    • 2 março 2023
     # 701
    Nos troços exteriores dos tubos de cobre, aplicar fita cola de alumínio por fora do isolamento
    Se ao menos me tivessem aconselhado a fazer isso...
    Após 10 anos, o isolamento branco próprio para exteriores, e alegadamente à prova de UV, desfez-se todo.
  1.  # 702
    Colocado por: euisolamento branco próprio para exteriores,
    Boa tarde
    Tenho o Armacell branco no exterior a proteger a tubagem dos painéis solares há 5 anos +- e não apresenta sinais de degradação
  2.  # 703
    Experimente um de marca de melhor qualidade Armacell Armaflex S HT por ex.
    • 2 março 2023
     # 704
    Pois, há marcas e marcas...
  3.  # 705
    Ah e tal, marcas brancas chinocas, LG, Samsung é quase igual a Mitsubishi ou Daikin e mais barato.
    Monosplit LG, instalado em 08/2017, 5 anos, placa eletrónica e compressor avariados, resposta do fabricante, placa ainda temos, compressor está descontinuado não temos.
    Solução meter AC novo.
    Mitsubishi com quase 20 anos, ainda há peças de substituição.
    Concordam com este comentário: hangas, ForcePT, Apfm
    • 10 março 2023
     # 706
    Colocado por: VarejoteMitsubishi com quase 20 anos, ainda há peças de substituição.
    Claro que há, não as gastaram, porque não avariam... ;)
  4.  # 707
    Colocado por: VarejoteAh e tal, marcas brancas chinocas, LG, Samsung é quase igual a Mitsubishi ou Daikin e mais barato.
    Concordam com este comentário:hangas,ForcePT
    E no seu caso não havia garantia de 10 no compressor? Eu tenho LG e tenho essa garantia...
  5.  # 708
    Colocado por: Lupan
    Isso é para particulares, neste caso é Empresa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lupan
  6.  # 709
    Colocado por: Varejotecompressor está descontinuado não temos
    coloca um OEM
  7.  # 710
    Colocado por: jorgealvescoloca um OEM
    Pode-se colocar compressores da "concorrência"?
  8.  # 711
    Colocado por: VarejotePode-se colocar compressores da "concorrência"?
    obviamente que sim, ou até do fabricante mas comprado no mercado.
    as placas electronicas é que é muito complicado, agora compressores é só saber a volumetria.
    Concordam com este comentário: Varejote
  9.  # 712
    É dito e escrito que as evaporadoras, no caso de sistemas SPLIT, nunca devem estar viradas para as pessoas. E que devem estar o mais ao cento do compartimento possível, de forma a serem mais eficientes.
    Ora, no caso dos compartimentos principais de uma habitação, é regra ou pelo menos vejo ser como regra:
    1. Sala de estar/TV - máquina na parede onde estão as costas do sofá, virada para a parede onde normalmente tem a TV;
    2. Quartos - máquina na parede da cabeceira da cama;
    3. Sala e quartos - máquina por cima da porta de entrada dos compartimentos ou de lado da janela, quase em cima dos cortinados, não ficando no centro dos compartimentos.
    A pergunta que faço é esta: será tão descabido, numa era em que temos máquinas com tecnologia WINDFREE ou equivalente, meter as evaporadoras na parede em frente ao sofá, mais ou menos por cima da TV, no caso das salas, e de frente para a cama, no caso dos quartos? Tudo ao centro, menos ruído sentido, aparelhos de frente para o utilizador, etc.
    Vejo só uma situação negativa: se houver condensação que escape para fora do aparelho, em vez de cair na cabeça das pessoas, cairia em cima das TV...
  10.  # 713
    Colocado por: Masterfulse houver condensação que escape para fora do aparelho,
    Aciona a garantia, porque se trata de avaria.
  11.  # 714
    Boa tarde.
    Sim, mas não era nessa perspectiva... Independentemente de garantias, se houver problemas, caindo água e estragando algo, fica estragado.
  12.  # 715
    Bom dia,
    Tenho o seguinte orçamento para instalação de ACs em 3 quartos (2 deles a funcionarem como escritórios) numa moradia na zona do Porto.
    Sistema Mono-split
    - Mono-split mural modelo MSZ-AY25VGK 3 * 990€ 2376€ (desc. 20%)
    - Instalação escritórios inclui mão de obra, tubagem em cobre isolada, calha técnica, suportes, cablagem elétrica e de comando, esgoto, ensaios com azoto, desidratação de tubagem, arranque da instalação e emissão do certificado. 2 * 250€ 500€
    - Instalação quarto inclui mão de obra, tubagem em cobre isolada, calha técnica, suportes, cablagem elétrica e de comando, esgoto, ensaios com azoto, desidratação de tubagem, arranque da instalação e emissão do certificado. 1* 380€ 380€
    Total s/ IVA 3256€
    Total c/ IVA 4004€
    O motivo de uma divisão ter o valor de instalação mais elevado prende-se a ser um local de acesso exterior mais difícil. As divisões têm entre 11.40 e 14.1 m^2.
    Alguma coisa a apontar ao equipamento sugeriro ou ao orçamento?
    • 5 abril 2023
     # 716
    O equipamento é bom e o preço está normal.
    O custo da instalação podia ser mais em conta, mas também não me parece desproporcional.
  13.  # 717
    Colocado por: euO custo da instalação podia ser mais em conta, mas também não me parece desproporcional.
    Eu tive um orçamento de um instalador independente que me deu 100Eur por maquina (int ou ext) com pre-instalação existente.
    Por isso não me parece descabido, até porque são tudo monosplits e é preciso fornecer o material todo, incluindo os cobres.
    Os equipamentos são bons, mas eu sou suspeito porque também comprei Mistsubishi :)
    O preço é que não me parece que tenha o desconto que lhe foi dito, pois os 990 são o preço de tabela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emanuelsantos
  14.  # 718
    Obrigado pelo feedback.
    Eu acho que os 20% estão lá. 990*3*0.8=2376€. O valor da de cada parcela é sem IVA, pode ter sido isso a confundir.
    • 5 abril 2023
     # 719
    E o SEER já vai em 8,7 ... Nunca foi tão barato ter a casa fresquinha...
    AC + painéis fotovoltaicos fazem um casamento perfeito.
    Concordam com este comentário: jorgealves, ricardo.rodrigues
  15.  # 720
    Boa noite,
    Há alguma forma de calcular adequadamente a capacidade de AC necessária por divisão tendo em consideração o volume da divisão, áreas das paredes voltadas a cada ponto cardeal, tipo de parede, superfícies vidradas voltadas a cada ponto cardeal, qual o piso e numero típico de pessoas na divisão?
    É que ja fiz uns cálculos básicos e obtenho um valor sempre abaixo das capacidades propostas por um fornecedor (3 propostas: Daikin, Mitsubishi Eletric e Panasonic)
    Queria evitar sobredimensionamentos mas também não vale a pena ficar "à tangente".
0.0452 seg. NEW
