    Muito boa tarde.
    Antes de mais obrigado pelas excelentes informações da malta aqui neste tópico. Muita ajuda e óptimo perceber tudo isto.
    Já sigo este tópico a algum tempo desde que coloquei semente no meu jardim nomeadamente em 500m2 dos 600m2 no total que tenho. Existem 100m2 que ainda não semeei com algumas dúvidas pelo meio, no qual precisava de alguma orientação.
    Tenho a relva com 6 semanas ainda sem aplicar qualquer tipo de herbícida. Rega consistente e tenho já alguma altura. Mas nomeadamente o que me está a preocupar mais são as daninhas. Na altura fresei o terreno todo, colhi muita erva daninha e residuos e meti adubo. A relva nasceu com muita força , mas vieram as Tiriricas todas atrás.
    Muito complicado de acabar com elas, antes da sementeira tirei muitos “amendoins” mas assim que a relva nasceu não retirei mais. Para os retirar sabem como é, um buraco fundo para ir lá buscá-los. Apareceu também algumas ervas daninhas de folha larga...
    Agora tenho o jardim neste estado...
    relvado
    tiririca
    relvado2
    Preciso de fazer overseeding, mas também preciso de dar o primeiro corte e também de preciso de acabar com esta praga das “Tiriricas”.
    Se me puderem ajudar com os próximos passos a fazer aqui agradecia.
    A quem tem relvado kikuyo tenho uma dúvida.
    Aqui durante o inverno o relvado "encolheu" bastante o que originou o surgimento de bastante erva daninha. Agora verifico que o kikuyo está novamente a rebentar. Será um procedimento normal deste tipo de relva? Dá pesquisa que fiz ele da se bastante bem com o calor e seca mas com o frio do inverno no litoral norte não sei bem. Este foi o primeiro inverno que o relvado passou desde que tapou o jardim todo.
  3.  # 863
    Colocado por: caodecaca85Muito boa tarde.
    relvado
    tiririca
    relvado2
    Àquilo que chama de Tiririca não é mais do que junça (Cyperus esculentus), uma das piores pragas vegetais.
    O meu terreno agrícola está cheio dela, e a única forma de a eliminar seria com uma dose forte de Roundup, o que provocaria o fim da minha horta, e no seu caso, da sua relva.
    Ela espalha-se por uma rede de raízes, e ao retirar as maiores se não sair um pequeno tubérculo em forma de berlinde este fará crescer nova planta e consequentemente nova rede de raízes.
    Resumindo, é altamente invasiva, e de muito difícil controlo e eliminação. Pessoalmente acho que mesmo atirando-a para uma fogueira ela voltará a nascer e crescer...
    A partir de meados de abril, na horta vou retirando as maiores aos poucos, até que chega o mês de junho e já quase que nem vale a pena este trabalho por ela se ter alastrado tanto.
    No jardim, ao cortar a grama passa despercebida, é verde :-)
    Boa sorte.
  4.  # 864
    Colocado por: lmcaet
    Boa sorte.
    Cyperus rotundus É o nome desta Invasora. Certamente deve existir algo que possa fazer sem estar a queimar a relva toda com Roundup….
  5.  # 865
    Sim, ir arrancando uma a uma... :-)
    Se encontrar alguma alternativa partilhe aqui sff :-)
  6.  # 866
    Colocado por: lmcaetSim, ir arrancando uma a uma... :-)
    Arrancar uma a uma só fazendo um buraco enorme para ir buscar o “caroço” la abaixo. E iria implicar rebentar com tudo o que já tenho 🤦🏻
  7.  # 867
    "relvado" com 3 anos, grama brasileira. litoral Norte.
    primeira questão: ainda não fechou na totalidade...!?!
    regas regulares, sem exageros. siro2 duas vezes por ano. fertilizante de longa duração na primavera e outono. todo o terreno (plano) levou uma camada de 10/15cm de terra negra por cima da terra "normal" desta zona.
    ando mesmo desanimado e a pensar apostar na kikuyu...
    é que, em 100m2, tenho para aí uns 60% onde a grama está linda e extremamente forte, com um verde fantástico. mas depois o resto divide-se entre grama "fraca" com um verde muito mais claro, locais onde ainda é a relva de transição que ganha e agora apareceu-me isto em alguns pontos:
  8.  # 868
    Isso está assim por falta de agua.
  9.  # 869
    não estou muito convencido disso. como pode ser falta de água em 3 ou 4 spots, apenas? rego por igual e até tenho mais atenção a estes pontos.
  10.  # 870
    Nosso kikuyu está assim.
    Este ano zero adubo, falha minha, após o próximo corte vou adubar pois está fraco
  11.  # 871
    Boas!! tenho o relvado a ficar em algumas zonas , tipo amarelado /seco, cresce pouco nessas zonas. ja esteve este ano muito verde. Alguém sabe a razão disto?
