Colocado por: LX_2509temos que esperar quanto tempo para ter água quente?
Colocado por: diogopmsSe eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?rigorosamente os mesmos que em qualquer outra situação pois a agua quente vem do deposito sem qualquer relação direta com a bomba de calor.
Colocado por: diogopmsNuma moradia construida do zero eu posso fazer pré-instalação de AC e depois isto vir a ser usado com ventiloconvectores? Será que os tubos de cobres são compativeis entre AC e ventiloconvectorestaxativamente não pois usam tubagens completamente diferentes
Colocado por: diogopmsJá li pessoas a dizerem que têm duas bombas de calor, mas no caso de ser só 1 como fazem nessa situação.não existe qualquer diferença na utilização em ter uma ou duas bombas de calor, o tempo de reaquecimento do deposito de AQS quando existe uma única é que é muitíssimo menor (uma bomba exclusiva AQS demora entre 8 a 12horas a reaquecer um acumulador de 300litros, uma mista demora 20 a 40minutos)
Colocado por: TroinoAproveitando a onda, o diferencial entre custo de pre-instalação de Ventiloconvectores e AC's é muito grande?
Colocado por: rjmpires
Diria que AC é capaz de ser mais caro.
Colocado por: mica
Pai umas 10 vezes mais caro, uma instalação em condições
Colocado por: rjmpiresA pre instalação de ventiloconvectores são as tubagens de água, esgoto e a eletricidade para o equipamento. Não vejo como possa ser mais caro que as máquinas.posso lhe dizer vque a pré instalação de VC da minha ficou por mais do dobro que somente as máquinas
No meu caso eu nem queria, mas o instalador insistiu em oferecer a pre instalação.
Colocado por: pguilhermeSe for em tectos falsos, são precisos mais componentes (e as máquinas são mais baratas).
No meu caso, cada máquina a 800€ e as redes e difusores 15k€.
Colocado por: pguilhermeSe for em tectos falsos, são precisos mais componentes (e as máquinas são mais baratas).maquinas no meio dos espaços são uma bosta de solução ainda se fossem por cima de um armario!!!
Colocado por: pguilhermeNo meu caso, cada máquina a 800€ e as redes e difusores 15k€.neste caso especifico o tubo inferior direito que não vem do VC é que vem da VMC????
Colocado por: jorgealvesmais uma que nunca na vida se lhe vai conseguir aceder para realizar uma coisa tão simples como limpar o filtro de ar que deveria ser feito mensalmente e assim vai ser feito nunca, e no dia que for preciso mais alguma coisa como substituir um motor ou uma válvula electrica (muito frequentes nestes casos): toca de partir....
Colocado por: marco1acredito que quem tenha preconizado não tenha feito uma tontice.na teoria é tudo muito funcional e maravilhoso, na prática é completamente diferente pois acessos não existem afinal quem quer um teto cheio de alçapões? Afinal ou é um maior que a máquina ou são 3 por cada unidade.
Colocado por: jorgealvesAfinal ou é um maior que a máquina ou são 3 por cada unidade.
sem alçapões como é que se tem acesso aos equipamentos??
Colocado por: jorgealvesdepois ainda dizem que o PRH é caro
Colocado por: jorgealvesps: os picheleiros descobriram os VC e "agora" só querem disto, argh....
