Colocado por: NMGSQual a diferença entre as de temperatura baixa e temperatura alta? É a temperatura máxima que a mesma consegue atingir?a grande diferença entre baixa e alta temperatura é evidentemente a maior temperatura mas também dependendo do equipamento pode ter mais outras diferenças como seja o maior deltaT.
Colocado por: NMGSestava prevista em mapa de quantidades uma Daikin Altherma ECH20 R 500Lque tem o modelo EHSXB(B se bivalente ou seja para receber de oputra fonte termica externa)
Colocado por: NMGSuma Daikin Altherma 14Kw 3-M que não parece ser a mesma coisanem de perto nem de longe são parecidas, aliás a única semelhança é no nome
Colocado por: jorgealvesque tem o modelo EHSXB(B se bivalente ou seja para receber de oputra fonte termica externa)
Colocado por: luissilvestreBoa Noite.boa maquina.
Se quiser tenho uma BC nova embalada da Panasonic KIT-ADC09JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5)
Colocado por: NMGSPenso que a instalação da 3-M será mais fácildepende do instalador pois sendo monobloco somente tem ligações hidraulicas, no entanto é mais exigente no que toca a acessorios e nem sempre isso é considerado,
Colocado por: arnfs78É para um apartamento com 4 pessoas, supondo 2 duches de manhã e 2 à noite.100litros
Qual a capacidade mínima aconselhada?
Colocado por: arnfs78Vi muitas sugestões no fórum para a marca Vaillant.isso é sempre questionável pois se for muito barato não poderá ser bom, no meio termo costuma estar a escolha acertada.
Trata-se de uma boa marca na relação preço/qualidade?
Colocado por: jorgealves100litros
Colocado por: arnfs784 banhos diarios, 2 de manha 2 à noite, 100l bem geridos é o suficiente
Qual seria a sua sugestão para essa capacidade?
Colocado por: SrR4 banhos diarios, 2 de manha 2 à noite, 100l bem geridos é o suficiente
A Vaillant arostor 100 ou 150L seria uma boa sugestão?
Colocado por: Varejote
Tenho a Vaillant Arostor 270L, nada a apontar, 100L 4 pessoas pela minha experiência acho muito curto, mínimo 150L.
Podem aconselhar instaladores na zona do Porto e arredores?
Colocado por: jorgealvesdepende do instalador pois sendo monobloco somente tem ligações hidraulicas, no entanto é mais exigente no que toca a acessorios e nem sempre isso é considerado,
para ligação de outras fontes não é nem de longe a melhor opção nem a mais econômica além da menor eficiência.
