    Quando fizeram o pedido de alteração de morada fiscal no Portal do Cidadão, colocaram como número da casa o Bloco ou o número de polícia?
    Não sei bem o que meter quando pedem a morada para isto e outras coisas. É que, se não estou em erro, o que está na rua ao lado da porta é o número do bloco e não o de polícia.
  2.  # 402
    Colocado por: boralaQuando fizeram o pedido de alteração de morada fiscal no Portal do Cidadão, colocaram como número da casa o Bloco ou o número de polícia?
    Eu ainda não associei a morada no cartão cidadão mas estava a pensar usar o bloco. Até porque não está lá o número como o vizinho mencionou. Também é o que está no modelo 1 do IMI
  3.  # 403
    Boa tarde, já nos foram ligar o termo e os painéis, foram super prestáveis, demorou um pouco de tempo porque tem que esvaziar a água que já se encontra lá e encher novamente.
    A água e luz foi super fácil mas continuamos a não ter acesso a meo e para quem trabalha em teletrabalho não é a melhor situação.
    Estamos a aguardar que a meo consiga dar previsão, pois desde sábado não nos sabem dizer nada.
    Em relação às rachas, o senhor que nos acompanhou nas vistorias foi ao local e disse que haverá um agendamento e o assunto será resolvido (mais obras).
    Esperemos que não piore até lá.
    Ontem reparamos que temos um barulho na zona do exaustor, supostamente é por ser uma zona ventosa e dizem que há várias casas a queixar-se do mesmo.
    Last thing, quando estamos no corredor entre os apartamentos conseguimos ouvir tudo o que se passa na casa dos outros. Não só sons, mas exactamente o que as pessoas falam nitidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dom, Anna M, mloco
  4.  # 404
    Colocado por: Mafguedes90Boa tarde, já nos foram ligar o termo e os painéis, foram super prestáveis, demorou um pouco de tempo porque tem que esvaziar a água que já se encontra lá e encher novamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dom,Anna M
    Estranho isso de se ouvir tudo nos corredores. Será que o isolamento é mau no geral e também se ouve o vizinho de cima? Ou será só nos corredores por algum motivo...
      Dom
    • 10 março 2023
     # 405
    Poderá ser espaço entre a porta e ombreira? Penso que alguns apartamentos serão mais propícios a isto por não terem um corredor de entrada e terem a sala imediatamente a seguir à porta.
  5.  # 406
    Colocado por: Mafguedes90quando estamos no corredor entre os apartamentos conseguimos ouvir tudo o que se passa na casa dos outros. Não só sons, mas exactamente o que as pessoas falam nitidamente.
    Isso não é suposto. Ainda se poderia admitir que pela folga de uma porta de entrada que se ouvisse qualquer coisa. Agora se for barulho no geral isso poderá significar paredes sem isolamento acústico, ou roços e caixas que deram cabo da parede.
    Se isso for grave eu diria para se mexerem, hoje há testes acústicos e há valor mínimos que o edifício tem de cumprir. E certamente há termos de resposabilidade assinados por técnicos a atestar que está tudo corretamente feito.
    E é claro que o construtor vai dizer que o barulho é todo da porta e é normal.
    As fissuras nas paredes também não são normais. Isto de dar as culpas sempre às fundações do prédio também tem muito que se diga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dom, mloco
  6.  # 407
    Como fizeram para o contrato da água com a SIMAR? Também preencheram o formulário no site?
  7.  # 408
    Não estava a funcionar, só fomos a loja do cidadão do strada que está aberta inclusive aos sábados de manhã
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anna M, borala
  8.  # 409
    Do mapa de acabamentos que foi entregue no ano passado.
    "Performance acustica"
    RIP :)
    Concordam com este comentário: mloco
      Dom
    • 11 março 2023
     # 410
    É juntarmos-nos e “fazer barulho” pois não me parece de todo que exista ali performance acústica
  9.  # 411
    Frequentei edifícios em zonas mais abastadas e também ouvia o barulho que faziam no corredor ao entrar nos apartamentos.
    Não me coloquei na posição contrária, mas diria que também se ouvia.
    Se esse problema existe, deve ter solução.
    Existe uma legislação sobre isolamento acústico, como existe para o certificado energético?
    O barulho que se ouve não pode ter a ver com o facto de muitas casas estarem ainda vazias e haver eco? Mais importante que o corredor é não haver nenhuma vizinha com saltos altos no andar de cima e ouvir-se cá em baixo.
  10.  # 412
    Não me parece ser o caso de ser das casas estarem vazias.
    A questão de se ouvir o elevador ou as pessoas no corredor a passar para as suas casas não é anormal,mas as pessoas conseguirem ouvir tudo o que se passa dentro da casa dos outros em termos de conversas ou até mesmo uma TV ligada não mostra muito isolamento acústico.
    Veremos se vedando a porta da entrada até ao chão melhora.
  11.  # 413
    Colocado por: Mafguedes90Veremos se vedando a porta da entrada até ao chão melhora.
    As portas já devem ter essa vedação, que baixa mecanicamente, quando se fecha a porta.
  12.  # 414
    Pode também não estar devidamente regulada.
  13.  # 415
    Colocado por: Mafguedes90Não me parece ser o caso de ser das casas estarem vazias.
    Cozinhas cujos exaustores comunicam costuma ser uma das causas
  14.  # 416
    Colocado por: fernando32Mais importante que o corredor é não haver nenhuma vizinha com saltos altos no andar de cima e ouvir-se cá em baixo.
    Isto! Das coisas mais tóxicas que os vizinhos podem fazer uns aos outros é ter malta que usa pantufas de saltos altos… fazem tudo em casa de saltos altos. Não entendo a pancada nem a falta de noção. Já apanhei com cada uma…
    Concordam com este comentário: Anna M, Dom
  15.  # 417
    Questiono se acham que isto da falta de isolamento acústico poderá ter a ver com corte de custos por parte do vendedor/construtor tendo em conta que os preços foram fixados em 2021, e desde então houve um grande aumento dos custos dos materiais e toda a inflação restante.
    Feedback de conhecidos meus na mota-engil dizem que se estão a construir casas com menos qualidade do que antes destes 2 anos, para tentar manter as margens.
      Dom
    • 13 março 2023
     # 418
    Não quero acreditar nisso. Do que acompanhei da construção, vi que não pouparam. A minha única queixa é direcionada à qualidade da mão de obra dos acabamentos e da qualidade dos mesmos. Nota-se que foram para as gamas mais baratas como por exemplo os interruptores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mloco
  16.  # 419
    Colocado por: DomNão quero acreditar nisso. Do que acompanhei da construção, vi que não pouparam. A minha única queixa é direcionada à qualidade da mão de obra dos acabamentos e da qualidade dos mesmos. Nota-se que foram para as gamas mais baratas como por exemplo os interruptores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mloco
    Mas era encarregado na obra, ou apenas comprador e ia lá de vez em quando?
    É que eu vejo DO que passam o dia na obra e são comidos na mesma.
      Dom
    • 13 março 2023
     # 420
    Ia lá de vez em quando por morar perto. Já aqui foi confirmado por outro utilizador que em termos de estrutura, não havia falta de qualidade.
    Cheguei a visitar o apartamento ainda em tijolo e vi o isolamento utilizado no chão, por exemplo.
    No meio disto tudo, não vou por as mãos no fogo em como o isolamento acústico está impecável. Só acho improvável terem cortado custos aí.
0.0407 seg. NEW
