    • smart
    • 13 abril 2023 editado
    Colocado por: jpedrocarvalhoZedasilva, mais pergunta sobre a fixação da tela pitonada. Colocanddo os pítons para dentro, vamos acabar por furar a tela betuminosa para fixar a pitonada.
    Daí era por norma usarem a com geotextil, com pítons para fora. Assim dão calor e colam as duas sem furar.
    A solução que me deram é puxar a tela pitonada para cima 20cm, dobrar e ficar no topo da laje. Depois de aterrar podemos cortar e colocar o perfil, que aí a tela já não descai.
    Fico é com dúvidas nas juntas.
    Hum ..
    As juntas, verticais né..
    Faça como eu
    Apliquei a tela com o rolo na horizontal..
    E tinha geotextil.
    E a fiada horizontal superior,
    Cobre a horizontal inferior...
  1. Não é só as juntas, é a fixação em si.
    O perfil superior é para não deixar entrar terras.
    Faz-me confusão meter uma tela betuminosa, e depois furar a mesma para fixar a tela pitonada.
    A danosa fala num sistema adesivo, mas não é deles e não encontro em lado nenhum.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  2. Colocado por: smart
    E tinha geotextil.
    Então e depois anda a furar a tela asfáltica toda para segurar as fiadas horizontais?
  3. Finalmente encontrei. O que acham para ajudar a ficar a tela pitonada, sem ter de furar a tela betuminosa?
    Também parece haver em plástico, mas ainda não encontrei fornecedor.
    Link
    • smart
    • 14 abril 2023 editado
    Colocado por: zedasilva
    Hum
    Só furei a superior, cuja calha está acima do nível do terreno e protegido pelo arranque do etics...
    Na inferior, foi posicionada com prumos encostados sem esmagar, e o encontro de terras feito há mão, isento de pedras.
    É mais barato que o ginásio...
    Não tenho asfáltica...
    Apliquei masterseal 550 da basf
  4. E quanto à lage térrea, recomendações para aplicação de tela plástica?
  5. Como se comparam as impermeabilizações cimenticias das betuminosas em termos de vantagens/desvantagens? Aqui no fórum vejo sempre falar nas betuminosas.
  6. As cimentícias não são flexíveis e dependendo do suporte podem eventualmente fissurar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  7. Parece-me que o suporte tem de estar mais regular, no caso da tela betuminosa vs argamassa.
    Qual a melhor maneira de regularizar quaisquer falhas que existam no suporte, antes de aplicar a tela?
  8. Cimento e areia
  9. Colocado por: Vítor MagalhãesAs cimentícias não são flexíveis e dependendo do suporte podem eventualmente fissurar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jpedrocarvalho
    E cimenticia acompanhada de rede fibra de vidro ? Nao tera melhor desempenho ?
  10. Colocado por: RUIOLIQuando falta a impermeabilização dos elementos enterrados, nem os famosos se safam...
    https://sic.pt/sic-mulher/dania-neto-mostra-novas-imagens-do-estado-da-sua-casa-estou-numa-angustia-so-falta-chover-ca-dentro/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0LV0Yvm-CgowCrGI61pjB2-FrP5PlLg8BsrdblslRK0XcUoynq4GNsGLc#Echobox=1682260341
    Digam á senhora que a exatus faz relatórios para assessoria jurídica.
  11. Colocado por: RUIOLIQuando falta a impermeabilização dos elementos enterrados, nem os famosos se safam...
    estive para publicar essa história precisamente neste tópico 😂 pois é afinal parece que as coisas realmente podem correr mal
  12. Colocado por: RUIOLIQuando falta a impermeabilização dos elementos enterrados, nem os famosos se safam...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Fica mal é chuver... De resto ficava bem era no tópico das piadas ou assim 😅
  13. Colocado por: Troino4- tela pitonada com pitons virados para a tela pitonada
    zedasilva
    queria dizer virados para a tela asfaltica não é ?
  14. Colocado por: marco1
    zedasilva
    Correto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    • VCG
    • 28 abril 2023
    zedasilva, existe algum risco dos pitons danificarem a tela asfaltica ? Esmagarem ou mesmo furaram a tela asfaltica...
  15. Colocado por: VCGzedasilva, existe algum risco dos pitons danificarem a tela asfaltica ? Esmagarem ou mesmo furaram a tela asfaltica..
    Não!
    Para os pitons esmagarem a tela têm que estar sujeitos a forças/cargas que não são espectáveis neste tipo de situações
  16. Os pitons à partida não. Agora as pedras que podem cair durante a obra entre a tela pitonada e a tela asfaltica é que são chatas.
    Eu hoje teria, ainda que fosse provisoriamente, fixo a tela pitonada à parede com as fixações próprios. Até com uma tábua dava, tudo é melhor do que achar que o pessoal da obra vai ter cuidado a não vai cair nada ali...
0.0456 seg. NEW
