    Colocado por: jorgealvesa espessura do isolamento é irrelevante para o descrito pois o que reage é a betonilha de recobrimento e com 3 cm de recobrimento tem áreas limite sem juntas a respeitar.
    Colocado por: jorgealvesMas independentemente da existência de radiante e desde que na base exista um isolamento térmico é obrigatório a existência de juntas de fracionamento, a sua inexistência leva a fissuras
    Portanto assumo que só a partir de >3cm de betonilha de recobrimento se torna imperativo a tela de desacoplamento. Será assim?
    • Jupy
    • 5 março 2023 editado
     # 62
    Com uma área de piso até 40 metros quadrados,é suficiente criar uma junta de dilatação com cerca de 5 mm de largura nas conexões da parede.
    Para áreas maiores,criar junta de dilatação a meio do pavimento.
    EDIT:No caso da áreas for inferiores a 40 m2, também devem ser feitas juntas de dilatação se o comprimento de um dos lados for superior a 8 m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SEEING
  2.  # 63
    Colocado por: JupyCom uma área de piso até 40 metros quadrados,é suficiente criar uma junta de dilatação com cerca de 5 mm de largura nas conexões da parede.
    Com que tipo de betonilha?
    • RUIOLI
     # 64
    +- isso que está no manual de PRH da DAIKIN para betonilha de cerca de 50 mm. Penso que também é isso que está numa norma DIN sobre betonilhas.
  3.  # 65
    Para betonilhas cimentícias não é essa área toda. Para betonilhas de anidrite sim é essa área.
    Para as cimentícias aquilo que está pensado são 25m2.
    • Jupy
    • 5 março 2023
     # 66
    Colocado por: Atlas EurobuildCom que tipo de betonilha?
    Cimenticias
    • Jupy
    • 5 março 2023
     # 67
    Colocado por: Atlas EurobuildPara as cimentícias aquilo que está pensado são 25m2
    Errado
  4.  # 68
    Colocado por: Jupy
    Errado
    6x5 ou em que a relação entre o ponto mais distante/ponto mais aproximado não superior a 1,41. Ou seja numa forma aproximada do quadrado. E não é apenas sobre pavimento radiante, mas sim betonilhas sobre isolamento térmico, acústico, impermeabilização, etc., vulgarmente conhecidas como betonilhas flutuantes.
  5.  # 69
    Colocado por: Jupy
    Errado
    No caso de anidrite (classificação CA) algumas marcas permitem os 50m2, vi a apresentação de uma com 60m2, mas a relação entre pontos é a mesma (1,41)
  6.  # 70
    Colocado por: Atlas EurobuildCaso queira saber só mesmo Ditra + cimento cola para aplicação da mesma, o valor desce para 17€/m2 já com IVA
    Os 25€ que indiquei seria uma valor indicativo COM aplicação
    • Jupy
     # 71
    Colocado por: pc ferreiraNo caso de anidrite (classificação CA) algumas marcas permitem os 50m2, vi a apresentação de uma com 60m2, mas a relação entre pontos é a mesma (1,41)
    Betonilhas aquecidas á base de gesso a partir de100 m2 e comprimento lateral de 10 metros
  7.  # 72
    Colocado por: Jupy
    De que marca?
  8.  # 73
    Colocado por: RUIOLI+- isso que está no manual de PRH da DAIKIN para betonilha de cerca de 50 mm
    as espessuras andam entre os 35mm e os 45mm dependendo do fluidificante usado, mas a área máxima em qualquer caso é de 20m2 cumprindo a norma EN1264
    As betonilhas devem obedecer a norma DIN EN13813 e EN18560
    • Jupy
    • 5 março 2023
     # 74
    De que marca?
    Todas que conheço à base de anidrite
  9.  # 75
    Colocado por: Jupy
    Pelo menos em Dezembro, nem Ardex, knauf, schonox tinha mais de 50m2, e sempre obedecendo ao racio de 1,41. Em finais de março quando receber outro report pode ser que tenha novidades.
  10.  # 76
    Colocado por: Jupy
    Errado
    Consegue colocar aqui alguma ficha técnica de alguma betonilha onde está referido esses m2?
  11.  # 77
    Juntas de Dilatação
    Em regra, a superfície de betonilhas individuais sem juntas de dilatação pode atingir uma extensão de 40 m2. As superfícies inferiores com um comprimento lateral superior a 8 m devem ser equipadas com juntas de expansão. A relação entre largura e comprimento não deve ser superior a 1:2. As juntas de dilatação não devem passar pelas unidades de aquecimento...
    Fonte: Manual ROTEX para PRH (IT 12/2007)
  12.  # 78
    Lendo estes últimos inputs, fiquei na dúvida por exemplo para o sistema Schluter, com betonilha de 8mm, se é obrigatório ou não a tela DITRA ou equivalente.
  13.  # 79
    Colocado por: RUIOLIManual ROTEX para PRH (IT 12/2007)
    a solução Rotex monopex foi descontinuado em 2018/2019.
    A actual solução ufh que defere da anterior monopex tem placas e aditivos diiferentes não tem manual de instalação remetendo para a morma
  14.  # 80
    Colocado por: rpmmsantosLendo estes últimos inputs, fiquei na dúvida por exemplo para o sistema Schluter, com betonilha de 8mm, se é obrigatório ou não a tela DITRA ou equivalente.
    somente em pisos cerâmicos, microcimento ou algumas aplicações de madeiras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
0.0215 seg. NEW
