    Como está nesse pormenor, é +- como tenho na minha casa... Mas penso que o ideal é a caixa de estore ficar à face do capoto, por fora, e o volume em falta do lado de dentro ser preenchido por isolante (xps ou outro)
  2.  # 202
    Colocado por: Beto1980Como está nesse pormenor, é +- como tenho na minha casa... Mas penso que o ideal é a caixa de estore ficar à face do capoto, por fora, e o volume em falta do lado de dentro ser preenchido por isolante (xps ou outro)
    O meu problema é que a caixa de estore tem 30cm e o bloco térmico 25, tenho 12 de isolamento, tenho de obrigatoriamente ocupar o espaço entre a forra de pladur e o bloco, ao colocar a caixa dentro não fica má solução mas a meu ver a ponte térmica é maior e nós pretendemos as janelas à face de dentro
  3.  # 203
    Colocado por: marco1um pormenor que serviu para licenciamento apenas mas mesmo assim está lá a ideia
    como queremos as janelas à face de dentro acho que fazendo como nesse pormenor fico com um défice de isolamento e não sei como seguram a janela na caixa de estore.
    Outro problema é que eu tenho nos vãos grandes fixo mais porta e não ia conseguir limpar o vidro e estore porque o espaço entre os dois é muito pequeno.
  4.  # 204
    Colocado por: jpmassenaA norma recomenda que o estore esteja 100% fora da parede e que não se interrompa o isolamento, mas como fica mais feio
    foi exatamente isso que nos disseram para fazer, mas como fica feio ficou logo fora de questão.
  5.  # 205
    Colocado por: tiagodiaftenho 12 de isolamento
    Tem acesso ao seu phpp ou aos valores de U? Pode responder para o email do meu perfil se preferir
  6.  # 206
    eu desisto :)
    12 cm..
    como seguram as janelas ?? ora como sempre nas ombreiras
    janelas á face de dentro? é só mete-las e fazer a tampa da caixa de estores por fora
    as caixas de estores elas proprias tem o seu isolamento
    no meu pormenor a caixa tem 25 de largura mas se for preciso mais entra para o interior ou sai para fora e nessa zona o isolamento do etics diminui de espessura
    Tiagodiaf, o seu esquema acha que está alguma coisa exequivel?
    a partir de agora deixo os DO a resolver os pormenores construtivos, força.
  7.  # 207
    Colocado por: jpmassenaTem acesso ao seu phpp ou aos valores de U?
    não tenho acesso e não sei o U só calculando o que também não sei
  8.  # 208
    Colocado por: marco1eu desisto :)
    Não desista, continue a partilhar que eu vou aproveitando tudo, este pormenor não está fechado e o seu também não está fora de questão desde que cumpra os requisitos térmicos.
    Colocado por: marco112 cm..
    Foi o resultado do PHPP e mesmo assim ficou perto do limite
    Colocado por: marco1Tiagodiaf, o seu esquema acha que está alguma coisa exequivel?
    Um serrelheiro já me disse que era possível, com pré aro e uns perfis para segurar a janela.
      Correto que cada um faz como quer, mas eu estou aqui para ouvir e discutir novas ideias, se quiser ajudar agradeço.
    •  # 209
      Colocado por: tiagodiafPormenor das janelas, atenção que isto pode e vai sofrer alterações. Deixem as vossas opiniões para melhorar isto.
      Fiz muito parecido...
    •  # 210
      Colocado por: marco1olhe
      Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
      Neste seu pormenor, o que serve de teto falso à pala de sombreamento? E o material usado para esse teto falso é o mesmo usado para fechar as laterais? a pala "sai" da parede ou está alinhada com paredes laterais?
      Estou a questionar porque gostava de saber como se faz o alinhamento lateral com uma parede que tem 8cm de etics e querendo manter o mesmo plano lateral na pala.
    •  # 211
      jpmassena
      o material tanto pode ser gesso cartonado hidrofugo como placa aquapanel
      quanto a isso das laterais da pala neste meu caso é exatamente como está para a frente da pala, "desce" uma pequena viga em betão
      claro que terá sempre uma ponte termica pontual na ligação da varanda/ pala, á fachada com o etics mas que pode ser minimizada consoante o projeto em si.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: jpmassena
    •  # 212
      Ainda não tinha partilhado 3d que o pessoal gosta de ver.
      houve umas ligeiras mudanças do que ai está mas está o essencial.
      https://www.youtube.com/watch?v=j0qnQx3Viy4
      Concordam com este comentário: lfmrr
      Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoEduardoDias, Vert.olive, fm2023, JMHouse
    •  # 213
      Colocado por: tiagodiafAinda não tinha partilhado 3d que o pessoal gosta de ver.
      Só mudava o tipo de pedra da entrada.
    •  # 214
      e a porta :)
      já agora o que é aquela grande janela logo ali na entrada?
      de resto parece estar ai uma boa casa.
      boa sorte com tudo
    •  # 215
      Colocado por: DR1982
        Aquilo foi escolha do arquiteto assim como os interiores do video. Já agora qual a sugestão? a mulher quer algo daquele gênero mas tons cinza e preto
      •  # 216
        Colocado por: marco1e a porta :)
        Nem sei que porta ali leve, pensamos em algo liso mas depois pode ser um canto escuro ali na entrada.
        Colocado por: marco1já agora o que é aquela grande janela logo ali na entrada?
        é o tamanho min exigido por lei para a área da cozinha, sei que está a comprometer a privacidade do interior, mas não vejo outra solução para ali, tendo em conta que a mulher não pretendemos móveis superiores na cozinha e queremos colunas inteiras até ao teto, naquela zona da janela só tem a bancada de baixo.
        Uma questão que implicações tem mudar a janela durante a obra, basta submeter telas finais?
      •  # 217
        Colocado por: tiagodiafAquilo foi escolha do arquiteto assim como os interiores do video. Já agora qual a sugestão? a mulher quer algo daquele gênero mas tons cinza e preto
        eu colocava granito, assim*
        É a combinação de cores que estou a equacionar para mim, mas eu não sou muito adepto de contraste preto branco por isso
        Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
      •  # 218
        Colocado por: DR1982eu colocava granito, assim*
        Não desgosto, mas isso consigo colocar sobre o ETICS?
      •  # 219
        Colocado por: tiagodiafNão desgosto, mas isso consigo colocar sobre o ETICS?
        isso já nao sei, mas se colam xisto por cima de ETICS isto é igual.
        Aliás acho que se calhar nem precisa de acabar o sistema Etics nessa zona, se calhar um XPS apenas serve de suporte para as pedras
      •  # 220
        1. Aliás acho que se calhar nem precisa de acabar o sistema Etics nessa zona, se calhar um XPS apenas serve de suporte para as pedras
        vai ser uma coisa para analisar futuramente, depois voltaremos a este assunto quando andar na fase de obra.
        Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
      0.0335 seg. NEW
