    Colocado por: LrLisboaO degrau e espelho são 'colados' antes de assentar?
    sim. Fazem da mesma forma que o pessoal das pedras compositas quando faz bancadas, lavatórios, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
    Colocado por: RUIOLIsim. Fazem da mesma forma que o pessoal das pedras compositas quando faz bancadas, lavatórios, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    E é a primeira vez que faz assim ou já tem algum com alguns anos que as esquinas se tenham aguentado?
    Como disse o varejote, normalmente nesse material as esquinas a 45º são frágeis
    Ele tem muitas escadas feitas assim, algumas até com degraus flutuantes. E também pias esculpidas.
    De que zona é o artista?
    Pelo menos online não encontro onde se vende ou representante em PT dessa cola
    Colocado por: marteloescopro
    Onde? Em África?
    Ironia.... Não deu para perceber? Desculpe 😞
    Margem Sul
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Óbvio que é sem nenhum material, só mesmo mão de obra.
    RUIOLI, e quanto custa a mão de obra para montar essas escadas? Estão top
    17m2+ 17m de junta meia esquadria
    São excelentes para a fotografia, mas para a durabilidade…
    Colocado por: pc ferreira
    Vamos ver, não tenho medo!
  12.  # 32
    Nao percebo porque fica frágil, se esta colado…
  13.  # 33
    Colocado por: DR1982Nao percebo porque fica frágil, se esta colado…
    A zona mais frágil da cerâmica é a aresta, tem a tendência a esmilhar com o tráfego e com as tensões.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  14.  # 34
    mas estando colado, deveria deixar de acontecer.
    Estando colado o espelho dá resistência
  15.  # 35
    Colocado por: DR1982mas estando colado, deveria deixar de acontecer.
    A aresta, mesmo no porcelanico, é a zona mais frágil e com o tráfego pode esmilhar.
  16.  # 36
    mas estando colada passa a ter o mesmo comportamento do que se o cobertor apoia-se em cima do espelho.
  17.  # 37
    Colocado por: DR1982mas estando colada passa a ter o mesmo comportamento do que se o cobertor apoia-se em cima do espelho.
    Mas continua a ter uma esquina
  18.  # 38
    Se aguentar vale a pena, fica bonito.
    Se não aguentar, mais tarde mete um perfil de canto e pronto.
  19.  # 39
    Sim, mas os perfis de canto são horríveis...
    As escadas é sempre complicado. Não há soluções baratas.
    Se o sr já tem escadas feitas desta forma e estão boas é um bom garante
  20.  # 40
    Colocado por: RUIOLIDegraus feitos a meia esquadria, com uma cola especial de corrida na junta ...ficou mesmo top! Era para fazer microcimento na escada interior, mas depois de ver a escada exterior, vou fazer igual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    Rui que cerâmico é e que dimensão tem essas peças?
0.0212 seg. NEW
