    A mim parece bem. A potência é algo elevada, poderá produzir uns 15-20kWh/dia em dias bons. Com esse inversor não pode pensar em baterias, mas pode vender à rede.
  2.  # 142
    Colocado por: andremorgado1 Inversor Solax mini 2.5 (X1-2.5-S-D)
    Painéis 2.7kw e inversor 2.5kw, eu ía para um inversor com mais potência.
    Mas em relação ao preço não está mal.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    • ASBV
    • 9 março 2023 editado
     # 143
    Boas,
    Estou admirado como um dia como o de hoje, os painéis atingiram o máximo às 12:35.
    Até agora já produziu 6 Kw, nada mau para um dia escuro.....
    Ontem foi bem pior (3 Kw).
    Por curiosidade deixo a produção mensal:
    Dezembro 120,5
    Janeiro 246,1
    Fevereiro 323,0
    Março 84,3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • dom123
     # 144
    a Minha UPAC 2.2KWH teve esta produção nestes 4 meses
    Dezembro 118.77
    Janeiro 250.7
    Fevereiro 293.5
    Março 71.3
    Em 2022 tive uma produção total de 3.41MWH e este ano vai com 610KWH
    Hoje com um dia chuvoso e sem sol só produziu 3.40KWH
    Por norma agora de inverno e em dias de sol costuma produzir cerca de 15KWH
    • ASBV
    • 9 março 2023
     # 145
    Colocado por: dom123a Minha UPAC 2.2KWH teve esta produção nestes 4 meses
    Dezembro 118.77
    Janeiro 250.7
    Fevereiro 293.5
    Março 71.3
    Tens bons valores para 2.2 Kw. Os meus painéis estão inclinados a 30º e isso deve ter influência na produção mas no geral tb estou satisfeito.
    • dom123
     # 146
    Colocado por: ASBV
    Os meus estão virados a sul e com uma inclinação de 38º
    Realmente estes painéis passaram a ter uma melhor prestação após os inclinar de 18º para 38º, antes nestes dias não passavam dos 1600W e agora produzem ao máximo
  3.  # 147
    Boas pessoal.
    Já se sabe quando reabre o fundo ambiental?
    Alguem aconselha instalador na Margem sul(Zona Palmela e arredores)?
    Colocado por: andremorgadoBoas,
    Eu pretendo colocar paineis fotovaltaicos na minha casa mas o problema é que não entendo muito da matéria.
    Recebi o seguinte orçamento de uma empresa:
    6 Painéis Risen 455w
    2600€
    IVA incluído
    Medidor de Produção/Consumo
    Estrutura Triangular para telhado Plano (Lancis)
    Equipamentos de proteção AC
    Instalação do sistema
    Registo portal DGEG
    Acessórios para a instalação
    É uma boa solução? Recomendam alguma alteração? Existem melhores opções?
    Obrigado desde já
    Também penso instalar painéis solares mas estou totalmente ás escuras quanto a esse assunto. Pode informar qual a empresa que lhe fez orçamento.
    Boas...
    Depois de muito ler, pedir ajuda, pensar e tirar medidas é o seguinte:
    Neste momento tenho 1.82kwp com solax rede 2.5!
    Vou colocar mais um painel nesse conjunto. (Ja solar 455wp MR)
    E colocar 3 painéis (ja solar 455wp MR) noutra direção.
    1 string com 2275wp com solax 2.5(já instalado)
    1 string com 1365wp com.........(tudo novo)
    Agora para pedir orçamentos o que devo pedir?
    Um inversor rede para a nova string(1.5kw)e ficar com os 2 a trabalhar ou colocar um que receba as duas string...e tentar vender o solax 2.5(tem 1 ano de uso)
    Nota: opto por não colocar inversor hibrido, pois para já não vou colocar baterias, quando chegar a altura de colocar irei para um victon que trabalha a parte dos inversores rede.
    Outra coisa ao ficar com os 2 inversores, a soma deles é 4000w....já é necessário colocar novo contador, ou só se for 4001w???
    Já agora se for para inversor que receba as duas string qual marca aconselham(inversor de rede)?
    A seguir irá ser pedir orçamentos, mas queria já uma ideia do que pedir e saber com o que contar.
    Na minha opinião (e sou só um curioso, nada mais que isso), tendo em consideração o que expõe e assumindo que não tem problemas de espaço com os vários equipamentos)
    - manter o inversor actual (vai perder dinheiro, se sequer arranjar alguém que lho compre)
    - inversor para a nova string
    Enquanto não decide a questão das baterias, 2 hipóteses:
    - se decidir vender, vender
    - se não decidir vender, gastar 500€ (ou menos, havia aí um tópico porreiro com essa informação) num gestor de excedentes, isto se tiver um termoacumulador ou outra carga resistiva onde colocar o excesso solar.
    É preciso notar que, nestas soluções (e até no victron mais tarde) é necessário colocar uma pinça/medidor no quadro principal. Dependendo da construção isto pode ser muito fácil ou até virtualmente impossível.
