    Colocado por: marcocarhttps://www.fr.weber/ragreage-colore-pour-sol-special-exterieur-innovation-weberniv-lex
    Se leva betonilha ok.
    Para garantir impermeabilizaçao entre interior e exterior,cole uma tira de tela asfaltica ou uma membrana com tela no angulo entre etic e chao exterior antes de aplicar o etics...
    era mais ou menos isto que tinha pensado, sem juntas e que fique mais ou menos parecido com o acabamento etics grao fino
  2.  # 122
    Eu às vezes acho que o DR foi contratado pela administração do fórum apenas para o dinamizar.. que não tenciona construir nada, ou então já construíu uma casa normal como toda a gente e mantém está história para entreter. 😀
  3.  # 123
    O problema do DR é ter pouco que fazer.
  4.  # 124
    Ele já assumiu que trabalha 4 meses (ou 6) por ano.. por isso se calhar você tem razão..
  5.  # 125
    Colocado por: Bragas VEu às vezes acho que o DR foi contratado pela administração do fórum apenas para o dinamizar.. que não tenciona construir nada, ou então já construíu uma casa normal como toda a gente e mantém está história para entreter. 😀
    Felizmente tenho casa sim
  6.  # 126
    Colocado por: PickaxeO problema do DR é ter pouco que fazer.
    Ora nem mais 😂
  7.  # 127
    Colocado por: Bragas VEle já assumiu que trabalha 4 meses (ou 6) por ano.. por isso se calhar você tem razão..
    e ja acho muito 😂
    Concordam com este comentário: Iko
  8.  # 128
    Dr com tantas indefinições, essas cotas em pedreiro se não ficarem bem previstas... Vai ter aí vários 31...
  9.  # 129
    o DR é dos poucos que vejo aqui a procurar soluções, tentar aprimorar e chegar ao exacto desenho que quer, sem medo de errar e investigar até conseguir a unidade que quer no projecto. Arquitectura sem essa paixão para mim não é arquitectura. De resto só vejo chicos espertos a mandar bitaites de bota-abaixismo e confortáveis com o cola-e-veda.
    • snob
    • 15 maio 2024 editado
     # 130
    rufos" alt="1" />
    Repescando este tópico, e como o pessoal gosta de preços, deixo aqui um orçamento que pedi para fornecimento (sem aplicação) de 2 rufos com presilha e pingadeira.
    Neste caso, são rufos para aplicar em 2 platibandas com 33cm de largura por 7 m de comprimento.
    A empresa que deu este orçamento é a artalu.pt
  10.  # 131
    Alguém tem experiencia com esta solução? estou a pensar para colocar numa cobertura/pala onde não existe um murete, apenas tem inclinação para o interior (caleira) e tem isolamento com membrana com ardosia, mas queria colocar este tipo de solução para evitar algumas escorrencias pela parede e também proteger o reboco projetado que são ali uns 2 cm (em média) que vieram depois da impermiabilização. Isto em alternativa aos rufus comuns e como solução para as palas e cobertura da garagem.
    RivEco
  11.  # 132
    Colocado por: toze3Alguém tem experiencia com esta solução?
    Aplicado quase há 20 anos sem qualquer problema até hoje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: toze3, Rui_Mendes, Masterful
  12.  # 133
    E rufos em granito, é possível? Eficaz ou fica-se melhor com a tradicional chapa?
  13.  # 134
    Colocado por: JAndCCE rufos em granito, é possível? Eficaz ou fica-se melhor com a tradicional chapa?
    possível é.. melhor já não pois é impossível garantir que na junta não abra fenda e entre água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  14.  # 135
    Colocado por: antonylemospossível é.. melhor já não pois é impossível garantir que na junta não abra fenda e entre água
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JAndCC
    E impermeabilizando o topo do muro e só depois aplicar a pedra?
  15.  # 136
    Colocado por: JAndCCE impermeabilizando o topo do muro e só depois aplicar a pedra?
    já resolve o problema que eu descrevi.
    Concordam com este comentário: JAndCC
  16.  # 137
    Boas pessoal.
    Isto é o topo da platibanda. Para levar rufos em alumínio, está bom assim ou deve ser aplicado alguma tela, tela líquida, etc?
  17.  # 138
    Colocado por: JAndCCIsto é o topo da platibanda. Para levar rufos em alumínio, está bom assim ou deve ser aplicado alguma tela, tela líquida, etc?
    Já está feita a impermeabilização da lage?
    Foi feita a correção da ponte térmica dessa platibanda?
    O topo de platibanda está nivelado ou tem inclinação para o interior?
    • JAndCC
    • 17 dezembro 2025 editado
     # 139
    Colocado por: zedasilva
    Já está feita a impermeabilização da lage? Sim, com poliureia.
    Foi feita a correção da ponte térmica dessa platibanda? Sim.
    O topo de platibanda está nivelado ou tem inclinação para o interior? Não sei... terei que ver. Mas a quando a colocação do rufo, o mesmo não pode ser colocado de modo a ficar com inclinação? Ou o topo do muro terá sempre que ter o tal desnível?
  18.  # 140
    Colocado por: JAndCCMas a quando a colocação do rufo, o mesmo não pode ser colocado de modo a ficar com inclinação?
    Pode mas tem que avisar o serralheiro.
    Convém avisar e reavisar 7 vezes. Aquando da aplicação das alças de fixação convém estar presente para confirmar.
    O topo da platibanda deveria levar uma impermeabilização, são fixadas as alças e depois aplicada uma banda de tela pitonada para servir de drenagem dos condensados. Só depois são aplicados os rufos
0.0227 seg. NEW
