    Colocado por: Vítor MagalhãesA área do contentor é inferior a 15m2 e a altura é de 2,4 metros pelo que se enquadra na obra de escassa relevância conforme indicado acima.
    Exacto, mas a câmara diz-me que tenho o "dever de informar o início dos trabalhos nos termos do artigo 43.º do presente regulamento"
    Artigo 43.º
    Informação do Início dos Trabalhos
    1. Até cinco dias úteis antes da realização de qualquer operação urbanística,
    independentemente da sua sujeição ou não a procedimento de controlo prévio municipal e
    da entidade que as promove, o promotor deve informar a Câmara Municipal da intenção de
    dar início aos trabalhos, através de comunicação escrita, identificando devidamente a
    operação que pretende executar.
    2. Da informação referida no número anterior, devem constar os seguintes elementos:
    a) Identificação do promotor, titular de alvará de licença ou titular de comunicação prévia;
    b) Indicação do local onde serão executados os trabalhos, com delimitação da construção a
    erigir/intervir;
    c) Indicação do número do alvará/titulo de registo ou do número de processo de
    comunicação prévia a que os trabalhos correspondem, quando aplicável;
    d) Identificação da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos trabalhos
    (titular do alvará/titulo de registo do Instituto do Mercados Públicos, do Imobiliário e da
    Construção (IMPIC) e diretor técnico de obra), sempre que tal facto não tenha sido
    previamente declarado, no âmbito do prévio procedimento de licenciamento ou
    comunicação prévia, quando aplicável;
    e) As consultas obrigatórias às entidades externas a que haja lugar por ele promovidas.
    Tirou-me logo a vontade, porque o técnico que acompanhou a minha obra......Complica e é extremamente lento a produzir qualquer tipo de documento, quanto mais todos os elementos aqui elencados.
    Eu se soubesse que a Câmara não chateava.....Mas fui ligar para lá feito nabo.
    Faça a comunicação escrita daquilo que será feito, nessas alíneas todas acima há muita coisa que não é aplicável ao caso.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFaça a comunicação escrita daquilo que será feito,
    Tem noção se isso implica peças desenhadas do que vai ser implantado, ou basta algum formulário?
    A ideia que fiquei do que falei com a técnica da câmara é que tem de ter peças desenhadas, enquadramento, etc, etc...
    Colocado por: HAL_9000o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do meu municipio diz o seguinte relativamente às obras de escaça relevância urbanistica:
    Colocado por: HAL_9000a) As edificações,
    é aqui que não concordo nada com a interpretação da CM sobre os contentores.
    Um contentor não é uma obra. Não é uma construção ou edificação no terreno. é um objecto simplesmente pousado no terreno.
    Se fosse a caixa de uma carrinha, também era uma obra? Ou um daqueles escritórios ambulantes?
  5.  # 45
    Colocado por: NostradamusSe fosse a caixa de uma carrinha, também era uma obra? Ou um daqueles escritórios ambulantes?
    Pelo que ela me disse sim. Mas depois tb estava sempre a referir "vai ligar água e luz" e eu: Não vou nada. Só lá quero pousar aquilo para guardar enxadas, roçadoras, motocultivador, etc...etc..
    Eu também tinha a sua interpretação. Ontem é que li aqui no forum que em algumas situações era preciso licenciar.
    No fim fiquei com a sensação que mais valia não ter ligado para lá e fazer. Assim fico na dúvida se sinalizaram para inspeccionar futuramente.
  6.  # 46
    Colocado por: HAL_9000Tem noção se isso implica peças desenhadas do que vai ser implantado, ou basta algum formulário?
    Eu mandava um desenho do contentor e adicionava a informação que seria colocado diretamente sobre o solo para um dia mais tarde retirar e não ficarem infraestruturas visiveis...
    • RCF
    • 3 março 2023
     # 47
    O erro foi já ter ligado para a Câmara... e se se identificou e identificou o local, agora correrá o risco de alguma eventual fiscalização.
    Ainda assim, eu não enviaria nada para a Câmara. Ao fazê-lo, estará a assumir a "construção" e a ter de se sujeitar a regras que, mesmo discutíveis, pode a Câmara querer aplicar.
    Eu arriscaria, até porque não me parece ser grande risco.
  7.  # 48
    Colocado por: RCFO erro foi já ter ligado para a Câmara... e se se identificou e identificou o local, agora correrá o risco de alguma eventual fiscalização.
    A senhora disse-me mesmo "oh, mais valia não ter ligado". Mas sim identifiquei o processo e o local, no intuito de não incumprir com nada. Contudo falei apenas com o departamento da câmara de "obras particulares" nem à responsável do processo foi. É um meio rural, as pessoas já sabem que ter um espaço para por as enxadas é uma necessidade.
