    Boa noite
    Sr pehp respondendo a sua bomba de calor deve ser uma cri 110 com uma RZQ 100 da daikin nesta questão dos ventiloconvectores existe uma razão ou seja, esta tem uma valvula de 2 vias que tem uma sonda perto para misturar a agua do retorno com a ida para manter a temperatura da ida dentro de certos parametros evitando assim que a agua que está no permutador a 50 ºC va directa e aumente uma coisa significativa nos consumos ora se desligar essa valvula e ainda é preciso alterar um contacto na placa já pode ter agua a circular a 50ºC, mas por vezes tambem é preciso controlar o caudal dos ventiloconvectores ou outro tipo de permuta seja radiadores ou piso radiante, outra nota é preciso saber quem fez a instalação deixou caudal para ventiloconvectores, quanto a bomba de circulação esta deve estar no 2 ou 3 consoante a altura que tem que elevar a agua e dependendo o numero de ventiloconvectores se tiver por exemplo 10 deve colocar no 3 e quanto a bomba circuladora para aquecimento se for da grunfos a 25-60 para responder
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pehp
    • pehp
    • 4 fevereiro 2011 editado
     # 42
    É uma grundfos. A referência só vendo. A airmat é a cri70 e a daikin é rzqs100. tenho 5 ventiloconvectores e um toalheiro
    obrigado
  2.  # 43
    sr pehp
    desculpe que lhe diga foi enganado pois as combinações das maquinas não são essas consulte catalogo na airmat-iberica e ira ver, mas mesmo assim ponha a bomba circuladora na velocidade 3
  3.  # 44
    Colocado por: LuBComecei a usar a Bomba HT recentemente, numa casa de férias, que anteriormente tinha uma caldeira a gaz.
    Penso ir viver para essa casa definitivamente dentro de pouco tempo.
    Por enquanto, como só lá tenho ido esporadicamente aos fins de semana, ainda não tenho valores que lhe possa indicar, para o consumo do sistema ligado em contínuo.
    Como estive lá naqueles dias muito frios, vi que a potência baixava quando a temp exterior era de cerca de 5.ºC. e, tive de desligar alguns radiadores para manter os restantes quentes qb.
    Pode acontecer que o meu sistema esteja um pouco subdimensionado... A casa é grande (>250 M) e coloquei apenas uma Bomba de 16 KW.
    Vou ter de reforçar qq coisa... (Mas o reforço será feito com ar condicionado que é de longe a minha escolha para aquecimento barato...)
  4.  # 45
    Boa tarde
    Eu tenho uma moradia com cerca de 150m²,R/C e 1° andar com pré instalação de aquecimento central, sem os radiadores. A moradia fica no litoral centro. Qual será a melhor solução para o aquecimento e arrefecimento?
    Não querendo abusar quanto é que poderá custar?
    • SrR
    • 15 março 2023
     # 46
    Colocado por: OMINISQual será a melhor solução para o aquecimento e arrefecimento
    e so tem pre instalaçao para radiadores?
  5.  # 47
    Colocado por: SrRe so tem pre instalaçao para radiadores?
    Tenho recuperador de calor, mas pretendia mais aquecimento e arrefecimento
  6.  # 48
    Sim só tenho as tubagens embutidas nas paredes.
    • SrR
    • 16 março 2023
     # 49
    Radiadores n sao compatíveis com arrefecimento.
  7.  # 50
    Pois... Eu sei que só podem fazer aquecimento, mas pretendo aquecimento e arrefecimento
  8.  # 51
    Colocado por: OMINISEu sei que só podem fazer aquecimento, mas pretendo aquecimento e arrefecimento
    Então à partida já respondeu à sua pergunta. Precisa de Ar-condicionado (tem pré-instalação para o AC também?)
    Para o aquecimento, se apenas tem os tubos, ainda teria que investir nos radiadores. Diz que tem o recuperador, mas não sabemos que tipo é. Mas se não tem os radiadores também não deve ser hidráulico, pelo que para o aproveitar para aquecimento dos radiadores seria preciso quase mudar isso tudo.
    O mais simples deverá ser meter A/Cs para aquecimento/arrefecimento, sem prejuízo de poder usar o recuperador nesse espaço nos meses mais frios.
  9.  # 52
    Colocado por: hangas
    Sim o recuperador não é hidráulico.
    Acha que ficava melhor servido com o AC do que com uma bomba de calor ar/ar?
  10.  # 53
    Parto do princípio que existem bombas de calor que fazem quente e frio, penso eu.
    Concordam com este comentário: ggezpz
  11.  # 54
    Colocado por: OMINISAcha que ficava melhor servido com o AC do que com uma bomba de calor ar/ar?
    o AC é uma bomba de calor ar/ar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OMINIS
0.0158 seg. NEW
