    A relação da calha/rail com o uso da piscina é que me perturba.
    Parece pouco seguro para quem andar descalço naquela área da bordadura da piscina.
    li algures de um fabricante ( vou ver se vejo onde) que isso da calha está estudado, quer para infiltração de sujidades quer para não interferir com os pes descalços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmalmeida
    Colocado por: jmalmeidaA relação da calha/rail com o uso da piscina é que me perturba.
    realmente numa solução caseira pode ser um problema
    • vf74
    • 31 março 2023
     # 24
    Uma calha redonda em u invertido em vez de V
  4.  # 25
    Colocado por: Joao Dias
    Mau… puxa lá pela cabeça um bocadinho.
    Pensa no deck estático. O correr vem depois…
    Verdadeiramente também não percebo esta questão da flecha de 10 metros, não consigo ver qualquer problema em ter uma série de rolamentos ao longo da direcção em que corre, como o DR sugere. Consegue elaborar um pouco João, para minha educação?
  5.  # 26
    E se a estrutura do deck estiver assente em rodas unidirecionais?
    Para 8 metros, será mesmo preciso uma calha?
    E se for necessário, uma simples ranhura (eventualmente com um perfil) no pavimento não chegará?
  6.  # 27
    Tenho uma proposta em Inox e tudo em tubo 80x40mmx1.5 espessura
    Será adequado?
  7.  # 28
    Colocado por: vf74Tenho uma proposta emInoxe tudo em tubo 80x40mmx1.5 espessura
    Será adequado?
    A espessura é muito curta. Eu faria com 3/4mm no mínimo e tem de se assegurar que é Inox 316 e não 304.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  8.  # 29
    Colocado por: Pedro_SoaresBoas, vou seguir o tópico.
    Recebi um orçamento há 1 ano absurdo:
    Piscina 9x3, o deck retrátil ficava por 30k+IVA.
    Não sei que material era feito, mas desde então tenho pesquisado por uma solução DIY.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:krys
    Era de ouro..
  9.  # 30
    Colocado por: vf74Estou a pensar executar um projecto para Deck retráctil cobertura piscina
    Em termos de durabilidade por causa da humidade , qual seria o melhor material LSF? Tubo galvanizado ?
    DO pessoal do LSF alguém me mandaria a estrutura já feita? Contactos no Norte?
    Para da aqui uma ajuda perguntei ao meu Irmao que tem em casa dele.
    Fez a cerca de 3 ou 4 anos e tem 11m por 4m e em termos de mecanismo era manual corria para a lateral porque não tinha espaço em comprimento.
    Mas o genro dele passado uns 6 meses colocou um motor tipo aqueles dos portões basculantes e ficou impecável.
    A estrutura foi o serralheiro que fez em tubo galvanizado e depois outra empresa aplicou o deck.
    Gastou na altura entre estrutura, carris e deck 8000€ e depois mais 1000€ para colocar com motor.
    Até agora impecável e andam sempre la os miúdo em cima aos saltos e na brincadeira e não cede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, NLuz, jorgemlflorencio
  10.  # 31
    Já tenho vários orçamentos, mas acham, que alguém arranja tubo inox com 9 metros comprimento?
    O máximo que encontro são 6 metros, 2 das peças vão ter 8.60, o ideal era serem inteiras.
    Já pensaram em usar rolamentos de nylon?
    Assim não há necessidade de calha.
    Na altura encontrei uma tese de mestrado portuguesa
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1970719973967444/Analysis%2520and%2520preliminary%2520design%2520of%2520a%2520mobile%2520pool%2520cover.pdf&ved=2ahUKEwjvtv3125j-AhUl_7sIHfRrDhQQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2Bi7N0xvk-P1q2InjQhGhE
    Se alguém quiser construir, pode ajudar.
  12.  # 33
    Não pode ser aço galvanizado, ou alumínio? Não é como se a estrutura fosse estar submersa e sempre se poupam uns cobres. De qualquer modo, vê problemas em soldar duas peças para fazer o comprimento total?
    • vf74
    • 8 abril 2023 editado
     # 34
    Preciso de um engenheiro para me calcular o material adequado.
    Tenho um orçamento de estrutura de um serralheiro que aconselhava 80x40x1.5. O que me parece insuficiente.
    Piscina tem 8x4. Para cobrir o ideal seria 8,60x4,60..
    Deck para andar em cima
    Abertura lateral .
    Seria para levar deck em composito, que no total com tudo vai pesar 750 Kg com ferragens e tudo.
    Nas barras transversais , pode ter umas maiores, mas terá de ter barra em cada 50 cm (para aplicar a barra de alumínio onde vai o deck)
    A ideia seria Inox AISI 316 rectangular para a estrutura principal
    Claro que a principal preocupação é aquele vão de 8.6., e claro que pode levar muitos reforços, mas também vai aumentar muito o peso
    Podem enviar mp para mais detalhes e valor a pagar?
  13.  # 35
    Abertura assim é como dizia o João Dias, para vencer 8.6m de desvão não é fácil.
    Pensei que estava a falar em abrir para o outro lado
  14.  # 36
    DR
    como é para ser utilizado em duas posições, fechado ou totalmente aberto, essa questão do grande vão tambem pode ser facilmente ultrapassável.
  15.  # 37
    Colocado por: marco1DR
    como? Como é que vai meter apoios no meio da piscina?
  16.  # 38
    Fechado ou totalmente aberto.
    Só tem que garantir que, quando totalmente fechado, tb haja suporte longitudinal
  17.  # 39
    DR
    pense um pouco, pode ter os apoios a meio desse grande vão nos dois lados, um estará sempre a funcionar quer aberta ou fechada e o outro ao abrir fica momentaneamente suspenso até "chegar novamente a "terra" firme apos a abertura total.
    Concordam com este comentário: DR1982, zemvpferreira
    • vf74
     # 40
    Mas como ? Coloco 4 guias com rodas a meio?
    A abrir na mesma em bloco mas como se fossem 2
0.0212 seg. NEW