    Concordam com este comentário: dom123
  7.  # 151
    Colocado por: Bruno.AlvesNa minha opinião (e sou só um curioso, nada mais que isso), tendo em consideração o que expõe e assumindo que não tem problemas de espaço com os vários equipamentos)
    Espaço para os equipamentos não é problema, tenho na parede da garagem cerca de 2.6m altura por 6metros(vá agora livre devo ter cerca de 2.6x4metros)
    Sim, devo também começar a vender, para ter melhor aproveitamento.
    Neste momento já tenho um gestor de excedentes, foi eu mesmo que o montei...está a dar apoio ao termossifão(de futuro poderá "quando o termossifão furar" dar apoio a um deposito AQS, mas aí pensa-se no momento)
    Por acaso, ao avançar para esta potencia quero/e deve ser trocado o cabo que tenho da garagem até ao quadro principal, que vai pelo sotão(+/- 15metros)neste momento tenho de 2.5mm.
    No "sotão" tenho negativos(são 2) a vir do quadro principal, na qual 1 é este cabo que já está a passar, o outro será (por acaso) cabo de rede se for necessário.
    Pelo que percebi como tenho espaço na tua opinião, deixo estar este inversor e coloco outra para a nova string.
    Pois também acho muito difícil conseguir vender este inversor(só se for o instalador que fique com ele, mas ai o preço deve ser bem baixo)
  8.  # 152
    Quem por cà usa isto?
    http://smartflowersolar.pt/#contact
    Gistava de algum feedback,gostei muito deste formato de paineis
    • zed
    • 18 março 2023
     # 153
    Fuja disso, já viu o número de componentes adicionais que podem avariar? Para não falar no preço.
  9.  # 154
    Finalmente desliguei a BC para o aquecimento (já tinha desligado há uns dias mas a mulher disse que não-pode-ser, tive de voltar a ligar) e hoje cumpriu-se o primeiro dia sem "qualquer" consumo da rede. Nos melhores dias do ano passado produzi coisa de 15kWh, colocava quase metade na rede e consumia ainda ~~6-8kWh além do autoconsumo directo.
    Correndo bem só volto a consumir da rede em Outubro (exagero intencional, obviamente :-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, fpacardoso
  10.  # 155
    Colocado por: Bruno.AlvesFinalmente desliguei a BC para o aquecimento (já tinha desligado há uns dias mas a mulher disse que não-pode-ser, tive de voltar a ligar) e hoje cumpriu-se o primeiro dia sem "qualquer" consumo da rede. Nos melhores dias do ano passado produzi coisa de 15kWh, colocava quase metade na rede e consumia ainda ~~6-8kWh além do autoconsumo directo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,fpacardoso
    Boas,
    Qual é o setup que tens...
    marcas e modelos
    • hsl.
    • 8 abril 2023 editado
     # 156
    Colocado por: dom123A minha upac 2.2kw hoje está a surpreender
    A produzir no máximo às 14h30
    Boa noite,
    Estou a pensar instalar paneis solares em 18m2 mas já li bastante aqui no forum mas já percebi que existem muitas marcas e empresas neste caso seria para o litoral alentejano
    Gostaria de saber que contador é esse já agora na imagem
    e já vi que existem diversas app quais recomendam e como começar isto do zero, quando trifásico
    Acho a plataforma de dados da goodwe bastante interessante, mas para ter essa plataforma como posso fazer?
    Já vi que existem paineis bi facial mas não sei se fazem sombra pois seria para fazer genero de parque de estacionamento.
    Se alguem poder dar algumas dicas
  11.  # 157
    Colocado por: hsl.Gostaria de saber que contador é esse já agora na imagem
    Isto é um gestor de excedentes, ou seja, desvia toda a energia que não é consumida pela casa para uma resistência, neste caso para um Termo Acumulador.
  12.  # 158
    É possível retirar este inversor (Fronius IG 40) de uma instalação mais antiga (2009) e acoplar-lhe estes paineis que compraria para colocar num apartamento?
    https://www.vncasainteligente.pt/energias-renovaveis-/solar-fotovoltaica-/paineis-fotovoltaicos/modulo-fotovoltaico-monocristalino-545w-ja-solar-modulo-fotovoltaico-jasolar-monocristalino-545w-composto-com-celulas-perc-de-ba
  13.  # 159
    Entao mas se esse termo acumulador está separado de casa é?
    Pode explicar mais sobre a instalação é que estou a comecar a ler sobre este tema e vejo muita informação, como ter inverso separado ou micro inversor no painel.
    E sobre a plataforma de monitorização o que achou da que eu falei da goodwe, parece uma boa plataforma
    Que tipo de paineis aconselha e quero saber se mesmo os bi faciais fazem sobre para estacionamento.
  14.  # 160
    Colocado por: hsl.Entao mas se esse termo acumulador está separado de casa é?
    O TA está na cozinha e só trabalha com o excedente solar.
    Sempre que haja excedente é direcionado para o TA
0.0257 seg. NEW
