      NTORION
    • 24 fevereiro 2023 editado
     # 41
    Colocado por: NostradamusA Ana tem um bosque espetacular. Isso agora requer apenas manutenção esporádica. Se aparecer umas ervas de vez em quando, não é preciso ir a correr arrancar.
    Por isso mesmo, para o que mostrou serve bem uma a bateria, se n experimentou uma makita experimente 1º. Claro que não vai trabalhar um dia seguido com isso.
    Mas tendo em conta o bosque que mostrou e a experiência que tem, n tenho dúvida q é a melhor escolha.
    Para uma roçadora a gasolina precisa de outras aptidões, pelo que o mais certo é que na 2a vez q a for usar a leve à casa pq nem pegou....
    Ana, parabéns por esse cantinho.
  1.  # 42
    Colocado por: NTORIONcomprar uma roçadora a bateria.
    E essas conseguem cortar mato denso? Silvas, espécies arbustivas, erva densa, etc?
  2.  # 43
    Colocado por: HAL_9000E essas conseguem cortar mato denso? Silvas, espécies arbustivas, erva densa, etc?
    O Nostradamus decretou que não sei o que digo, pelo que devia estar caladinho. Mas se o Hal me atribuir algum crédito (e ao NT e ao Pires, que temos e usamos as roçadoras sobre as quais opinamos) sempre lhe digo que são surpreendentes na força e robustez. Vêm com um disco igual aos das a gasolina (nunca usei porque não preciso), mas tenho certeza absoluta que limpam silvas e tudo o que lhe aparecer pela frente (tudo o que uma a gasolina também cortar).
    Concordam com este comentário: rjmpires, NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  3.  # 44
    Colocado por: AnaPica
    Aqui ficam fotos da altura do Verão.
    É a partir de NOV-DEZ que fica mato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Com tanta árvore não é coisa para trator, perde imenso tempo a desviar-se de obstáculos. A minha sugestão também é uma boa roçadora mas a bateria, qua ainda fica por metade do preço referido dos 600 euros. E sem manutenção, sem limpar velas, sem cansar o braço a puxar ao cordel. Um kit de duas baterias dá para cerca de 1 hora ou talvez um pouco menos, o tempo ideal para repousar e ir beber um chá.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, HAL_9000
  4.  # 45
    Fala-se em 2000m2 de terreno, mas secalhar de erva tem só 400-500m2 (isto indo pela foto).
    O que é certo é que a roçadora a bateria dos chineses corta malvas com tarolos de 1-2cm de diâmetro sem se engasgar, felizmente silvas não tenho mas deve fazer o mesmo serviço.
    Acredito que com uma Makita e 2 conjuntos de baterias fique mais que bem servida!
  5.  # 46
    Colocado por: Casa da HortaE sem manutenção, sem limpar velas, sem cansar o braço a puxar ao cordel. Um kit de duas baterias dá para cerca de 1 hora ou talvez um pouco menos, o tempo ideal para repousar e ir beber um chá.
    É isto, para alguém sem conhecimento, carregar no botão e já está n tem preço. Eu n uso mais roçadora a gasolina pq só a logística dela me rouba tempo, enquanto uma a bateria é quase como usar o tlm.
    Para uso profissional, diário, horas seguidas, uma gasolina.
    Para uso ocasional, 1h ou 2h por dia, pouca experiência, uma a bateria.
    Colocado por: rjmpiresFala-se em 2000m2 de terreno, mas secalhar de erva tem só 400-500m2 (isto indo pela foto).
    Exato, então com corte regular/anual n tem problema.
    Colocado por: rjmpiresmalvas
    São piores de cortar que as silvas.
  6.  # 47
    Colocado por: NostradamusIsso é como ir descamisar milho com saltos altos. Claro que é possivel ir de saltos altos, até descalço.
    Estamos a falar de silvicultura, neste caso terrenos de 2000m². Não são hortas de fim de semana.
    Eu não me importo de ir de saltos altos, ou até todo nú, normalmente uso as mãos, não os pés.
    As hortas de fds, como o Nostadamus sabe, dão muito mais trabalho que as outras, nada é industrial ou intensivo.
