    20230415-231650
    20230415-231638
    Colocado por: Na_mouchCaso as vigotas do teto estiverem em cima dessa parede vai ter de fazer os 2 pilares e a viga. Não pode fazer uma viga aí, estando apoiada nos tijolos.
    Primeiro retira a parede nas duas estremidades abrindo as paredes laterais para fazer os pilares, so depois passa para a construção da viga..
    Você consegue arranjas os estribos no Leroy Merlim, a viga e os pilares são facilmente feitos por si.
    Colocado por: VarejoteAcho muito difícil vigotas em vão de 7 metros, devem estar a terminar em cima da parede e para o outro lado arrancam dessa parede.
    Na foto vejo vigotas no sentido da parede derrubada.
    Sao "vigotas" feitas no sitio. É uma tecnica antiga. Isto explicado por um velhote pedreiro conhecido meu. E tambem ja vi aqui no forum algum post sobre isto.
    Pelo que me explicaram. Era tudo escorado colocavam tijolo de 7 com uma barra de ferro a meio da fiada e depois "amaciçavam" tudo com betão por cima.
    E realmente é o que vejo aqui nesta laje.
    E sao mesmo inteiriças com os 7m ou pelo menos 5m ja que tem outra parede aos 5m dos 7m
    Então elas não estão apoiadas na parede que quer retirar, certo?
    Nao. Sao inteiricas os 7m ou pelo menos os 5.
    Ou seja elas nao "acabam" nem arrancam dessa parede.
    Passam pela parede sim. Mas nao terminam lá nem comeca outro vão a partir dali...
    Ou seja explicado desta forma .
    A "casa tem 7 comprimento x 3.5 largura.
    As vigotas tao no sentido dos 7m
    Existem 2 paredes interiores. Uma de casa de banho fica a 5m(ou a 2m dependendo do ponto de vista) e outra(a tal parede a demolir) a exatamente ao meio da "casa" aos 3.50m.
    As vigotas sao inteiriças pelo menos de certeza absoluta até a parede da casa de banho. Que perfaz um vao de 5m+2m(a casa de banho) total 7m.
    Vou tentar fazer um desenho Na_mouch
  5.  # 45
    Ta ai o meu rabisco
    20230416-000212
    Acho que da para perceber? 😅
    Parede a demolir aos 3.5m
    Parede wc a 5m
    Vigotas inteiriças pelo menos até a parede wc
  6.  # 46
    Mas sendo inteiras ou não, não vão aguentar um vão livre de 7 metros, as paredes estão a fazer de apoio.
    No piso de cima tem o quê?
  7.  # 47
    Colocado por: RaphaelRico-const.
    Bigmouse. Financeiramente nao é viavel. Isto é uma recuperação que estou a fazer com as minhas proprias mãos. Com muito esforço e dedicação. É a minha habitação própria. E tem-se baseado no meu tempo livre fora do trabalho com alguma ajuda de um colega ou outro para uma coisa ou outra mais pesada. Trabalho na area da construção. Com algumas luzes. Mas no que toca a engenharia civil nao tenho conhecimento nenhum.
    Mas obrigado na mesma pelo seu comentario.
    Continuo aberto a ideias e sugestoes.
    Se houver acidente, parte da laje ceder, como
    é que faz depois? Se mexe em qualquer coisa estrutural da casa precisa de projecto. Não é opcional se quer ou não. É a lei.
    Mas se mesmo assim quer as coisas na candonga, nada o impede de ligar a um Eng. combina visita ao local, e ele já lhe diz que viga usar, com contas de merceeiro. Sem projecto formal propriamente dito. Quanto pode isso custar? 1h do tempo dele, mais a deslocação? É um preço inviável? No contexto duma obra onde possivelmente gastará uns milhares? O pessoal poupa onde não deve...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgemlflorencio, nunomp
  8.  # 48
    Colocado por: VarejoteMas sendo inteiras ou não, não vão aguentar um vão livre de 7 metros, as paredes estão a fazer de apoio.
    Nao aguentariam o vão de 5m ?
    A parede do wc Não é para demolir. É apenas a parede aos 3.5m
    Por cima é um sotao sem qualquer carga sobre a laje. A estrutura do telhado é madeira e ta apoiada apenas nas paredes exteriores
  9.  # 49
    consegue localizar onde estão os pilares da casa?
    estão só nos cantos?
    existem vigas nas paredes das fachadas?
    enfim não li tudo mas parece que ainda não deu para perceber afinal qual é o sistema estrutural da casa e isso iria ajudar muito a resolver o que pretende.
  10.  # 50
    Colocado por: marco1consegue localizar onde estão os pilares da casa?
    Boa noite Marco. A casa não tem pilares. É alvenaria estrutural. Tijolo com cinta em baixo ao nivel do solo e cinta ao nivel da laje nas paredes de fachada/exteriores
  11.  # 51
    Quantos cm tem a cinta do teto para baixo? 20cm 30cm?
  12.  # 52
    Boa noite N miguel vieira. A questão é tentar determinar se a parede é ou não é estrutural. Nao tou a tentar mexer na estrutura. Quero apenas demolir uma parede divisoria...
    A casa nao tem planta. É muito antiga. Esta "casa" foi um anexo acrescentado á casa principal.
  13.  # 53
    Colocado por: VarejoteQuantos cm tem a cinta do teto para baixo? 20cm 30cm?
    Varejote está mesmo ao nivel da laje está tipo "casada" com a laje
  14.  # 54
    Não tenha qualquer dúvida que essa parede é resistente(estrutural).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
  15.  # 55
    O melhor para isso é um perfil metálico sem dúvida. Sem fazendo contas um hea200 chegará a partida, mas atenção aos apoios
  16.  # 56
    Colocado por: RaphaelRico-const.A questão é tentar determinar se a parede é ou não é estrutural. Nao tou a tentar mexer na estrutura. Quero apenas demolir uma parede divisoria...
    Como deve calcular, já devia ter levado um Eng. Civil ao local antes de partir o que quer que fosse.
  17.  # 57
    Muito obrigado pela sua ajuda nula . N Miguel Oiveira. Comentarios desses nao contribuem em nada.
    Quanto ao resto da malta. Obrigado a todos pela ajuda 💪💪
  18.  # 58
    Mas você vai avançar mesmo com a coisa sem ter uma opinião de um engenheiro no local? Acha que por meia duzia de euros vale arriscar a levar com o telhado na testa?
    Aqui podemos dar bitaites, mas algo mais concreto só um engenheiro no local.
    Pense bem ao risco que se está a expôr a si a quem viver na casa!
    É um assunto sério, pode causar mortes, nao é a mesma coisa que aplicar um flutuante ou fazer uma parede de pladur
  19.  # 59
    Vou chamar um vou. Ta resolvido. Senao ja vi que vou ter problemas. Agr chamo um engenheiro a ver se ele nao me diz que o melhor era mandar a laje abaixo e fazer outra nova. Já que isto é a laje que é 😅 mas pronto vou ver
  20.  # 60
    Colocado por: RaphaelRico-const.Varejote está mesmo ao nivel da laje está tipo "casada" com a laje
    Era espectável...
0.0221 seg. NEW
