    Colocado por: JVPNinguém ainda opiniou sobre isto.
    O que acham decolocar um filtro nas frelhas de ar de retorno? Isto porque o filtro da máquina de AC é muito básico, e queria colocar na grelha de retorno um filtro mais eficaz. Ou isso vai fazer a máquina trabalhar em esforço, e obrigar mais ar a entrar na máquina sem passar pela grelha de retorno?
    JVP
    uma das melhores solucoes é exactamente esta grelhas porta-filtro e conduta de retorno, é preciso recalcular a solução pois nem todas as maquinas o permitem.
    • JVP
    • 29 setembro 2016 editado
     # 22
    Como sei que o que a malta gosta é de fotos, no final do post coloquei uma foto da compartimentação do tecto falso que está a ser criada na zona onde o AC por condutas vai aspirar o ar livremente em "plenum" através da grelha. Em acabamento final, o que se vai ver é apenas o tecto falso, com a grelha de retorno na zona da máquina, e a grelha de saída ao fundo.
    Fiz umas pesquisas no Google.es e reparei que em Espanha é comum deixarem estas máquinas de AC livres dentro dos tectos falsos a aspirar o ar através de grelhas. Vi alguns casos em que faziam o retorno das máquinas colocadas no quartos com grelha(s) noutra divisão, no hall comum, e para isso, faziam um buracos na alvenaria para os tectos falsos comunicarem livremente entre si! Nem imagino o autêntico zoológico que deve viver lá em cima! :) :) :)
    O facto é que a instalação feita como vi em alguns foruns espanhois, (máquina numa divisão a fazer o retorno por outra), permite resolver uma dos grandes problemas do AC em aquecimento: como o ar junto ao tecto fica tendencialmente bem mais quente do que o ar em baixo, ao fechar a porta da divisão, o ar é forçado a passar pela parte de baixo da porta, ou seja, o ar frio junto ao chão é arrastado para a grelha e aquecido pela máquina, reduzindo substancialmente a estratificação da temperatura do ar!!
    Mas sinceramente, fico mais descansado se souber de onde vem e por onde passa o ar que respiro. E acho que com a solução que está a ser engendrada como mostrei na foto, mantenho uma instalação simples a trabalhar em plenum com aspiração por grelha, e consigo "controlar" o espaço por onde é aspirado o ar.
    Comentários, prós, contras, etc.?
  2.  # 23
    Apesar de leigo na matéria, eu acho que a execução dessa caixa é uma mais valia.
    Na minha moradia, e apesar de serem ventiloconvectores eu fiz algo do gênero, mas realizei uma "caixa" mais pequena, ou seja apenas no local de aspiração e permitindo o acesso ao filtro através da grelha. Essa caixa foi ainda isolada acusticamente com uma de tela de borracha armacell.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JVP
    • JVP
    • 29 setembro 2016
     # 24
    Colocado por: jfsmoreirarealizei uma "caixa" mais pequena, ou seja apenas no local de aspiração
    Pois, eu também queria que a caixa fosse mais pequena, mas depois tinha-se que abrir no pladur várias passagens para os cabos e tubos e lá ia caixa ficar tipo queijo suíço!... que se tinha que andar a vedar, por exemplo com espuma PU em spray (será que a longo prazo a espuma é um contaminante? :) :)
    Pronto, assim se houver algum problema naquela zona também fica-se com acesso a tudo, lateralmente a caixa tinha sempre que ser mais larga que a zona dos tubos, por causa do acesso em caso de avaria à placa electrónica.
    Colocado por: jfsmoreiraEssa caixa foi ainda isolada acusticamente
    Eu também estava na disposição de pessoalmente ir revestir a caixa com papel autocolante (daquele que utilizávamos para encadernar os livros da escola), isto para isolar possíveis frinchas e ser fácil de limpar, mas o pessoal em obra ficou todo a olhar para mim, como se fosse um “freak”! :)
    Em termos acústicos nem me lembrei, o que é que utilizou? Achou que de facto compensou?
    @jorgealves, agora que tem melhor percepção de como será implementada a compartimentação/caixa à volta da máquina, continua com a opinião de que esta solução aspirará o ar a partir de um ambiente altamente contaminado (como referiu ser o ambiente por cima de um tecto falso), ou que há o risco de com o tempo o pladur libertar partículas que vão contaminar a qualidade do ar interior e prejudicar o funcionamento da máquina?
  3.  # 25
    Colocado por: JVP@jorgealves, agora que tem melhor percepção de como será implementada a compartimentação/caixa à volta da máquina, continua com a opinião de que esta solução aspirará o ar a partir de um ambiente altamente contaminado (como referiu ser o ambiente por cima de um tecto falso), ou que há o risco de com o tempo o pladur libertar partículas que vão contaminar a qualidade do ar interior e prejudicar o funcionamento da máquina?
    uma invenção rebuscada (no entanto cumpre com o objectivo) para algo tão simples e pratico.
    • JVP
    • 30 setembro 2016
     # 26
    Colocado por: jorgealvesuma invenção rebuscada (no entanto cumpre com o objectivo) para algo tão simples e pratico.
    A sua solução seria ter deixado as máquinas a aspirar livremente em "plenum" pelas grelhas, é isso?
    Ou aplicar a solução que mostrou do armário? (na fase de projecto, antes de estar com estas preocupações, descartei essa hipótese, queria a insuflação e o retorno o mais afastados possíveis). E agora com a pré-instalação toda feita, não tinha muitas hipóteses.
  4.  # 27
    Colocado por: JVPo que é que utilizou? Achou que de facto compensou?
    Não sei se foi desta marca, mas foi algo semelhante a isto:
    http://www.armacell.pt/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/5B063632E4FFC22FC12577D6005A82EA?OpenDocument&Nav=0FAB533E5622749AC12578AB00473A95
  5.  # 28
    Como acabou por ficar esta situação?
  6.  # 29
    Colocado por: JVPComo sei que o que a malta gosta é de fotos, no final do post coloquei uma foto da compartimentação do tecto falso que está a ser criada na zona onde o AC por condutas vai aspirar o ar livremente em "plenum" através da grelha. Em acabamento final, o que se vai ver é apenas o tecto falso, com a grelha de retorno na zona da máquina, e a grelha de saída ao fundo.
    Como são limpas essas condutas nesse tubo de alumínio? Penso ser tubo isolado com lã de vidro.
    Vou ter um ac assim com isso e faz.me alguma confusão, pois aquilo é um material tão fino que parece que QQ coisa o danifica. Limpar mecanicamente parece.me que rasga aquilo tudo e fica a lã exposta ao interior da conduta
0.0125 seg. NEW