    Se é exatamente igual uma a gasolina e uma a bateria não é. Mas para o caso do User a melhor escolha, haja 400€, é uma a bateria.
  7.  # 48
    Colocado por: Casa da HortaO Nostradamus decretou que não sei o que digo, pelo que devia estar caladinho
    Eu vou explicar o que quis dizer
    Todas essas makitas e marcas das grandes superficies de bricolagem não chegam aos pés da mais rasca Stihl. Eu lembro me ter visto essa conversa no tópico ao lado e fiquei caladinho porque se tratava de agricultura de fim de semana, logo nem valia a pena recomendar o Rolls da coisa, porque qualquer varinha magica serve para fazer a deservagem.
    Se calhar nunca tiveram mais que 30 minutos seguidos com uma no lombo a cortar ininterruptamente. O próprio calor gerado pela bateria durante uma utilização continua, também tira eficiência ao motor, tal como nos VE ou varinha magica.
    Agora estamos a falar de terrenos que vão ter lenhosas a cortar. Vai ser preciso um aparelho que permita bastantes rotações por minuto do eixo de corte assim como uma boa inércia do volante do motor, tal como uma robustez para suportar o impacto.
    E lamento, não é uma makita de 200 ou 300€ que vai fazer estas tarefas. Vocês continuam a raciocinar como se tratasse da vossa horta, não é a mesma coisa.
    Uma roçadora chinoca, a pilhas, se apanhar uma lenhosa como uma acácia ou mimosa, num impacto, se não cortar, todo aquela energia vai ser transmitida ao utilizador e ao corpo da roçadora. Ao fim de uns minutos é cansativo, sem falar no desgaste e folgas que vao aparecer na roçadora.
    Depois outra coisa com as Stihl é que metemos o arnês da marca, e estamos horas com aquilo ao lombo sem cansaço. Existe um verdadeiro estudo de ergonomia das coisas. Cada botão, cada curva, é estudada para transmitir o mínimo de vibrações e pouca fadiga ao utilizador ( tenho sensibilidade para esta parte porque a ergonomia e vibrações do utilizador fazem parte da concepção do meu trabalho actual). Ter um bébé ao colo é bem mais difícil e prejudicial para as costas que uma roçadora.
    Estamos a falar de uma das mais conceituadas marcas de silvicultura. Entre motos-serras, roçadoras etc. São os especialistas da cena. Tal como a John Deere nos tractores. Se queremos ter terreno grandes, temos de ter o equipamento que sirva esses terrenos.
    Sabem, isto é como aqueles varejadores de azeitona eléctricos de ligar às baterias dos carros/tractores... A malta adora aquilo...até experimentar uma varejadora a gasolina da Stihl.
    Usem e abusem essas roçodoras para cortar as mijonas nas hortas, mas enganem-se se acham que conseguem fazer uma tarde num pinhal a limpar.
    Colocado por: Casa da Hortasem cansar o braço a puxar ao cordel.
    lol
    Os primeiros 5 segundos deste vídeo falam por si:
    https://www.youtube.com/watch?v=NP38MoD89fM
    Em relação à manutenção, se usarem como aqui o alemão do vídeo, que esta claramente a divertir-se, se calhar tem de ir ao médico mais vezes por ano sim..
    Concordam com este comentário: JMHouse
  8.  # 49
    Pronto.... é optar por uma Stihl a bateria :-)
  9.  # 50
    Colocado por: NostradamusOs primeiros 5 segundos deste vídeo falam por si:
    Já estava quente.
  10.  # 51
    Se bem que, tendo uma tomada elétrica, optaria por uma elétrica sem bateria.
  11.  # 52
    Temos uma STHIL electrica (com fio), uma roçadora com fio... para delinear e aparar a grama.
    Mandei vir uma eletroserra makita a bateria (2x18V), com lamina de 350 e motor BL.
    Vai servir para podar os pinheiros mansos... e ainda vai servir para corte de algumas peças de madeira para as bricolage e cenas afins....Vem de "oferta" um soprador MAKITA tb sem fios e motor BL, inclui duas baterias de 6Ah, carregador duplo e mala, por 499€.
