    Colocado por: tiagodiafo pessoal gosta de ver
    Gosto muito da volumetria exterior, mas ao contrário do DR, gostaria mais de contrastes branco/escuro, na caixilharia e nos rufos, por exemplo
    Colocado por: tiagodiafquando andar na fase de obra
    Continua apenas com um muro? :D
  2.  # 222
    quanto á porta faça um painel em madeira até á parede da cozinha e depois incorporado nesse painel tem a porta
    é que essa portinha ali a nadar mata a coisa.
    quanto á janela é um assunto mais delicado mas ainda assim sem mexer no layout da cozinha pelo menos suba o peitoril e se der rasgue mais na horizontal, pelo menos as visitas não vem o que tem em cima da bancada para o jantar :)
  3.  # 223
    Colocado por: marco1quanto á porta faça um painel em madeira até á parede da cozinha e depois incorporado nesse painel tem a porta
    não é mau pensado algo do gênero mas não sei se a mulher concorda
    Colocado por: marco1quanto á janela é um assunto mais delicado mas ainda assim sem mexer no layout da cozinha pelo menos suba o peitoril e se der rasgue mais na horizontal, pelo menos as visitas não vem o que tem em cima da bancada para o jantar :)
    isso foi o que pedi à arquitetura e disseram que ela tem de ter aquele tamanho para cumprir a legislação se subir vai ficar mais alta que as restantes.
    Ainda se pode mexer no layout da cozinha e já me colocas-te a pensar nisso
  4.  # 224
    segundo o Rgeu a janela tem que ter em área 10% da área da divisão
    essa janela pode ter o formato que quiser pois não está em dialogo direto com mais nenhuma.
  5.  # 225
    Colocado por: marco1segundo o Rgeu a janela tem que ter em área 10% da área da divisão
    Foi mesmo isso que ele me disse
    Atualmente tenho:
    área da janela é 1.90 m2
    área da cozinha 17.60 m2
    A janela corresponde a 10.7% da área da cozinha logo naquele sitio não dá para mexer mais porque para diminuir a altura dela vou ter de alargar mas entra em conflito com os móveis altos da cozinha.
    Já estive a pensar um bocadinho e se calhar consigo mudar o layout da cozinha para a imagem seguinte, não sei é se compromete o espaço de passagem à volta da ilha.
    A ideia é caixotes até ao teto a verde e bancada inferior a verde + ilha com fogão e lava loiça na bancada da janela, frigoríficos nos móveis de cima e forno e micro-ondas nos de baixo
  6.  # 226
    há muitas soluções
    inclusive algo mais ou menos assim em que até podia mantar um postigo para que quem estivesse na cozinha pudesse ver quem estava á porta ou lá ao fundo no portão de entrada
    tambem podia dar algo mais ao hall de entrada no interior
  7.  # 227
    Colocado por: marco1tambem podia dar algo mais ao hall de entrada no interior
    Lembrei-me de em vez do postigo que colocou na cozinha fazer um fixo vertical ali no hall e já ficava com vista para o portão (caso contrario para ver a entrada da casa só indo à porta ou aos quartos.
    Colocado por: marco1inclusive algo mais ou menos assim
    Obrigado pela solução apresentada, parece-me bem e vou apresentar isso à esposa a ver o que diz, mas cheira-me que não vai gostar do postigo hehe, aquele circulo tem de ter que diâmetro para cumprir com as acessibilidades?
  8.  # 228
    o circulo convem cumprir mas tambem há forma de dar um jeito se for preciso menos.
    atenção que isso é um esboço, há muitas variantes que podem ser trabalhadas.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  9.  # 229
    Estes 10% é mínimo? Pode ter mais que os 10%
  10.  # 230
    Colocado por: LAFerreira
    sim parece que é isso, no mim tem de ter 10%, mas está isso no rgeu e há aqui quem saiba mais de isso que eu.
  11.  # 231
    A adene pelo Que sei aconselha que a relação entre área útil e vidro seja de cerca de 0.15, eu no meu projeto tenho 0.57 e por causa disso o engenheiro viu se negro para que passa-se na térmica.
    Só la foi com 20cms de isolamento no chao e cobertura e 13cms nas paredes com proteção exterior em todos os vãos
  12.  # 232
    Colocado por: DR1982
    1. Só la foi com 20cms de isolamento no chao e cobertura e 13cms nas paredes com proteção exterior em todos os vãos
    Quase as mesmas medidas que eu, mas ainda assim o DR tem mais envidraçado e penso que seja de uma zona menos agreste no clima.
  13.  # 233
    Colocado por: tiagodiafQuase as mesmas medidas que eu, mas ainda assim o DR tem mais envidraçado e penso que seja de uma zona menos agreste no clima.
    de referir aie estes valores são para cumprir o projeto térmico, nada a ver com PH.
    Zona L3/V2
  14.  # 234
    Colocado por: DR1982de referir aie estes valores são para cumprir o projeto térmico, nada a ver com PH.
    Zona L3/V2
    ok, não sabia, para cumprir PH quanto necessita segundo o PHPP?
  15.  # 235
    Colocado por: tiagodiafok, não sabia, para cumprir PH quanto necessita segundo o PHPP?
    nao cheguei a fazer PHPP, pelo menos ainda não.
    Segundo o PHD era 15 na cobertura e 10a 12 cms nas paredes,
  16.  # 236
    Colocado por: marco1há muitas soluções
    Exatamente o layout que tenho na minha cozinha.
  17.  # 237
    A minha cozinha terá exatamente a mesma área, no entanto a largura é maior. Terei 5,6x3,15 m.
    Não vou colocar armários por cima da janela. Pretendo uma janela alta na cozinha. Inicia à altura da bancada e terá cerca de 1,1 m de altura.
  18.  # 238
    Colocado por: LAFerreiraA minha cozinha terá exatamente a mesma área, no entanto a largura é maior. Terei 5,6x3,15 m.
    A minha janela tem 1.2 m de altura por 1.6 m de largura.
    Nos não queremos nenhuns móveis de cima, preferencialmente são do chão ao teto
  19.  # 239
  20.  # 240
    Colocado por: jpmassenaContinua apenas com um muro? :D
    Infelizmente sim, ando na luta com os bancos, os gajos querem o dinheiro todo :D
0.0225 seg. NEW