  12.  # 872
    A melhor decisão que fiz foi comprar tapete na altura de relvar o quintal!
    De vez em quando vou jogando umas sementes porque o xixi dos cães às vezes mata a relva em certos sítios.
    Dou adubo 3 vezes por anos, a terra aqui não presta.
    Tenho escarificado 2 vezes ao ano.
  13.  # 873
    Olá a todos,
    Pretendo fazer um relvado com aplicação de rolo de relva natural e tenho algumas dúvidas quanto à preparação do solo.
    A área do terreno são 30m2 e preciso de "encher" o terreno com cerca de 10cm de altura, para ficar na cota pretendida.
    Liguei para a grass4you e recomendaram que adicionásse areia lavada do rio. Em conversa com algumas pessoas, disseram para não o fazer porque a areia é drenante e consequentemente não vai reter a água e vou necessitar de muito mais rega para manter o relvado saudável.
    O que sugerem? Terra vegetal para jardim? Por outro lado também pensei em colocar substrato universal, embora seja um pouco mais dispendioso.
    Colocado por: PowershotOlá a todos,
    Fica o meu testemunho!
    Num relvado de 80m2 coloquei 2/3 cm de terra vegetal e 2/3 cm de areia antes de aplicar os rolos, há pouco tempo tive de levantar uma parte do relvado, na areia as raízes estavam fortes e atravessaram-na tranquilamente mas por baixo da terra vegetal a terra natural é argilosa e pobre, as raízes não desenvolveram dai para baixo.
    Se fosse hoje, teria colocado uma camada de 10cm de terra preta (vegetal) sem qualquer mistura e uma camada de outros 10 cm de mistura de areia e terra vegetal (60/40) de modo a promover o crescimento facilitado das raízes e a drenagem adequada no inverno.
    Desta forma as raízes iriam atravessar os primeiros 10 cm e estabelecerem-se na na terra vegetal o que permitiria uma maior tolerância à seca e menor necessidade de água.
  15.  # 875
    Antes de mais obrigado pelo comentário!
    Em termos de altura disponível para enchimento tenho apenas 12cm em média.
    Tenho uma limitação que são os muros envolventes, consigo transporte de areia em big bag recorrendo a camião grua, mas terra vegetal estou com dificuldades em encontrar em big bags (zona de Coimbra), pelo que a areia seria mais conveniente.
    Tendo em conta que apenas tenho 12cm disponiveis, o que acha da sugestão da grass4you?
    "será conveniente misturar a areia com turfa castanha ou vermelha, numa proporção de 8/9 partes de areia para 2/1 parte de turfa (seca) misturadas previamente ou no terreno, em volume."
    Obrigado!
  16.  # 876
    Eu apostaria na preparação do terreno, sem duvida, nem que tivesse de retirar/colocar terra a balde ( foi o que fiz).
    Olhando para trás e sabendo o quão pobre é a terra que está por baixo, deveria ter preparado melhor.
    Livrar-me-ia agora de muitos problemas!
    Dependerá também da exposição solar, e do tipo de terra existente, o meu jardim é virado a sul, se o tivesse preparado melhor seria muito mais tolerante ao sol e à "privação" de água!
    PS Vivemos na mesma zona
  17.  # 877
    Alguém consegue identificar esta erva ?
  18.  # 878
    Olá a todos,
    No meu relvado começou a brilhar uma erva verde alface. Alguém sabe o que é e como pode ser eliminada/tratada?
    erva1
    relva2
      omega
    • 21 setembro 2023
     # 879
    como é que se chama o sistema para adubar automaticamente a relva pelos aspersores/puverizadores?
    btw, hunter ou rainbird?
      omega
    • 21 setembro 2023 editado
     # 880
    Colocado por: omegacomo é que se chama o sistema para adubar automaticamente a relva pelos aspersores/puverizadores?
    encontrei
    Injetor Venturi de fertilizante 25Ø 5mm com válvula dosadora
    Injetor Venturi de fertilizante com chave de medição de precisão 25Ø 5mm
    O VENTURI COM FLOWMETER tem a grande vantagem de poder introduzir na rede de rega, ou outras utilizações, a quantidade de fertilizante pretendida. Seu indicador, em litros por hora do medidor de vazão ou medidor de vazão, permite medir ou dosar com precisão a quantidade de fertilizante desejada.
    Não precisa de manutenção. Funciona sem qualquer tipo de energia, apenas com a pressão da rede de rega. A sua instalação é simples, podendo ser utilizada em série na rede (para pequenos caudais) ou em paralelo formando By-Pass (para grandes caudais de rega). Para seu correto funcionamento recomenda-se colocar um filtro na sucção.
    Fluxo máximo de irrigação 1.630 litros / hora.
    Fluxo máximo de fertilizante 110 litros a 3 bar de pressão.
    Rosca macho 3/4 ".
    Inclui medidor de fluxo e chave de dupla fissura de precisão.
0.0410 seg. NEW
