    Colocado por: NTORION
    A Makita vem com um disco retrátil,está muito bem pensada. Para o que é feita serve perfeitamente. Depois tb é preciso jeito, conheço pessoas que para cortar algo é carregar na faca, tb corta, mas se experimentar o movimento "serra" fica melhor e é mais fácil.
    eu como disse tenho uma husqvarnazinha, tem de abrir pouco o fio senão falta-lhe a força, tem de ser disco de dentes para poder cortar algo mais grosso, e o disco de orlhas desamarra-se toda…
    Uma roçadora em condições mete um disco de orelhas e corta de cima pra baixo, fica tudo triturado
  2.  # 102
    Colocado por: DR1982Uma roçadora em condições mete um disco de orelhas e corta de cima pra baixo, fica tudo triturado
    Basicamente é o que faço com as minhas de 150 euros. Desde 2018 que limpam o terreno todos os anos. Uma delas já deve ter mais de 200h em cima. O problema é que fazem fumo para caramba e bebem imenso. Daí achar que vale a pena investir numa boa maquina a gasolina para limpar um terreno, com silvas e lenhosas.
    Agora para aparar herbaceas, ou cortar arbustos pequenos, acredito piamente nos que disseram que uma maquina a baterias resolve o problema, sendo mais leve e prática.
    Havendo dinheiro é comprar ambas. Tendo de se optar por uma, é escolher e função do uso que se lhes dá.
  3.  # 103
    Colocado por: HAL_9000Basicamente é o que faço com as minhas de 150 euros. Desde 2018 que limpam o terreno todos os anos. Uma delas já deve ter mais de 200h em cima. O problema é que fazem fumo para caramba e bebem imenso. Daí achar que vale a pena investir numa boa maquina a gasolina para limpar um terreno, com silvas e lenhosas.
    Eu comprei uma de 150€ e até agora não tenho razão de queixa. Tem acessório para podar as árvores e tem se safado bem.
    Eu desde que descobri o disco de orelhas não quero outra coisa.
  4.  # 104
    Colocado por: Ovelheirodisco de orelhas
    Assim, de três orelhas?
  5.  # 105
    ui isso está muito melhor do que imaginava, duas cabras tomam conta disso sem se cansarem muito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaPica
    • AnaPica
    • 28 fevereiro 2023 editado
     # 106
    Colocado por: rjmsilvaIsso com o fio da roçadora vai tudo. Bateria ou gasolina, é gosto pessoal.
    Se quiser ter algum trabalho e despesa inicial, demarque uns caminhos, cubra com plástico preto, ou tela anti ervas, depois com gravilha, ou casca de pinheiro, ou algo para fazer cobertura e também fica porreiro.
    Concordam com este comentário:Zarb
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AnaPica
    Onde posso comprar casca de pinheiro em grandes quantidades sem ser aos sacos de 70l? 70l deduzo que dê para muito pouco!
  6.  # 107
    Colocado por: AnaPicaOnde posso comprar casca de pinheiro em grandes quantidades sem ser aos sacos de 70l?
    imagino que seja para cobrir o chão do bosque certo? talvez indo a uma serração, ou mesmo falando com um madeireiro que saiba onde se cortou algum pinhal, pode ser que a deixem ir lá apanhar
  7.  # 108
    Colocado por: AnaPica70l deduzo que dê para muito pouco!
    isso não dá para nada.
    70L é uma mochila de campismo das grandes
  8.  # 109
    Às vezes no OLX aparecia em big bags... Agora n tenho visto, imagino q esteja a ir tudo para pellets
  9.  # 110
    Eu uso o de 2 orelhas
    Concordam com este comentário: HAL_9000, DR1982
  10.  # 111
    Colocado por: OvelheiroEu comprei uma de 150€ e até agora não tenho razão de queixa.
    Quanto tempo consegue andar com 1L de combustível?
    A minha ao fim de 1h, já consumiu 1L, acho um exagero.
