    Colocado por: antonylemoscortar o mato, deixar as copas dos sobreiros fechar, uma vez que a copa esteja fechada nao cresce mais nada por baixo. a manutenção será pouca. se nao quer que cresça nada também há que deixar a folha no chao
    tenho bosques de carvalho e passados uns 6/7 anos depois de plantados já nada cresce
    Ui, acho que este tem bem mais de 10 anos :)
    Colocado por: snobEu julgo que a solução passa por contratar alguém para fazer uma limpeza com uma motorroçadora ou capinadeira. Se tiver muita sombra entre os sobreiros, poderá manter-se minimamente limpo durante algum tempo. Outra solução passa por comprar umas "cabras sapadoras", basicamente fazem a limpeza enquanto pastam ;)
    O ano passado (já tarde em relação à época em que se deve fazer) foi lá um sr com um trator e cortou grande parte. Já está altissimo ao ponte de não conseguirmos lá andar quase!
    Colocado por: AnaPica
    nesse caso deixe fechar a copa e basta limpar isso uma ou duas vezes em cada década
    Colocado por: taunus
    Acho que a Ana está a falar do material Stihl
    Seria demasiado arriscado para mim; meus conhecidos; amigos ou familiares, dar os meus contactos da Stihl uma vez que a Stihl limita a um representante por concelho.
    Andam aqui "vizinhos meus", e sendo um fórum publico, qualquer pessoa fazendo uma "exclusões de partes", conseguiria facilmente adquirir informações pessoais sobre mim.
    Ofereci "ajuda" ao user Hal, pois já conversamos fora do fórum e não tenho qualquer problema em lhe fornecer esses dados. Tenho as minhas reservas a um user recém chegado.
    A Ana é de que zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: Nostradamus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000
    Moita (Distrito de Setúbal)
    Colocado por: antonylemosnesse caso deixe fechar a copa e basta limpar isso uma ou duas vezes em cada década
    Agora vai perceber o quanto percebo disto......o que é deixar fechar a copa ?? (ups...)
    Colocado por: rjmsilva
    E um arquitecto paisagista.
    Não esquecer do fiscal.
    Concordam com este comentário:sousa80
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AnaPica
    É a copa das árvores crescerem de forma a fazer sombra ao solo, normalmente até encostarem umas às outras.claro q tb vai depender da densidade florestal que tem. Não há fotos?
    Colocado por: AnaPicaMoita (Distrito de Setúbal)
    Lamento Ana mas não conheço nenhum representante tão a sul. Mas não se preocupe, o que não deve faltar ai é boa gente a vender este tipo de material e a encaminha-la para um produto certo. Conte com >600€ apenas para uma roçadora de qualidade, fora acessórios.
    Colocado por: NTORIONÉ a copa das árvores crescerem de forma a fazer sombra ao solo, normalmente até encostarem umas às outras.claro q tb vai depender da densidade florestal que tem.
    Acrescento ainda que depois da copa bem definida, é uma mais valia porque o sombreamento constante no solo evita a perda de agua por evaporação. Ou seja, mantém o solo mais fresco e húmido, e com pouco "mato" devido à falta de luz solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaPica
    Colocado por: NostradamusConte com >600€ apenas para uma roçadora de qualidade, fora acessórios.
    Para um amador, que vai trabalhar com isso 2 ou 3x por ano o melhor é esquecer coisas a gasolina, comprar uma roçadora a bateria.
    A minha opinião é que esqueça roçadoras a bateria para a área indicada.
    Concordam com este comentário: JMHouse
  12.  # 32
    Colocado por: CarlosSainz
    É só ir ao tópico "Coisas da terra" e ver as opiniões por lá.
  13.  # 33
    Aqui ficam fotos da altura do Verão.
    É a partir de NOV-DEZ que fica mato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, NTORION, snob
      taunus
    • 24 fevereiro 2023 editado
     # 34
    Isso está muito melhor do que pensava. Uma roçadora para dar um pequeno jeito e não precisa mais nada. A copa já está quase fechada, o mato já não há-de crescer muito.
  14.  # 35
    Se lá for este fds tiro foto do estado actual :)
  15.  # 36
    Não há nada que uma a gasolina faça que não seja possível fazer com uma boa makita ou einhell de 18 v. Sem barulhos e sem cheiros.
    Acho é que se estão a esquecer que sempre são 2000 m2 para uma roçadora. E com silvas. Não sei se todos os presentes teriam resistência para tal empreitada (eu não me metia nisso) e ainda menos me parece coisa para uma rapariga, para a Ana que abriu o tópico. Partindo do principio que será ela a tratar do terreno, claro.
  16.  # 37
    Tenho roçadora dos dois tipos, para umas aparadelas a umas ervas daninhas, ou seja andar sempre com fio, a bateria dá perfeitamente.
    Agora andar a roçar mato com tojo, carqueja, silvas, giestas esqueça a maquina a bateria e a gasolina não pode ser das de 200€.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, JMHouse
  17.  # 38
    Colocado por: Casa da HortaNão há nada que uma a gasolina faça que não seja possível fazer com uma boa makita ou einhell de 18 v. Sem barulhos e sem cheiros.
    Desculpe a frontalidade Casa, mas não sabe o que diz.
    Isso é como ir descamisar milho com saltos altos. Claro que é possivel ir de saltos altos, até descalço.
    Estamos a falar de silvicultura, neste caso terrenos de 2000m². Não são hortas de fim de semana.
  18.  # 39
    Colocado por: AnaPicaAqui ficam fotos da altura do Verão.
    A Ana tem um bosque espetacular. Isso agora requer apenas manutenção esporádica. Se aparecer umas ervas de vez em quando, não é preciso ir a correr arrancar.
    O facto de ter este ano muitas "ervas daninhas" pode estar relacionado com o "excesso" de chuva do mês de dezembro aliado aos dias de calor também sentidos nas ultimas semanas. Nestas alturas a erva cresce bem.
  19.  # 40
    Colocado por: CarlosSainzTenho roçadora dos dois tipos
    Pois, mas resta saber qual o tipo que tem a bateria... a Makita tem um genero de disco que funciona bem nisso.
0.0193 seg. NEW
