    Boa Sorte para a construção 🍀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  2.  # 282
    Colocado por: DR1982A ideia é fazer como? Abrir mais tarde a cave?
    Acima dos poços vai. Fazer na mesma desvão?
    Deixar já lá a porta meia camuflada e ficar uma cave com pouca altura não sou muito alto. E aproveitar o terreno, o resto não percebi bem se fica desvão ou não.
  3.  # 283
    Colocado por: flopes109
    mas o firme a 2m é em toda a área?
  4.  # 284
    Não, abrimos buracos de 2m e mesmo assim veio terra barrenta.
    O desvao a 2m fica só na área que pus a vermelho
  5.  # 285
    Colocado por: flopes109Não, abrimos buracos de 2m e mesmo assim veio terra barrenta.
    Mas é em toda a zona de implantação?
    Não compensa um ensoleiramento nisso e pronto?
  6.  # 286
    Não fizemos em toda a zona só onde havia maior altura entre a cota zero de implantação e o terreno?
    Compensar acho que não porquê tenho 2m sem escavação o testo posso fazer o ensoleiramento ali vou aproveitar.
  7.  # 287
    Se fizer ensoleiramento no resto provavelmente o mais barato é fazer ensoleiramento em tudo, e para ter um isolamento continuo idem.
    se quer aproveitar para fazer desvão faça bem as contas de quanto lhe pode custar esse “ja agora” e depois decide
  8.  # 288
    I
    Já não percebo nada, para fazer o ensoleiramento tenho de aterrar, e ir buscar entulho ou material,se aproveitar o espaço vazio não certo?
    Ou estou a ver as coisas erradas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Telhado
  9.  # 289
    Nao sei porquê, tava na ideia que o terreno era plano na zona de implantação.
    Sendo assim, tem de pensar bem em como vai fazer isso, assim como essas esplanadas.
    Como sabe eu optei por desvão em tudo mas acho que ja me arrependi de nao ter feito como nesta foto que publiquei atras…
  10.  # 290
    Desvao em tudo é um exagero, dava um salão para festas, mas posso fazer como está na foto e fechar a volta?
    E depois a "cave" trabalha apenas num canto?
  11.  # 291
    Colocado por: flopes109Desvao em tudo é um exagero, dava um salão para festas, mas posso fazer como está na foto e fechar a volta?
    provavelmente a solução de poços ciclopicos não e pior
  12.  # 292
    Sim é isso, e depois fecha em volta, e crio ali uma divisão.
    É ma ideia?
  13.  # 293
    Colocado por: flopes109Sim é isso, e depois fecha em volta, e crio ali uma divisão.
    É ma ideia?
    se tiver de fazer muro para suportar terra, faça já desvão,
    Poços ou pilares como na foto que fiz acho que só faz sentido se for para aterrar tudo
  14.  # 294
    Eu respondo lhe por aqui porque pode ser que apareça aqui alguem mais indicado para o aconselhar.
    Na minha opinião se vai ter desvão em tudo convém saber que altura terá esse desvão não utilizável.
    E a que cota tem o firme nessa zona.
    Imagine que esta a prever fazer desvão com 1m de altura numa parte da casa e depois nessa zona só tem firme a 2m também?
    Como faz?
  15.  # 295
    Então mas ao fazer poços não preciso do desvao na área toda, desvão em área toda esta fora de questão.
  16.  # 296
    Colocado por: flopes109Então mas ao fazer poços não preciso do desvao na área toda, desvão em área toda esta fora de questão.
    Entao faz poços e lage terrea onde nao precisa de encostar terra, onde precisa de encostar terra faz um desvão.
  17.  # 297
    boas aquando a realização das especialidades foi abordada a questão do esgoto, a camara deu a solução de por a fossa estanque, ou pedir autorização aos confiantes e passar o esgoto por uma serventia, todos temos na caderneta predial carreiro da missa, mas a junta não assume como publico, a dita serventia tem em toda a sua extensão cerca de 2m de largo.
    alguém sabe quanto pode ficar esta brincadeira? porque sendo privada a camara não assume a obra são cerca de 65m de comprimento a 1.20 de profundidade.
  18.  # 298
    Não consegue colocar fossa séptica ou mini-ETAR com poço absorvente?
  19.  # 299
    Colocado por: rpmmsantosNão consegue colocar fossa séptica ou mini-ETAR com poço absorvente?
    Consigo. Mas para fazer um furo fico condicionado. E com pendente que tem fico descansado toda a vida.
    E queria comprar o preço de uma solução e de outra
  20.  # 300
    Colocado por: flopes109a camara deu a solução de por a fossa estanque
    Colocado por: flopes109todos temos na caderneta predial carreiro da missa, mas a junta não assume como publico, a dita serventia
    Se não é publico, como pode fazer legalmente os esgotos a passar por um carreiro que é privado?
    Colocado por: flopes109são cerca de 65m de comprimento a 1.20 de profundidade
    Faça fossa estanque e nem pense mais nisso.
0.0251 seg. NEW