  11.  # 112
    Colocado por: AnaPicaOnde posso comprar casca de pinheiro em grandes quantidades sem ser aos sacos de 70l? 70l deduzo que dê para muito pouco!
    geralmente as serrações vendem ao trator/m3
  12.  # 113
    Colocado por: HAL_9000Quanto tempo consegue andar com 1L de combustível?
    bolas... eu com um deposito, que é de 0,85l, ando quase a manha toda.
    andas sempre com o acelerador a fundo?
  13.  # 114
    Colocado por: HAL_9000A minha ao fim de 1h, já consumiu 1L, acho um exagero.
    Da última vez que comprei gasolina mistura estava quase nos 3 euros, não sei se é o caso agora, mas isso é uma pequena fortuna. Ajuda a perceber o que se poupa numa a bateria! E podem dizer o que acham delas à vontade (que é frágil, que não aguenta com o disco de orelhas, que não dá para silvas, etc ...) que eu e os users que as temos, e usamos, vamos rindo discretamente :-P
  14.  # 115
    Até a minha chinesa a bateria faz isso, ainda ontem aproveitei para cortar as malvas na rua pública junto aos muros, fui descendo a rua enquanto houve bateria e ainda ganhei uns limões de um dos vizinhos.
    Colocado por: OvelheiroEu desde que descobri o disco de orelhas não quero outra coisa
    Digo o mesmo!
  15.  # 116
    Colocado por: pauloagsantosbolas... eu com um deposito, que é de 0,85l, ando quase a manha toda.
    Para o tipo de limpeza que tenho de fazer, não há hipotese. Aquilo é mata densa mesmo. Muita silva, muita erva densa. E tem umas lenhosas terriveis com picos, que de um ano para o outro ficam com 2cm de diametro. Tem mesmo de ser acelerador a fundo.
    Mas admito que o carburador esteja mal regulado. Mas no essencial acho que é a combinação motor chines a 2 tempos (marca do intermache) + 52cc = Consumos altos e fumo
    Qual é marca da sua roçadora?
    Colocado por: Casa da HortaDa última vez que comprei gasolina mistura estava quase nos 3 euros,
    Faço a mistura em casa pelo que o preço deva sair mais barato que isso, mas ainda assim gasto um pequeno balurdio em gasolina sim. Daí eu querer trocar as maquinas.
    Gostava de experimentar uma a baterias, para tesar a resistência. potência, etc. Vou ver se alguém la na terra tem uma que me possa deixar testar.
    De qualquer forma, penso que terei sempre de ter uma a gasolina, quando me dedico à limpeza do terreno, geralmente ando umas 6-7h com a maquina com o intervalo para almoço pelo meio. Penso que as maquinas a bateria não me permitem essa utilização.
    Em termos de preço, nem contesto que a loingo prazo são bem mais economicas, se as baterias se aguentarem uns anos.Para limpar as ervas à volta de casa, na zona do terreno em que já me consegui ver livre da mata, e qua ainda devem ser uns 1500m2, a maquina a bateria de facto seria o ideal.
  16.  # 117
    Colocado por: antonylemosalvez indo a uma serração, ou mesmo falando com um madeireiro que saiba onde se cortou algum pinhal, pode ser que a deixem ir lá apanhar
    atenção que deve usar mulch higienizado, pois corre o risco de trazer pragas indesejáveis para o seu terreno/ jardim.
    vej aqui:
    https://www.lojaagropecuaria.pt/6556-BIG1
    https://madeca.pt/index.php?action=casca
    https://www.carmo.com/produtos/outros-produtos-de-jardim/d/mulch?gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8lDgcozQGJCSj-CQzrDI9rQMfAnzBLxEAIcHKBNazblQhKKKezfCXUaAnmYEALw_wcB
  17.  # 118
    Eu diria que 2,5 a 3horas, pelo menos e dependendo do ritmo. Uma das minhas tb é do Bricomarché com uns 12 anos. Nunca reparei mas deve ter alguma forma de afinar a entrada de gasolina, muito aberta por certo tb reduz a rotação da máquina.
  18.  # 119
  19.  # 120
    Colocado por: rjmpires
    Digo o mesmo!
    não sei i que são malvas, eu estava a falar de mato/tojo
0.0197 seg. NEW
