    Alguém me sabe dizer o preço m2 da pladur?
    Só as estruturas metálicas, pladur, isolamento. Sem emaçamento e pintura.
    Parede completa com isolamento interior:
    Parede revestimento de alvenaria, com isolamento:
    Teto aplicado em teto de alvenaria, com isolamento:
    Então, não anda por cá ninguém com uma noção destes preços?
    Envio o orçamento da minha casa para ter uma ideia.
    tiago
    não vai meter lá de rocha no interior das paredes divisórias?
    Colocado por: marco1tiago
    Está lá na descrição o "isolamento de 6cm".
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Colocado por: tiagodiafEnvio o orçamento da minha casa para ter uma ideia.
    6 cm??
    não é pouco? a mim o ruido entre divisórias interiores, entre quartos e wc's é algo que me tira o sono
    Colocado por: flopes109
    6 cm??
    6 cm e placa dupla é solução muito boa para divisórias interiores. Normalmente é estrutura de 48 e lã de rocha de 40 e placa simples...
    Concordam com este comentário: marco1, tiagodiaf
    ou então estrutura dupla de 45 e, dupla placa e 40 + 40 de lá de rocha
    Colocado por: marco1ou então estrutura dupla de 45 e, dupla placa e 40 + 40 de lá de rocha
    Isso já dá uma divisória final com 15 cm, não é muito usual em divisórias interiores residenciais.
    • SrR
    • 15 março 2023
     # 11
    Onde ando as paredes sao em canal 7 mais duas placas em cada lado, fica uma parede de 12cm
    por não é usual?
    por ser excessivo?
    Colocado por: marco1por não é usual?
    por ser excessivo?
    Diria mais, é desnecessário. Não são divisórias estruturais
    não se trata de ser estruturais, é o recomendado entre frações vizinhas, pode é realmente ser excessivo, no entanto acusticamente e termicamente é uma parede de leão.
    • SrR
    • 15 março 2023
     # 15
    Só as paredes onde ficam as estruturas suspensas sao 2 canais de 70 juntos mais duas placas de cada lado total de 19cm fora o cerâmico.
  14.  # 16
    Eu até tinha previsto montante de 90, mas o instalador disse que não era necessário.
  15.  # 17
    Tenho previsto no projeto paredes de 15, sei que o construtor usa placas 25mm, agora a lã e estrutura ainda não abordei esse assunto com ele.
  16.  # 18
    Mas fazem divisórias em gesso cartonado a dividir frações independentes?
    Ladrões assaltam uma casa e com um serrote aproveitam e fazem uma visita à casa do lado.
  17.  # 19
    Nessa solução fica com caixa de ar?
  18.  # 20
    a caixa de ar é preenchida com a la de rocha 40 + 40, pode é em certas situações em que confronta com as traseiras de roupeiros, meter só uma fiada de 40 e deixar a outra mais livre e oca para cablagem, se necessário.
0.0205 seg. NEW
