Colocado por: JVPNinguém ainda opiniou sobre isto.uma das melhores solucoes é exactamente esta grelhas porta-filtro e conduta de retorno, é preciso recalcular a solução pois nem todas as maquinas o permitem.
O que acham decolocar um filtro nas frelhas de ar de retorno? Isto porque o filtro da máquina de AC é muito básico, e queria colocar na grelha de retorno um filtro mais eficaz. Ou isso vai fazer a máquina trabalhar em esforço, e obrigar mais ar a entrar na máquina sem passar pela grelha de retorno?
JVP
Colocado por: jfsmoreirarealizei uma "caixa" mais pequena, ou seja apenas no local de aspiração
Colocado por: jfsmoreiraEssa caixa foi ainda isolada acusticamente
Colocado por: JVP@jorgealves, agora que tem melhor percepção de como será implementada a compartimentação/caixa à volta da máquina, continua com a opinião de que esta solução aspirará o ar a partir de um ambiente altamente contaminado (como referiu ser o ambiente por cima de um tecto falso), ou que há o risco de com o tempo o pladur libertar partículas que vão contaminar a qualidade do ar interior e prejudicar o funcionamento da máquina?uma invenção rebuscada (no entanto cumpre com o objectivo) para algo tão simples e pratico.
Colocado por: jorgealvesuma invenção rebuscada (no entanto cumpre com o objectivo) para algo tão simples e pratico.
Colocado por: JVPo que é que utilizou? Achou que de facto compensou?
Colocado por: JVPComo sei que o que a malta gosta é de fotos, no final do post coloquei uma foto da compartimentação do tecto falso que está a ser criada na zona onde o AC por condutas vai aspirar o ar livremente em "plenum" através da grelha. Em acabamento final, o que se vai ver é apenas o tecto falso, com a grelha de retorno na zona da máquina, e a grelha de saída ao fundo.
Fiz umas pesquisas no Google.es e reparei que em Espanha é comum deixarem estas máquinas de AC livres dentro dos tectos falsos a aspirar o ar através de grelhas. Vi alguns casos em que faziam o retorno das máquinas colocadas no quartos com grelha(s) noutra divisão, no hall comum, e para isso, faziam um buracos na alvenaria para os tectos falsos comunicarem livremente entre si! Nem imagino o autêntico zoológico que deve viver lá em cima! :) :) :)
O facto é que a instalação feita como vi em alguns foruns espanhois, (máquina numa divisão a fazer o retorno por outra), permite resolver uma dos grandes problemas do AC em aquecimento: como o ar junto ao tecto fica tendencialmente bem mais quente do que o ar em baixo, ao fechar a porta da divisão, o ar é forçado a passar pela parte de baixo da porta, ou seja, o ar frio junto ao chão é arrastado para a grelha e aquecido pela máquina, reduzindo substancialmente a estratificação da temperatura do ar!!
Mas sinceramente, fico mais descansado se souber de onde vem e por onde passa o ar que respiro. E acho que com a solução que está a ser engendrada como mostrei na foto, mantenho uma instalação simples a trabalhar em plenum com aspiração por grelha, e consigo "controlar" o espaço por onde é aspirado o ar.
Comentários, prós, contras, etc.?
