  1. O título do tópico é "melhor bomba de calor para AQS", já vamos no chinoca a metade do preço, mas se calhar até nem é mau.
    Quando se trabalha com preço é arriscar e depois logo se vê.
    Nesse tipo de "clones", como quase ninguém conhece, as opiniões não são boas, mas também não são más.
    É uma questão de gestão de expectativas.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  2. Concordo e subscrevo.
  3. Colocado por: VarejoteComprei BC Vaillant arostor 270L, nos AC's vão ser Mitsubishi, são mais caros sim.
    Mas tenho instalaçoes de uso profissional algumas com Mitsubishi com 15 anos e ainda existem peças de reposição e as máquinassãoreparadas, ponto.
    As chinocas o mais certo é ao fim da garantia ou 5 anos, avaria, mete novo.
    Quando construi a minha moradia também escolhi essas opções, neste momento estou satisfeito.
  4. Estive a ver este termoacumulador Hibrido (ARISTON lydos HYBRID 100) alguém ai tem?
    Será uma boa opção para uma família de 2 adultos e 2 crianças?
    • hangas
    • 1 março 2023 editado
    Colocado por: jbsrodriguesSerá uma boa opção para uma família de 2 adultos e 2 crianças?
    Eu tenho e já dei o meu feedback noutros tópicos.
    Para 2 adultos e duas crianças será curto, pelo menos usando apenas o modo BC (agua a 53ºC no deposito).
    Usando o modo combinado BC + resistência e colocando a agua a 65C, já fica mais fácil essa gestão.
    Se tiverem banhos desfasados, uns de manhã e outros à noite por exemplo, até consegue usar só a BC.
    De resto, se não tiver uma area técnica onde o instalar, não será uma boa ideia devido ao ruído. Não recomendaria na cozinha de um openspace por exemplo.
    Uma válvula termo-estática será quase essencial. E idealmente torneiras termo-estáticas nos pontos de duche.
  5. Alguém que tenha filtro na entrada de água fria antes da BC? Digo antes, até pode ser junto ao contador.
    Pergunto isto porque com o tempo é provável que se acumule terra e afins no fundo do depósito que vem na água. Fazem alguma coisa para prevenir isso? jorgealves, da sua experiência é algo que tem acontecido? Tem problema?
  6. Nenhum filtro impede as lamas de entrarem no sistema, num depósito de acumulação è somente uma questão de tempo, num depósito higiénico é irrelevante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  7. Colocado por: jorgealvesNenhum filtro impede as lamas de entrarem no sistema, num depósito de acumulação è somente uma questão de tempo, num depósito higiénico é irrelevante.
    Então numa Vaillant Arostor não é relevante que se acumule lamas e areias no fundo?
    Estava a equacionar despejar no verão para limpar o fundo pela entrada da resistência.
  8. Boa noite, entrando no tópico...
    Insuatherm 270L (1 serpentina), tem qualidade, serve bem para 3 banhos seguidos (banhos normais, não é para dormir a sesta debaixo da agua)?
  9. Colocado por: batistabombBoa noite, entrando no tópico...
    Se não for para gastar muita água até dá para 4 ou 5. Tudo depende da temperatura da água no depósito, e da pressão da água...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
  10. Colocado por: Leao91Se não for para gastar muita água até dá para 4 ou 5. Tudo depende da temperatura da água no depósito, e da pressão da água...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    Mas...é de boa qualidade?
    Serve bem 3 pessoas sem banhos demorados?
  11. Colocado por: fpacardoso
    a Arostor é de acumulação pelo que deve ser limpo o depósito regularmente dependendo da qualidade da água e da quantidade de matéria solúvel presente, na minha opinião deve-se controlar a cada 5 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, fpacardoso
  12. Água dos SMAS Sintra é boa, os ramais na minha zona e provavelmente boa parte já são em PEAD, se os imóveis tiverem canalização recente em multicamada, Pex, inox, não devem ter muitos "detritos".
    O problema maior são canalizações antigas em tubo galvanizado que está todo cheio de ferrugem por dentro, que quando se abre a água até de início vem acastanhada.
  13. A canalização da casa é pex e multicamada na ligação que foi feita até à BC.
    O pior é a canalização exterior no Montijo, é frequente a água estar castanha e trazer detritos, daí a minha preocupação.
    Mas vou seguir a recomendação do jorgealves, ainda só tem um ano mas vou andar atento.
    • Leao91
    • 6 março 2023 editado
    Eu não posso dar opinião em relação à bomba em si (nem ao sistema, nem à qualidade). Posso dar a opinião sim dos gastos para 270 lts. Se tiver a bomba a 55° e a pressão da água limitada aos 2 bar, dá para 4/5 pessoas na boa, sendo poupadinhos.
  14. Colocado por: jorgealvesa Arostor é de acumulação pelo que deve ser limpo o depósito regularmente dependendo da qualidade da água e da quantidade de matéria solúvel presente, na minha opinião deve-se controlar a cada 5 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,fpacardoso
    A saída da água ( quente) dá-se pela parte superior, ou inferior da BC( Arostor)?
    Se for inferior, é no fundo ou ligeiramente acima?
  15. Colocado por: Sansoni7A saída da água ( quente) dá-se pela parte superior, ou inferior da BC( Arostor)?
    A saída da agua quente é no topo do deposito.
  16. Boas,
    Pode alguém entendido no assunto explicar porque é que as Daikin Altherma M (todas as versões?) não são alternativa viável às Daikin Altherma R descontinuadas?
    O que é que faz com que as Altherma M sejam uma má opção?
  17. Está por aí alguma confusão pois as máquinas descontinuadas são as Altherma R exclusivamente AQS e não as R de aquecimento.
  18. Colocado por: jorgealvesconfusão
    Onde está a confusão?
    O tópico é sobre BC para AQS e não falei em lado nenhum em BC para aquecimento...
    Pode indicar-me se e porque desaconselha a Altherma M (por exemplo o modelo HHE260CV37) em comparação com a Vaillant Arostor 270 por exemplo. Pergunto a si porque foi numa postagem sua que vi que considera as M como não alternativa viável às R.
0.0524 seg. NEW
