    Colocado por: zedasilvaAlgo assim não dava?
    Vou passar para o meu tópico zedasilva porque o pessoal ja esta a fazer queixinhas 😂
    • MLBC
    • 8 março 2022
     # 202
    Parabéns pela obra,
    Estou em duvida entre o tubo spiro para a VMC (estou com receio que se oiça entre divisões) e esse tipo de tubo (mais fácil de instalar mas mais dispendioso), pode mostrar foto da caixa de distribuição que vai utilizar para esses tubos?
    Viva
    Algum desenvolvimento desta construção?
    Tenho tentado acompanhar até no Instagram mas parece ter estagnado.
  3.  # 204
    Está praticamente concluída.
    Faltam arranjos exteriores
  4.  # 205
    onde se pode ver o projeto e fotos da construção?
  5.  # 206
    Colocado por: marco1onde se pode ver o projeto e fotos da construção?
    Na pág 1 tem o link do site e do bloge
  6.  # 207
    No Facebook têm algumas, mas já há muito que deixaram de partilhar a construção!
    • RUIOLI
    • 4 março 2023 editado
     # 208
    Acabaram os patrocínios ...
    É pena, ainda tirei de lá uns contactos e ideias.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    • rrmm
    • 9 março 2023
     # 209
    Ola a todos, é o meu primeiro comentário aqui no forum!
    Quero desde já agradecer à iniciativa deste post e todo o conteúdo partilhado. Para um leigo na matéria de construção, é uma ajuda enorme! Vou começar a construir em breve (ainda esta em fase de projeto de arquitetura) e retirei várias notas deste projeto, contudo também sinto pena de ter acabado a partilha da mesma. Até gostaria de saber custos da mesma.
  7.  # 210
    rrmm
    No blogue e no site tem os contatos do DO.
    Entre em contato com ele que certamente se dispõe a ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrmm
  8.  # 211
    Tava a ir muito bem. Pena terem acabado de publicar as coisas.
    De resto estava top.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, pkasa
  9.  # 212
    Viva,
    Vou desenterrar este tópico pois tenho uma dúvida quanto à instalação das janelas e sei que houve malta do Fórum que esteve envolvida na obra que poderão saber responder-me.
    Nesta obra, as janela foram instaladas alinhadas com o lado interior, tendo sido usadas fitas de estanquidade, como se pode ver nas fotos do seguinte post do instagram.
    Devo ter uma situação semelhante na minha obra, com janelas de PVC puxadas para o interior e com fitas de estanquidade. Agora a dúvida é a seguinte: Como é que se esconde a fita de estanquidade que fica colada no caixilho? Suponho que do lado da parede se tenha deixado uma folga para aplicar o gesso manualmente depois, tapando a fita. Mas não percebo como é que a fita ficou tapada na janela. O reboco vai "para cima" do caixilho ou existe um perfil de estuque específico para isso?
  10.  # 213
    Neste caso em concreto, foi aplicada rede e gesso para tapar e rematar tudo.
    No seu caso, leva ETICs no exterior?
    Se sim pode fazer a vedação pelo exterior e depois o ETICs tapa tudo
  11.  # 214
    Colocado por: zedasilvarede e gesso para tapar e rematar tudo
    Ali onde marquei a vermelho estamos em cima do caixilho, certo? O gesso foi até ali? Como é que se evitam fissuras com o trabalhar da janela e como ficam as arestas do gesso? Há um enchimento substancial acima do caixilho?
    Numa das imagens até se vê a fita colada em cima de gesso com rede, leva outra camada de rede/gesso por cima?
    Colocado por: zedasilvavedação pelo exterior e depois o ETICs tapa tudo
    Vai levar etics a rematar no caixilho, mas tenho lido que não se deve fazer a estanquidade ao por fora, devendo essas fitas exteriores serem permeáveis ao vapor de água para evitar condensações causadas pelo ar quente interior chegar ao extremo exterior da janela.
  12.  # 215
    Confesso que já não me lembro dos pormenores todos.
    A questão da vedação ser por dentro por causa dos condensados resolve-se com o preenchimentos de todos os espaços entre a parede e a caixilharia onde podem ocorrer condensados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpmassena
0.0207 seg. NEW
