    • mica
    • 11 abril 2023
     # 981
    Colocado por: Bragas V
    Mica, onde tem os transformadores dessas fitas LED?
    Tenho dentro dos roupeiros no interior da casa
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 982
    Quase quase finalizado.
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes
  1.  # 983
    Essa cor ficou mesmo gira.
    A solução para as caixas técnicas e recetáculo postal também está top, embora me pareça que tem algum contador a altura abaixo do regulamentar.
    Que tipo de vedação vai colocar, já que o muro tem menos de 50cm?
  2.  # 984
    A pedra a volta da piscina nao queima?
  3.  # 985
    Colocado por: DR1982A pedra a volta da piscina nao queima?
    Sendo de cor clara, duvido. Pior será um deck em madeira escura, ou em porcelanico escuro ou em material plastico escuro.
    Muitos parabéns está aí uma obra harmoniosa.
    Concordam com este comentário: marco1, Peper87, carlota74, fm2023, bluthunder82, Alexluxx, dmatos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, mica
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 986
    Não fasso a mínima se queima.
    Mas você quando vai para a praia ou rio preocupa se se a areia queima?
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 987
    Colocado por: ricardo.rodriguesEssa cor ficou mesmo gira.
    Os contadores estão todos na altura regulamentar. A caixa da esquerda é eletricidade e itens a da direita é gás e água, a vedação ser em gradeamento aço corten, assim como o muro de 20cm será revestido a aço corten
  4.  # 988
    mica
    Aquele ripado da entrada é que material?
    Algum daqueles elementos é um pilar?
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 989
    Colocado por: zedasilvamica
    É tudo estético, é ferro, decapado metalizado e depois lacado a mars.
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 990
    Colocado por: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Se reparar os pilares estão suspensos, e tem uns suportes em inox lacado no chão que não se vê
  5.  # 991
    Colocado por: micaSe reparar os pilares estão suspensos,
    Por acaso tinha percebido isso não dá é para ver o pormenor desses suportes.
    Não tem fotos disso?
  6.  # 992
    Colocado por: micaQuase quase finalizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,DR1982,desofiapedro,RUIOLI
    Mica parabéns pela casa, está muito gira.
    Gosto imenso da arquitectura e da conjugação das cores, da madeira...ficou top.
    Por curiosidade que aérea tem a sua casa e o lote?
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 993
    Colocado por: Djdasa
    O lote tem 580m2
    A casa 450m2 brutos
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 994
    Fotos não tenho,mas posso lhe explicar, a parte do chão é uma chapa mais fina do que o pilar com um tubo no centro pai de 30mm que entra dentro do pilar com um buraco ao centro de 3mm. Em cima que não se vê... Tem um tubo mais largo que o pilar que entra de gaveta e aparafusar no teto...
  7.  # 995
    Colocado por: mica
    O lote tem 580m2
    A casa 450m2 brutos
    Não sei porque mas nas fotos dá a sensação desses 450m2 serem exagerados, eu diria que teria pouco mais de 300m2
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 996
    A casa tem cave área de implantação de 160m2... é só fazer contas
  8.  # 997
    450 aem contar as palas diria eu
  9.  # 998
    O ripado é Luna triple?
    • mica
    • 11 abril 2023
     # 999
    Colocado por: DR1982450 aem contar as palas diria eu
    Sim com palas, mas como já disse as palas ficaram mais caras do que área habitável
    • mica
    • 11 abril 2023
    Colocado por: pvieira91
    Exatamente
0.0476 seg. NEW
