    Colocado por: LX_2509temos que esperar quanto tempo para ter água quente?
    Então e os 300 ou 500L de água quente do depósito não chegariam para o tal banho quente??
  2.  # 802
    Colocado por: diogopmsSe eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?
    rigorosamente os mesmos que em qualquer outra situação pois a agua quente vem do deposito sem qualquer relação direta com a bomba de calor.
  3.  # 803
    Colocado por: diogopmsNuma moradia construida do zero eu posso fazer pré-instalação de AC e depois isto vir a ser usado com ventiloconvectores? Será que os tubos de cobres são compativeis entre AC e ventiloconvectores
    taxativamente não pois usam tubagens completamente diferentes
  4.  # 804
    Colocado por: diogopmsJá li pessoas a dizerem que têm duas bombas de calor, mas no caso de ser só 1 como fazem nessa situação.
    não existe qualquer diferença na utilização em ter uma ou duas bombas de calor, o tempo de reaquecimento do deposito de AQS quando existe uma única é que é muitíssimo menor (uma bomba exclusiva AQS demora entre 8 a 12horas a reaquecer um acumulador de 300litros, uma mista demora 20 a 40minutos)
    Concordam com este comentário: nocas1
  5.  # 805
    Sendo assim as pessoas que tem piso radiante e que usam para arrefecimento, ficam sem a necessidade de AC ou ventiloconvectores? Eu sei que isto depende de muitos factores.
    (Casa na zona de Lisboa, construção nova e com capotto).
  6.  # 806
    Aproveitando a onda, o diferencial entre custo de pre-instalação de Ventiloconvectores e AC's é muito grande?
  7.  # 807
    Colocado por: TroinoAproveitando a onda, o diferencial entre custo de pre-instalação de Ventiloconvectores e AC's é muito grande?
    Diria que AC é capaz de ser mais caro.
  8.  # 808
    Colocado por: rjmpires
    Pai umas 10 vezes mais caro, uma instalação em condições
  9.  # 809
    Colocado por: mica
    Uma pré instalação de ventiloconvectores
  10.  # 810
    Como é que funciona uma pré instalação de VC?
    Se for deixar os cabos de água passados, alimentação eléctrica, tubagens e difusores... é a parte mais cara do sistema. A máquina em si acaba por ser acessível. Assumindo que tem BC e está dimensionada para esse acrescento.
    Se a ideia da pré instalação assumir uma BC só para os VC e, por isso, não é logo adquirida, não sei dizer se compensa.
  11.  # 811
    A pre instalação de ventiloconvectores são as tubagens de água, esgoto e a eletricidade para o equipamento. Não vejo como possa ser mais caro que as máquinas.
    No meu caso eu nem queria, mas o instalador insistiu em oferecer a pre instalação.
  12.  # 812
    Para unidades murais talvez?
  13.  # 813
    Se for em tectos falsos, são precisos mais componentes (e as máquinas são mais baratas).
    No meu caso, cada máquina a 800€ e as redes e difusores 15k€.
    Concordam com este comentário: mica
  14.  # 814
    Colocado por: rjmpiresA pre instalação de ventiloconvectores são as tubagens de água, esgoto e a eletricidade para o equipamento. Não vejo como possa ser mais caro que as máquinas.
    posso lhe dizer vque a pré instalação de VC da minha ficou por mais do dobro que somente as máquinas
  15.  # 815
    Colocado por: pguilhermeSe for em tectos falsos, são precisos mais componentes (e as máquinas são mais baratas).
    Concordam com este comentário:mica
    Exatamente, nesse esquema os vc's são o mais barato....
  16.  # 816
    maquinas no meio dos espaços são uma bosta de solução ainda se fossem por cima de um armario!!!
    mais uma que nunca na vida se lhe vai conseguir aceder para realizar uma coisa tão simples como limpar o filtro de ar que deveria ser feito mensalmente e assim vai ser feito nunca, e no dia que for preciso mais alguma coisa como substituir um motor ou uma válvula electrica (muito frequentes nestes casos): toca de partir....
    depois ainda dizem que o PRH é caro quando neste como em tantos outros casos era solução mais barata, economica, fiavél, baixa manutenção e mais eficiente.
    ps: os picheleiros descobriram os VC e "agora" só querem disto, argh....
  17.  # 817
    Colocado por: pguilhermeNo meu caso, cada máquina a 800€ e as redes e difusores 15k€.
    neste caso especifico o tubo inferior direito que não vem do VC é que vem da VMC????
    se assim for está mal pois devia ligar no retorno da maquina que devia ser canalizado e não funcionar com o teto em Plenum, vai arrastar toda a lixarada existente no tecto falso para a maquina,
    enfim soluções mal amanhadas, faz falta a quem projetou isso conhecer as recomendações (nos States são obrigações) da ASHRAE e da DGS e comprovar in loco o que acontece nestes casos ao fim de uns anos...
  18.  # 818
    Colocado por: jorgealvesmais uma que nunca na vida se lhe vai conseguir aceder para realizar uma coisa tão simples como limpar o filtro de ar que deveria ser feito mensalmente e assim vai ser feito nunca, e no dia que for preciso mais alguma coisa como substituir um motor ou uma válvula electrica (muito frequentes nestes casos): toca de partir....
    tem a certeza disto?
    eu não tenho, se consultar o aparelho em si (FWS-AT da daikin) diz lá que serve para meter no teto falso ficando visiveis apenas as grelhas de retorno e insuflação. Não me parece que seja algo tão disfuncional para a manutenção ao ponto de ter de partir um teto falso.
    mas eu não sou entendido mas acredito que quem tenha preconizado não tenha feito uma tontice.
  19.  # 819
    Colocado por: marco1acredito que quem tenha preconizado não tenha feito uma tontice.
    na teoria é tudo muito funcional e maravilhoso, na prática é completamente diferente pois acessos não existem afinal quem quer um teto cheio de alçapões? Afinal ou é um maior que a máquina ou são 3 por cada unidade.
    sem alçapões como é que se tem acesso aos equipamentos??
    Tenho a certeza absoluta pois já me passou muita porcaria destas pelas mãos e a única solução é partir.
  20.  # 820
    Colocado por: jorgealvesAfinal ou é um maior que a máquina ou são 3 por cada unidade.
    Talvez jorgealves não saiba adaptar a máquina para uma extração lateral e, assim, reduzir o alçapão ao mínimo para manutenções.
    Quanto ao ter um alçapão no tecto falso ou ter máquinas murais/chão, talvez possa ficar ao gosto do DO e não às preferências de um qualquer aplicador?
    Felizmente que nem todos têm que ter armários para poderem ter VC.
    Se não souber como funcionam estas soluções, diga-me que dou-lhe o contacto de profissionais que lhe podem dar formação.
    Colocado por: jorgealvesdepois ainda dizem que o PRH é caro
    Isto é complementar ao PRH.
    Colocado por: jorgealvesps: os picheleiros descobriram os VC e "agora" só querem disto, argh....
    Tiro ao lado, como sempre.
0.0346 seg. NEW