    Mas sim, corro o risco de ela la ter colocado qualquer anotação para verificarem posteriormente.
    E como ainda não tenho a licença, eventualmente eles terão de ir ao local. Pode ser que não chateiem
    Se o negócio for bom, depois avalio de arrisco, porque preciso mesmo de destralhar a ferramenta de onde ela está.
  8.  # 49
    Quando comecei o meu abrigo de jardim também pedi informação á câmara. Fiz um croqui do que seria e foi para avaliação, duas semanas e o processo foi diferido. Na câmara disseram-me que até para montar daqueles abrigos da Leroy tenho de dar informação que o vou montar e está sujeito a avaliação para a viabilidade de o lá montar. Enfim 🤷🏼‍♂️
  9.  # 50
    Diferido ou deferido?
  10.  # 51
    Colocado por: Peper87Fiz um croqui do que seria e foi para avaliação, duas semanas e o processo foi diferido. Na câmara disseram-me que até para montar daqueles abrigos da Leroy tenho de dar informação que o vou montar e está sujeito a avaliação para a viabilidade de o lá montar. Enfim 🤷🏼‍♂️
    Mas fez um croqui como? à escala, com implantação? Desenhou em modo amador?
    Depois dizem que temos e integrar na legislação, por exemplo o contentor, sem janelas, tem de respeitar os 3m para as estremas? Pelo que percebi ainda é um conjunto de papelada, que potencialmente me sairia mais cara que o contentor.
  11.  # 52
    Colocado por: HAL_9000Mas fez um croqui como? à escala, com implantação? Desenhou em modo amador?
    na câmara o que me informaram é até podia ser um print da planta do terreno e um rabisco à mão. Isto porque era um abrigo em madeira com me os de 30m2 . Mas eu pedi a um arquitecto amigo ele lá fez uma coisa mais em condições.
  12.  # 53
    Colocado por: DR1982Compra um furgão, problema resolvido
    Há uma frutaria aqui para os meus lados que faz isso. Por falta de espaço de armazém, compra um chasso velho para servir de armazém e, pior... fica na via pública! Já teve duas Renault Master e agora está lá uma Canter. Não me perguntem o que aconteceu às Renault, provavelmente foram rebcoadas/apreendidas, pois aquilo não mexia um milímetro do sítio, nem seguro nem inspecção tinham.
  13.  # 54
    Colocado por: ClioII
    no meu prédio ha quem tenha feito isso no lugar de garagem.
    Neste caso se fosse num terreno privado nao precisava de seguro nem inspeção, o selo tambem nao deve ser muito caro.
  14.  # 55
    Mas isso ainda é mais feio que um contentor. Se a câmara chateia muito. Compro umas jantes de um carro velho com pneu e soldo-as ao contentor e voila, já tem rodas ;)
  15.  # 56
    Colocado por: HAL_9000Mas isso ainda é mais feio que um contentor. Se a câmara chateia muito. Compro umas jantes de um carro velho com pneu e soldo-as ao contentor e voila, já tem rodas ;)
    Ah, se tem de ficar bonito já é outra coisa
  16.  # 57
    DIY conseguem-se fazer umas brincadeiras engraçadas, mas tem o contra de ser preciso tempo, e por vezes mais uns pares de mãos a ajudar
  17.  # 58
    Colocado por: DR1982Ah, se tem de ficar bonito já é outra coisa
    sim o objetivo é ser útil mas não ser provocar dor nos olhos. Afinal a casa é nova. Daí eu estar a optar pelos contentores, gostei do aspecto daqueles que o rjmpires postou atrás. E mal ou bem conseguirei fazer isso em modo DIY.
    Colocado por: Peper87DIY conseguem-se fazer umas brincadeiras engraçadas, mas tem o contra de ser preciso tempo, e por vezes mais uns pares de mãos a ajudar
    é um facto mas eu gosto de projetos DIY,e este é mais rápido que fazer um anexo em blocos ou em madeira.
    • DR1982
    • 3 março 2023 editado
     # 59
    Colocado por: HAL_9000sim o objetivo é ser útil mas não ser provocar dor nos olhos. Afinal a casa é nova. Daí eu estar a optar pelos contentores, gostei do aspecto daqueles que o rjmpires postou atrás. E mal ou bem conseguirei fazer isso em modo DIY.
    madeira fica bonito meia duzia de tempo, depois fica uma lástima ou tem de andar sempre de roda daquilo.
    Se fosse eu decapava aquilo tudo, deixava enferrujar e depois um produto para estabilizar
  18.  # 60
0.0184 seg. NEW
