    Colocado por: Nostradamus
    Se não é publico, como pode fazer legalmente os esgotos a passar por um carreiro que é privado?
    Faça fossa estanque e nem pense mais nisso.
    A serventia é de todos mas não é de ninguém. Começa numa via pública termina numa via pública e não há nenhum terreno sem acesso a vias principais.
    Pelo que foi dito na câmara basta pedir autorização aos confinantes e posso passar.
  2.  # 302
    Se a sua duvida é o furo e a contaminação da fossa, veja o preço de uma mini-etar + poço absorvente.
    Fale com a ECODEPUR que lhe indicam quanto pode ficar o sistema.
  3.  # 303
    Pelo que sondei uma fossa estanque com boa capacidade ronda os 10 mil
    Será que passar estes 65m não fica mais barato?
  4.  # 304
    Colocado por: flopes109Pelo que sondei uma fossa estanque com boa capacidade ronda os 10 mil
    Para mim nem que ficasse um pouco mais caro. Não há nada melhor que ter o esgoto ligado à rede pública.
    Concordam com este comentário: mafgod
  5.  # 305
    Colocado por: Casa da Horta
    pois também penso assim.... mas tenho de ver "o pouco mais caro"
  6.  # 306
    Se fosse aqui no meu conselho não seria nenhum balúrdio... Mas o país não é igual de norte a sul.
  7.  # 307
    Colocado por: rjmpiresSe fosse aqui no meu conselho não seria nenhum balúrdio... Mas o país não é igual de norte a sul.
    É em Coimbra também não sei
  8.  # 308
    Boas tardes.
    Especialidades "prontas" alguém sabe como as compatibilizar? so tenho ficheiros em dwfx, apesar da construção ser em ICF e o interior em pladur queria dar um vista de olhos a ver se não nenhuma incompatibilidade.
  9.  # 309
    Quem é o coordenador de projeto? Ele seguramente tem acesso aos editáveis
  10.  # 310
    Colocado por: flopes109alguém sabe como as compatibilizar?
    Tem que analisar uma a una e depois cruza-las entre elas
    Por exemplo, imagine que tem VMC e as tubagem passam no teto falso. Há alguma viga que esteja a interferir com as tubagens?
  11.  # 311
    Colocado por: zedasilva
    pelo que vi no autodesk viewer, não há nada demais, mas pelo que percebi só com editáveis e ver por camadas uma em cima das outras certo?
  12.  # 312
    Colocado por: flopes109mas pelo que percebi só com editáveis e ver por camadas uma em cima das outras certo?
    Não!
    Mesmo em pdf`s é possível. Tem é que saber o que ver e o que procurar.
    Para além da compatibilização deverá fazer igualmente a otimização. Ou seja, verificar se não há nada que possa sofrer nesta fase uma ou outra alteração para tornar a obra mais barata, mais eficiente e de mais fácil execução
  13.  # 313
    da otimização não pesco nada, do que vi da compatibilização também não me parece haver incompatibilidades, so acho é que tem muitas caixas e caixinhas de esgotos e pluviais, e ficou com o sifões, vou ver se dá para fazer sem
  14.  # 314
    Colocado por: flopes109da otimização não pesco nada
    Nem de otimização nem de coordenação de projetos, isso é para profissionais, e nem todos sabem fazer isso.
  15.  # 315
    Bom lá vi isto tudo de frente para trás e trás para a frente.
    Fiquei com algumas dúvidas que falei com o engenheiro.
    - ventilação de esgotos não vai haver em 3 WC's, diz que não é necessário porque não tem tubos de queda e a casa é térrea.
    -anel de águas quentes, que dada a dimensão também não justifica o certo é que do local da bomba de calor até aos pontos mais distantes um são 19m (cozinha) outro são 9.
    Qual a vossa opinião destes dois temas?
    o que mais me impressiona é que numa casa térrea com todas as instalações de águas de acesso a uma parede exterior se projectem "os famosos"...
    E aí, a fazer tudo directo ao exterior, talvez(!), não precisasse de ventilação... e mesmo assim...
    Quanto ao anel. Não sei de cor, mas se entre o ponto de fornecimento quente e o último aparelho forem mais de 15m é obrigatório anel... Mas aqui posso estar a dizer asneira entre obrigatório e recomendado.
  17.  # 317
    Colocado por: flopes109-anel de águas quentes, que dada a dimensão também não justifica o certo é que do local da bomba de calor até aos pontos mais distantes um são 19m (cozinha) outro são 9.
    pode depender do diâmetro da tubagem.... acho q o meu ficou com 3/4, deve ter uns 15M do termossifão até à cozinha (onde tem o esquentador de apoio), e ainda demora 3 ou 4min a chegar se não ativar o esquentador... dps para os wc o tubo já deve ser 1/2, e é mais rápido, mas no percurso todo não desperdiço menos que 15-20L de água (10+5) pelo menos. A técnica é como ela por norma está sempre bem quente usamos a torneira da cozinha virada para o quente, assim está sempre a puxar agua quente.
  18.  # 318
    Colocado por: flopes109- ventilação de esgotos não vai haver em 3 WC's, diz que não é necessário porque não tem tubos de queda e a casa é térrea.
    não é necessário?? atenção a isso...
  19.  # 319
    Colocado por: gil.alveso que mais me impressiona é que numa casa térrea com todas as instalações de águas de acesso a uma parede exterior se projectem "os famosos"...
    Segundo o engenheiro os famosos é legislação.
  20.  # 320
    in: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/23-1995-431873
    Art. 253
    1 - Os sifões são dispositivos incorporados nos aparelhos sanitários ou inseridos nos ramais de descarga, com a finalidade de impedir a passagem de gases para o interior das edificações.
    2 - Todos os aparelhos sanitários devem ser servidos, individual ou colectivamente, por sifões.
0.0260 seg. NEW
