Colocado por: Na_mouchCaso as vigotas do teto estiverem em cima dessa parede vai ter de fazer os 2 pilares e a viga. Não pode fazer uma viga aí, estando apoiada nos tijolos.
Primeiro retira a parede nas duas estremidades abrindo as paredes laterais para fazer os pilares, so depois passa para a construção da viga..
Você consegue arranjas os estribos no Leroy Merlim, a viga e os pilares são facilmente feitos por si.
Colocado por: VarejoteAcho muito difícil vigotas em vão de 7 metros, devem estar a terminar em cima da parede e para o outro lado arrancam dessa parede.
Na foto vejo vigotas no sentido da parede derrubada.
Colocado por: RaphaelRico-const.
Bigmouse. Financeiramente nao é viavel. Isto é uma recuperação que estou a fazer com as minhas proprias mãos. Com muito esforço e dedicação. É a minha habitação própria. E tem-se baseado no meu tempo livre fora do trabalho com alguma ajuda de um colega ou outro para uma coisa ou outra mais pesada. Trabalho na area da construção. Com algumas luzes. Mas no que toca a engenharia civil nao tenho conhecimento nenhum.
Mas obrigado na mesma pelo seu comentario.
Continuo aberto a ideias e sugestoes.
Colocado por: VarejoteMas sendo inteiras ou não, não vão aguentar um vão livre de 7 metros, as paredes estão a fazer de apoio.
Colocado por: marco1consegue localizar onde estão os pilares da casa?
estão só nos cantos?
existem vigas nas paredes das fachadas?
enfim não li tudo mas parece que ainda não deu para perceber afinal qual é o sistema estrutural da casa e isso iria ajudar muito a resolver o que pretende.
Se houver acidente, parte da laje ceder, como
é que faz depois? Se mexe em qualquer coisa estrutural da casa precisa de projecto. Não é opcional se quer ou não. É a lei.
Mas se mesmo assim quer as coisas na candonga, nada o impede de ligar a um Eng. combina visita ao local, e ele já lhe diz que viga usar, com contas de merceeiro. Sem projecto formal propriamente dito. Quanto pode isso custar? 1h do tempo dele, mais a deslocação? É um preço inviável? No contexto duma obra onde possivelmente gastará uns milhares? O pessoal poupa onde não deve...
Colocado por: VarejoteQuantos cm tem a cinta do teto para baixo? 20cm 30cm?
Colocado por: RaphaelRico-const.A questão é tentar determinar se a parede é ou não é estrutural. Nao tou a tentar mexer na estrutura. Quero apenas demolir uma parede divisoria...
A casa nao tem planta. É muito antiga. Esta "casa" foi um anexo acrescentado á casa principal.
Como deve calcular, já devia ter levado um Eng. Civil ao local antes de partir o que quer que fosse.
Colocado por: RaphaelRico-const.Varejote está mesmo ao nivel da laje está tipo "casada" com a laje
