    Mesmo assim penso que fonte termicas que usem combustiveis fosseis terão mais dia menos dia os dias contados, o futuro tera mesmo que ser sistemas nao poluentes, como as pellets, BC, ou ainda uma coisa destas http://www.giacomini.com/en/systems/h2ydrogem/how_does_h2ydrogem_work/" >
    • shok
    • 19 dezembro 2010
     # 482
    boas, desistindo da ideia da caldeira a gasóleo + recuperador a lenha e partindo para a solução da bomba de calor o que é que aconselham para os dados que já foram colocados?
    sendo assim, ficaria com:
    2 painéis solares + thero de 200L para aqs
    piso radiante hidráulico em 115m2
    bomba de calor de quantos W? (marca, Modelo)
    obrigado a todos
    • shok
    • 19 dezembro 2010
     # 483
    andei a ver uma bomba da zantia ( eu estou a ver o material da zantia porque tenho o serviço tecnico assegurado).
    O modelo que vi é só para fazer aquecimento, pois não sei a diferença de preço de só fazer aquecimento ou aquecimento/arrefecimento.
    Zantia Montreal 15kw
    cop de 3,3
    faz aquecimento de baixa temperatura (bom para o PRH)
    temperatura exterior -7º até 43º
    temperatura da água 48º a 60º
    vou ver se consigo saber o preço.
  2.  # 484
    as bombas da Zantia, são de gama baixa e noutros post´s aqui no forum existiram algumas reclamações, pessoalmente recomendo Daikin ou Mitsubishi, um pouco (muito) mais caras mas outra "loiça",
    Jorge Alves
    • shok
    • 19 dezembro 2010
     # 485
    olá jorge, pelo que li a falar da zantia éra sobre a assistencia e não da bomba em si.
    mas desde já obrigado pelo aviso.
    na sua opinião quanto ficaria uma bomba equivalente a esta mas da daikin ou coisa parecida.
    obrigado
    • DMG
    • 20 dezembro 2010
     # 486
    Daikin 11,2 kw 5500eur trifásica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shok
  3.  # 487
    Uma daikin split com hidrobox monofásica erhq011bv 3+ekhbh016b3v3 custa de tabela: 5380€+iva
    a trifasica erhq011bw1+ekhbh016b3v3 custa de tabela: 5660€+iva
    a monobloco (penso que a zantia é monobloco também) daikin edhq011b6v3 custa de tabela: 5918€+iva,
    • shok
    • 20 dezembro 2010
     # 488
    boas, esses preços já é com instalação ou só mesmo da maquina?
    será uma maquina de 11,4 kw suficiente para 115m2 de piso radiante e a moradia com uma necessidade 88.78kw.
    atenção que hoje aqui estavam 0º de dia, á noite é possivel que baixe para os -3 ou -4.
  4.  # 489
    estes preços são os preços de tabela da maquina,
    a potencia de 11,4Kw para uma área util de 115m2 é mais do que suficiente, desde que o piso esteja bem instalado,
    as necessidades que refere são mensais, certo?
    em relação ás temperaturas negativas, tanto na split como na monobloco não vai haver problema, pois ambas produzem valores aceitáveis até -7º tendo como limite mínimo -20º na split e -15º na monobloco.
  5.  # 490
    Colocado por: shokboas, esses preços já é com instalação ou só mesmo da maquina?
    atenção que hoje aqui estavam 0º de dia, á noite é possível que baixe para os -3 ou -4.
    Cuidado Sr. Shok, quando mencionei a necessidade de 88,78Kw foi segundo estudo RCTTE considerando os 6 meses de necessidade de
    aquecimento. penso que não vai muito fora disso, mas...
    A carga térmica neste caso é diária para os 115m2.
    A potência da bomba de calor adequada para esta àrea, (nem mais nem menos) será de 8KW já com a possibilidade de apoio às AQS(só para aquecimento).
  6.  # 491
    Colocado por: Sergio RodriguesMesmo assim penso que fonte termicas que usem combustiveis fosseis terão mais dia menos dia os dias contados, o futuro tera mesmo que ser sistemas nao poluentes, como as pellets, BC, ou ainda uma coisa destas http://www.giacomini.com/en/systems/h2ydrogem/how_does_h2ydrogem_work/
    Sr. ? estamos todos à espera do link do equipamento.
    Cumprimentos.
  7.  # 492
    So reparei agora que o link tava mal postado.
    Um abraço
  8.  # 493
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttp://www.giacomini.com/en/systems/h2ydrogem/how_does_h2ydrogem_work
    Um abraço
    Peço desculpa Sr. Sérgio citei mal a resposta.
    Estou há espera é da caldeira de alto rendimento que o sr. ? falou (cerca d 160% rendimento em constante).
    Sr. ? poderia facultar a link do equipamento?
    • shok
    • 20 dezembro 2010
     # 494
    olá ricardo, obrigado pela resposta, comoandei a ver e as bombas de calor são de 7kw ou de 11kw, daí a escolha recair sobre a de 11kw, pois mais vale a mais que a menos.
    quanto aos preços de cada coisa, vou tentar saber aqui na zona os preços do equipamento todo, assim ficando com:
    Piso radiante em 115m2, bomba de calor de 11kw, 4m2 de paineis solares + thermo de 200L com resistencia eletrica (não vá o diabo tecelas....) e claro tudo instalado.
    alguem está por aí no forum para dar um orçamento para isto que acabei de enumerar????
    obrigado a todos
  9.  # 495
    De que zona é Sr. Shok?
    • DMG
    • 21 dezembro 2010
     # 496
    Colocado por: shokolá ricardo, obrigado pela resposta, comoandei a ver e as bombas de calor são de 7kw ou de 11kw, daí a escolha recair sobre a de 11kw, pois mais vale a mais que a menos.
    obrigado a todos
    Boas,
    Eu diria não mais de 14500Eur para uma bomba de calor Daikin 11kw com depósito de inércia, trifásica , aquecimento e arrefecimento, 115m2 de radiante Uponor e 2 painéis de 2,5m2 com dépósito de 300 lt da Sonenkraft (lider mundial de vendas de painéis solares).
    E ficará com um excelente sistema total
    Cumps,
    • shok
    • 21 dezembro 2010
     # 497
    então com a bonba de calor tambem necessito do tanque de inercia? pensei que não....
  10.  # 498
    Colocado por: shokentão com a bomba de calor também necessito do tanque de inercia? pensei que não....
    pois, isso é tipo sexo dos anjos, se a bomba de calor for de baixa temperatura, eu não acho necessário,se não for claro que precisa.
    agora a maquina Daikin existe nas duas versões e creio que estão a falar da BT, e aí é dispensável, até a marca só o recomenda como deposito para AQS.
    • shok
    • 21 dezembro 2010
     # 499
    é que com o tanque a instalação vai começara disparar nos preços...
    se a bomba for de baixa temperatura consegue produzir aqs com alta temperatura?
    • shok
    • 22 dezembro 2010
     # 500
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:shok
    Olá jorge, como vejo que está dentro do assunto gostaria de poder contar com a sua opinião para esta resolução.
    seria possivel elaborar um esquema hidraulico completo para o meu caso?
    ou seja... Bomba de calor, paineis solares, aqs e piso radiante
    obrigado
0.0245 seg. NEW
