicos aparecem como estando a segui los e este que tanto gosto não? Aiai
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  10. Colocado por: DacepaE alguém explica porque é que outros tópicos aparecem como estando a segui los e este que tanto gosto não? Aiai
    Pessoal já tentou alertar os moderadores mas não sei o que se passa.. desde que este tópico foi mudado não aparece as novidades
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, Zarb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
      NTORION
    Ora bem, está mais que na altura da adubagem, fins de fevereiro e ainda nem comecei, mas só o faço em árvores jovens ou nítidamente sem força, normalmente faço assim:
    Ps. Compro sacas de 25kg, fica a 23 ou 24€, mesmo assim antes da guerra custavam uns 16€
      NTORION
    Estou impressionado com a toranjeira, cada uma dá um copo cheio de sumo (eu n gosto, mas cá em casa apreciam).
    Tenho esta anona nascida de caroço, quem tem costuma fazer alguma poda?
  11. Colocado por: NTORIONEstou impressionado com a toranjeira, cada uma dá um copo cheio de sumo (eu n gosto, mas cá em casa apreciam).
    As que tenho aqui já tem alguns anos e a poda seguida foi esta
    https://dica.madeira.gov.pt/index.php/producao-vegetal/fruticultura/508-a-poda-da-anoneira
  12. Por cá já saiu os inhames da terra mas não meti fotos porque era insuportável tocar no telemóvel com tanta lama este ano nas últimas décadas foram de muita má produção , saborosos mas com muito pouco tamanho e pouco peso , cada 50 plantas eu tirava entre 48 a 60kg este ano as mesmas 50 não chegavam aos 30 , o outono foi péssimo horrível , muita chuva e muito vento e quase sem sol enfim ... Preparação das terras para semear batata tenho alguma a nascer , outras ainda vão nascer e ainda vou semear mais , a qualidade comprada para semear foi a red Scarlett 50kg e já semeei 25 guardando os próximos para quando os últimos nascerem ... Nas não está fácil trabalhar as terras continuam muito encharcadas , muito compactas com muito torrão , enfim trabalhos .
  13. Colocado por: Casa da HortaSe o kit for fidedigno, o terreno é de uma pobreza franciscana de nitrogénio, fósforo e potássio!
    ureia para azoto rápido ou matéria orgânica verde incluindo madeira para reabilitar o terreno 1 ano após ser incorporada na terra a ureia tem que ser da própria para agricultura , fósforo está nas cinzas das queimadas tudo o que queimar de origem natural espalhe as cinzas na terra , potássio se houver alguém que lhe dê bananeiras velhas e bananas podres pique tudo e incorpore na terra tem muito potássio .
  14. Na sexta feira trouxe esta para casa, vamos ver se se vai dar bem por estes ares daqui 😁
  15. Colocado por: NTORIONOra bem, está mais que na altura da adubagem, fins de fevereiro e ainda nem comecei, mas só o faço em árvores jovens ou nítidamente sem força, normalmente faço assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,smart
    Uma dose valente, imaginava menos quantidade. Obrigado
    Muito para partilhar. Comecei com os ratitos, tinha 2 nas ratoeiras. Não mostro a ratoeira ocupada para não ofender os do PAN mas mostro armada com queijo. Infalível, muito boas estas.
    Feira. Trouxemos a clementina já combinada e a esposa encantou-se com um salgueiro. Fruta boa e barata, 1 cx de maçãs a 5 euros. Fui pesar e tem 10 kg! Não se encontra mais barata em lado nenhum e sem saber a continente ou jumbo. Ainda é cedo mas já havia cebolo tardio, trouxe 1 cento a 7 euros! Fosga-se! Amanhã planto que tive de passar a tarde a ver o desfile de carnaval. Até gostei vá.
  16. Passei na terra a bocado para ir buscar umas cenouras e tirei umas fotos .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, NTORION
  17. Colocado por: rafaelisidoroPassei na terra a bocado para ir buscar umas cenouras e tirei umas fotos .
    Essas coisinhas verdes são o que?
0.0325 seg. NEW
