    Colocado por: zedasilvaIsso merecia uma reciclagem profunda para encaixar no seu orçamento e não ficar tudo achanatado
    nem pensar, tenho de solucionar meia duzia de coisas e siga.
    Também se nao solucionar agora depois logo se vê:)
    No fim bate tudo certo 😂
  2.  # 102
    Colocado por: DR1982Também se nao solucionar agora depois logo se vê:)
    Você anda a fazer algum curso de arquitetura?
    Era duas sarrafadas no lombo para começar a ganhar juízo.
    • SrR
    • 22 março 2023
     # 103
    Pode e deve não parar, deve dobrar no topo e rematar em algo.
    É por causa disto que acontecem muitas infiltrações
    eu sei, so foi pra chamar à atenção. La esta o rufo ja fazia a transição entre o topo e a impermeabilização, no caso do DR tem que arranjar uma transição oculta entre a fachada em etics e a impermeabilização do topo da platibanda
  3.  # 104
    juizo faltou-me foi até agora, agora vai ser olhos fechados e siga 😂
  4.  # 105
    Colocado por: SrReu sei, so foi pra chamar à atenção. La esta o rufo ja fazia a transição entre o topo e a impermeabilização, no caso do DR tem que arranjar uma transição oculta entre a fachada em etics e a impermeabilização do topo da platibanda
    Esta previsto mais ou menos assim, mas em betão era fácil impermeabilizar o topo, com penetron, radon ou semelhante!
    Em etics tenho de dar mais queda e arranjar um barramento para essa zona!
    De preferência um barramento resistente para usar tambem no dente em baixo, se servir de piso à esplanada melhor ainda
  5.  # 106
    Boa noite.
    Há pessoas que fazem tudo para evitarem patologias crónicas, mas por muito que façam acaba sempre por haver brechas em alguns casos...
    Depois, há o DR, que quer ter a certeza (absoluta) que vá haver patologias na sua construção...
  6.  # 107
    Colocado por: MasterfulBoa noite.
    Com a quantodade de produtos que há eu não acredito que seja assim!
    Basta fazer o esquema certo.
  7.  # 108
    Colocado por: DR1982Com a quantodade de produtos que há eu não acredito que seja assim!
    Os "produtos" existem para resolver problemas de difícil ou fácil resolução, quando surgem naturalmente situações para o seu emprego.
    Agora, complicar situações...
  8.  # 109
    complicar ou simplificar, depende do ponto de vista.
    O que pretendo não é nada por’ai alem
  9.  # 110
    A parte de baixo onde esta esse dente vai ser forrado a eps?
  10.  # 111
    Colocado por: marcocarA parte de baixo onde esta esse dente vai ser forrado a eps?
    sim, tem de ser
  11.  # 112
    Se levar capoto nao precisa desse dente entao, vai por um perfil pingadeira como nas janela e funciona muito bem.
    A nao querer perfil pingadeira existem uns U de pvc, de 1*1, e consegue embutilos nos eps.
    A parte de cima dobra o eps por cima da platibanda e por detras até rematar aonisolamento do telhado, faz um pendente bem acentuada, perfis cantoneira com barramento armado e pode acaba lo com tinta tipo sikafloor 400n em varias demaos, nunca mais sai dali
    • DR1982
    • 22 março 2023 editado
     # 113
    Colocado por: marcocarSe levar capoto nao precisa desse dente entao, vai por um perfil pingadeira como nas janela e funciona muito bem.
    esses U é tipo as calhas para os leds?
    pensei que quando perguntou por dente estastava a falar neste* de baixo que tera de ser também forrado a esferovite ou outro isolante!
    Esse é que nao sei como poderá ser feito, porque idealmente devia dar para andar por cima/sentar, e não pode ter demasiada queda…
  12.  # 114
    Esse 'dente' inferior vai estar a mesma cota que oninterior? Tem ligaçao as portas ?
  13.  # 115
    Anda a toda a volta da casa, acompanha as varandas, mais baixo 2cms que a cora interior.
    Por isso para bem o revestimento que leva por cima ser o mesmo que o que serve de piso para as varandas.
  14.  # 116
    Vai isolar o piso interior por baixo da betonilha?
    Vai fazer soleira termicas?
    Se for isso nem precisaria de isolar esse dente entao, bastava fazer o etics da parede primeiro antes de fazer o piso exterior.
    Se fosse em frança dava lhe outra soluçao ( ando a ver se consigo para mim)
    É usar blocos betao celular para a primeira fiada para reforçar isolamento termico, usava muito essa tecnica aqui na belgica
  15.  # 117
    Colocado por: marcocarVai isolar o piso interior por baixo da betonilha?
    tenho de contornar tudo sim, as paredes deixo na mesma em betão, so que leva esferovite por fora e gesso por dentro!
    Nao estou para mudar projetos todos agora.
    Tenho de forrar as varandas com xps de alta densidade e depois leva algum acabamento em cima que sirva para toda a volta
  16.  # 118
    Isso ja nao sei até que ponto sera viavel um xps com barramento armado, e pintado com pele elastica, a ser caminhado e usada
    Como zona de lazer etc...
    Mais facil e menos problemas futuros a fazer uma betonilha por cima ou entao usar aqueles cones regulaveis e revestir a pedra ou imitaçao.
    Nas varandas o xps mesmo armado somente naonlhe garantira impermeabilizaçao,
    A pele elastica é muitissimo flexivel mas nao sei se daria bem a ser usado num suporte assim
  17.  # 119
    Colocado por: marcocarIsso ja nao sei até que ponto sera viavel um xps com barramento armado, e pintado com pele elastica, a ser caminhado e usada
    isso por cima tem de levar uma betonilha claro, senao da problemas. O ideal era levar uma massa por cima tudo igual em tudo.
    A unica capaz de fazer isso é mesmo o microcimento
  18.  # 120
    https://www.fr.weber/ragreage-colore-pour-sol-special-exterieur-innovation-weberniv-lex
    Se leva betonilha ok.
    Para garantir impermeabilizaçao entre interior e exterior,cole uma tira de tela asfaltica ou uma membrana com tela no angulo entre etic e chao exterior antes de aplicar o etics...
0.0223 seg. NEW