    O vicio das maquinetas...
    Colocado por: NostradamusTodas essas makitas e marcas das grandes superficies de bricolagem não chegam aos pés da mais rasca Stihl. Eu lembro me ter visto essa conversa no tópico ao lado e fiquei caladinho porque se tratava de agricultura de fim de semana, logo nem valia a pena recomendar o Rolls da coisa, porque qualquer varinha magica serve para fazer a deservagem.
    Tenho de concordar... Para utilização intensiva / profissional. É isso!
  12.  # 53
    Colocado por: Pedro BarradasVai servir para podar os pinheiros mansos... e ainda vai servir para corte de algumas peças de madeira para as bricolage e cenas afins....Vem de "oferta" um soprador MAKITA tb sem fios e motor BL, inclui duas baterias de 6Ah, carregador duplo e mala, por 499€.
    Com 4 baterias, trazemos 500kg de lenha, troncos cortados com 50/60cm comprimento, dps em casa corto novamente. Com a lamina de 35cm corta diametros superiores sem problema.
  13.  # 54
    Na gama jardim a MAKITA tem a DOLMAR.
  14.  # 55
    Eu comprei uma FUXTEC FX-PS152, diretamente do site oficial francês (em 2021 ficou por 164€ com portes).
    Claro que é de outro campeonato, face a uma kawasaki (usei muitas vezes a do meu pai), mas estou satisfeito.
    Acredito que seja, mais do que, suficiente para o trabalho de manutenção desses 2000m2.
  15.  # 56
    Espectacular é correcto. Mas eu abriria um portão naquele muro e vedava os 2000 m2 com rede ovelheira, para poder fazer deste bosque o seu jardim privativo e pessoal. Já pensou nisso Ana?
    Já agora Ana, vai provocar muitos ciúmes a muitas pessoas aqui do fórum, eu incluído (LOL).
  16.  # 57
    Não sou nada fã de material a bateria mas concordo que para o estado actual, considerando o fecho de copa quase completo, e estando ao lado da sua casa (pode lá ir todos os meses cortar mato em 10 min), acho que uma a bateria (boa marca, Makita por exemplo) acaba por ser a solução ideal. Leve e prática, sem misturas, cheiros, pesos ou manutenção.
    Se tivesse um terreno de 2000 m2 que quisesse cuidar ou com plantações ainda jovens, uma eléctrica seria má opção e pouco versátil a outros trabalhos. Já no estado actual desse bosque espectacular (raios para para o ciúme!!!) uma eléctrica de boa marca é suficiente.
  17.  # 58
    lol
    Concordam com este comentário:JMHouse
    Mas atenção varejadoras a gasolina não são leves. Eu ando com uma da Stihl em Setembro e Dezembro (amendoal e olival) e posso dizer que é tudo menos fácil (especialmente porque tenho de andar a ligar e desligar a cada 10 árvores (para dar tempo aos toldos de mexerem). Mas lá está, ainda são alguns hectares, a eléctrica só se tivesse meia dúzia de árvores e nesse caso era à vara como antigamente.
    Também não é preciso ir para uma Stilh. Uma Kubota é de qualidade idêntica ou praticamente idêntica e normalmente mais barata, ainda eu não muito (embora o apoio pós-venda não seja territorialmente tão amplo)
  18.  # 59
    Colocado por: mafgodSe bem que, tendo uma tomada elétrica, optaria poruma elétrica sem bateria.
    Isso não é boa opção a menos que seja uma lógica de quintal ou jardim. O tempo que perde em desenrolar o cabo, manter o cabo seco, dar voltas e ligar e desligar extensões, não lhe compensa a perda de tempo. E além disso são muito menos versáteis.
  19.  # 60
    Colocado por: NTORIONCom 4 baterias, trazemos 500kg de lenha, troncos cortados com 50/60cm comprimento, dps em casa corto novamente. Com a lamina de 35cm corta diametros superiores sem problema.
    Bem me parecia que a que aqui anda tem baterias de 5ah
0.0237 seg. NEW
