    Colocado por: Casa da Hortadei bordalesa de manha e Profertil à tardinha antes de vir
    não se deve aplicar isso junto ou em datas proximas , quando se mete cobre é proibido aplicar tudo o que for adubos foliares , não são compatíveis e queima as plantas todas .
  2.  # 102
    Barrigada de morangos!
    Concordam com este comentário: NTORION, carlota74
  3.  # 103
    Colocado por: rafaelisidoronão se deve aplicar isso junto ou em datas proximas , quando se mete cobre é proibido aplicar tudo o que for adubos foliares , não são compatíveis e queima as plantas todas .
    Não tinha mais tempo para desfasar as aplicações. Mas ficou tudo bem 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  4.  # 104
    E olha, sempre recuperaram qualquer coisa! As batatas da estufa, há 15 dias e hoje...
  5.  # 105
    Liguei para uma loja aqui perto para encomendar tubo com gotejadores a 25 cm. Afinal tinha lá um rolo! Boa, guarde aí que já lá passo. 63,77€, disse ele! Tanta asneira disse por dentro... No ano passado comprei 2 rolos no Pelarigo, 1 a 32 e outro a 35! Que loucura!
    Nota: o Pelarigo deixou de comercializar este tubo. Pudera!
  6.  # 106
    Colocado por: Casa da HortaE olha, sempre recuperaram qualquer coisa! As batatas da estufa, há 15 dias e hoje...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    não se esqueça de fechar a agua nos ultimos 15/10 dias antes da apanha .
  7.  # 107
  8.  # 108
    Colocado por: rafaelisidoronão se esqueça de fechar a agua nos ultimos 15/10 dias antes da apanha .
    Sim, no domingo antes de ir embora. Vou começar a tirá-las na semana a seguir à Páscoa.
  9.  # 109
    Sai uma salada de agrião para o almoço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, Casa da Horta, carlota74
  10.  # 110
    rjmsilva , os meus ficaram pelo caminho , os coelhos comeram tudo , infelizmente os animais estão cheios de fome , o coelho tem um faro muito apurado a minha terra é uma vitima , como não uso nada que lhes faça mal comem tudo por lá , temos andado a vedar mas nem sempre é facil nem barato ... adoro agrião cru ou na sopa !
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  11.  # 111
    Aqui quem mais estraga é a passarada e os gatos, os coelhos não se aproximam muito das casas.
  12.  # 112
    Colocado por: rjmsilvaSai uma salada de agrião para o almoço
    Ò rjmsilva que qualidade de agrião é essa?
    Não conheço.
  13.  # 113
    É uma qualidade de sequeiro. Não sei como se chama. Ofereceram-me uns pés no inverno.
  14.  # 114
    Colocado por: 4por1
    Não conheço.
    é agrião de agua mas que se dá muito bem na terra , é o mais usado nos açores e para mim o melhor sem duvida , o agrião de terra é meio esquisito ... este agrião pode ser produzido no rego da sementeira e replantado como neste caso aí , replantado dá plantas maiores e o costume é retira-lo pela raiz quando se consome mas no rego é cortado junto a terra e volta a rebentar penso que faz 2 ou 3 cortes , de verão se já for crescido tem o problema de chocar com alguma agua da chuvas pelo que requer rega ou simplesmente cortar e congelar para usar na sopa . Curiosamente esta qualidade entre a de terra tem vindo nas carteiras tudo trocado em muitas marcas não percebi se foi estratégia ou se ninguém distingue ja duas sementes diferentes .
  15.  # 115
    Curiosamente tambem comprei 2 carteiras de agriao de terra , semeei-os e apareceu uma planta esquesita com folhas muito pequenas , e passado 2 semanas começou logo a dar flor....a certa altura tinha mais flor que folhas.
    Cá pra mim era tudo menos agrião.
  16.  # 116
    Colocado por: 4por1Curiosamente tambem comprei 2 carteiras de agriao de terra , semeei-os e apareceu uma planta esquesita com folhas muito pequenas , e passado 2 semanas começou logo a dar flor....a certa altura tinha mais flor que folhas.
    é agriao de terra , tem bem pouco tempo talvez uma década atrás desconhecia outro tipo de agrião que não fosse o que está na foto do rjmsilva mas depois começou a entrar tanta semente diferente , o que tens dá umas plantas que atingem 50cm ao molho de altura , tudo entrançado num molho , é saboroso dá o mesmo gosto mas é feio eheheheh e um pé só cresce que é um disparate ainda ocupa muito espaço e vai dando sempre folha e flor , compravamos carteiras e vinha tudo trocado comprava de agua e vinha de terra , comprava de terra e vinha de terra e de terra tem mais qualidades ainda e os que eu gosto nada ... na ultima vez acertamos e os coelhos pimba !
  17.  # 117
    O que conheço da água, e sempre conheci, que cresce selvagem nas valetas de água é bem diferente deste que coloquei a foto.
    Concordam com este comentário: carlota74
  18.  # 118
    Eu também desconhecia esse de sequeiro. Tenho que a procurar pois será uma variedade a ter em conta para a horta.
  19.  # 119
    Vale bem a pena, em saber é muito semelhante ao das valetas, em salada é um pouco mais rijo, mas na sopa é idêntico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  20.  # 120
    Colocado por: rjmsilvaVale bem a pena, em saber é muito semelhante ao das valetas, em salada é um pouco mais rijo, mas na sopa é idêntico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlota74
    os teus levaram porrada , em boa forma são adoráveis se fizeres uma sementeira e colheita no rego de origem vais ver que não crescem tanto e são mais tenros , mas não engana são como os meus e as carteiras são agrião de água .
0.0423 seg. NEW
