    Boas
    Neste momento não existem crianças, mas no futuro talvez.
    Nessa altura iremos ver que solução aplicar (manter a mesma ou outra).
    Para já, gostamos assim.
    Obrigado a todos pela preocupação e avisos.
    Cumprimentos e Boas Festas,
    Carlos Almeida
  2.  # 442
    Boas
    Colocado por: FernandoBJá agora será que me podia dar a referência das tintas exteriores que usou
    Neste momento não sei qual o RAL que foi usado, só sei que foi usado tintas da Sotinco.
    Colocado por: FernandoBpelo que me apercebi usou capptto em vez da tradicional parede dupla, o pq dessa opção?
    Uma correcção, eu usei cappotto com parede dupla. Sei que os especialista dissem que não vale a pena, mas o meu arquitecto não queria ficar sem a caixa de ar, e o meu empreiteiro disse que o custo de cappotto+parede dupla(15+4cx+11) seria semelhante ao sistema cappotto+bloco térmico (30 cm).
    Carlos Almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FernandoB
  3.  # 443
    engcarlos
    ...E o Sr não é Engenheiro????então e vai pelo que o seu construtor diz?!?!??! ...Boa!!!
    1 a 0 a favor do construtor.
  4.  # 444
    Viva Carlos,
    para o meu projecto os técnicos só me mencionaram o cappotto ou parede dupla e nunca para aplicar os dois sistemas, contudo com já tinha referido a minha moradia será construída na Madeira onde o clima é ameno ou seja temperaturas nunca abaixo dos 15 e acima dos 28 é muito raro. contudo e uma vez que mais de 50% da moradia é vidro projectaram alumínios de corte térmico e vidros climáticos.
    Queria saber se no continente, é usual usarem os dois tipos de isolamento em simultâneo.
    Um abraço, Fernando
  5.  # 445
    Boas
    Se tivesse atento aos meus comentários, teria visto que por mais que uma vez ter referido que sou Eng. Geógrafo e não Civil, a minha área são os Sistemas de Informação Geográfica, GPS de alta precisão, Cartografia, Topografia, etc, e não percebo nada de construção. O que estava referido no projecto era cappotto 6 cm+parede 15cm+cx ar 4cm (sem isolamento)+parede de 11 cm, e o empreiteiro é que referiu (e penso que bem) que quando se usa cappotto não há necessidade de haver parede dupla, bastando apenas uma parede de bloco térmico. Referiu ainda que o custo seria sensivelmente o mesmo.
    Comentei isso ao arquitecto e ao projectista das especialidades e eles mantiveram a opção original.
    Falei isso ao empreiteiro que me disse que iria fazer como estava no projecto, e assim foi feito.
    Cumprimentos,
    Carlos Almeida
  6.  # 446
    Boas
    Um abraço, Fernando
    Como já referi no tópico anterior, não houve duplicação de isolamento.
    Cumprimentos,
    Carlos Almeida
  7.  # 447
    Caro Carlos, desculpe! De facto esse post escapou-me, Obg.
    Continuação de boas festas.
  8.  # 448
    Colocado por: engcarlos O que estava referido no projecto era cappotto 6 cm+parede 15cm+cx ar 4cm (sem isolamento)+parede de 11 cm, e o empreiteiro é que referiu (e penso que bem) que quando se usa cappotto não há necessidade de haver parede dupla, bastando apenas uma parede de bloco térmico. Referiu ainda que o custo seria sensivelmente o mesmo.
    Cumprimentos,
    Carlos Almeida
    Boas,
    No meio disso tudo o seu empreiteiro é que tem olhinhos na cara e 2 dedos de testa. Se o custo é o mesmo, deveriam ter optado, sem qualquer dúvida, pelo tijolo térmico. Só tinha a ganhar na inércia térmica e no incremento do futuro conforto da casa.
    Mantiveram a opção original porque o arquitecto e o projectista das especialidades não quiseram estar com mais trabalho a alterar uma opção menos feliz. Falta de brio profissional e alguma incompetência, basicamente.
    Esta é tão básica que não compreendo como é que é possível haver opções destas da parte dos técnicos que mais deveriam saber do assunto... enfim, é o que temos.
    Cump.
  9.  # 449
    Penso que está a exagerar.
    Tenho ido a obra quase todos os dias, e desde que puseram os alumínio e se fechou a obra, esta tem tido um conforto térmico muito assinalável, e olhe que verifiquei isso in loco no pico deste último Verão (com bastantes dias com temperaturas superiores a 30º) e neste Inverno, principalmente nesta vaga de frio, com temperaturas perto dos 0º, e a casa mesmo vazia, tem um conforto muito, mas muito superior ao meu actual apartamento, de tal maneira que a minha esposa disse que ás vezes preferia cozinhar no nosso apartamento e ir dormir para a casa nova, LOL.
    Cumprimentos e desejos de um Bom 2011,
    Carlos Almeida
  10.  # 450
    Colocado por: engcarlosPenso que está a exagerar.
    Tenho ido a obra quase todos os dias, e desde que puseram os alumínio e se fechou a obra, esta tem tido um conforto térmico muito assinalável, e olhe que verifiquei issoin locono pico deste último Verão (com bastantes dias com temperaturas superiores a 30º) e neste Inverno, principalmente nesta vaga de frio, com temperaturas perto dos 0º, e a casa mesmo vazia, tem um conforto muito, mas muito superior ao meu actual apartamento, de tal maneira que a minha esposa disse que ás vezes preferia cozinhar no nosso apartamento e ir dormir para a casa nova, LOL.
    Carlos Almeida
  11.  # 451
    Colocado por: MontakitBoa tarde!
    Para futuras ou actuais obras de carpintaria, sugiro que visitem o meu site:
    www.montakit.pt
    Desejo a todos que em 2011 encontrem as melhores portas para fugir à crise... :-)
    Ou entao , contactar o sr antonio correia...lol
  12.  # 452
    www.montakit.pt
    Boa noite. caso pretendam comprar carpintarias, fujam da montakit, quem não tem habilidade para se promover, também não tem para fazer carpintarias.
  13.  # 453
    Carlos Almeida
    Boas,
    Eu penso que não estou a exagerar, depende da perspectiva de cada um. Recuso-me a aceitar limitações pré-impostas. A ideia de se fazer de determinada forma porque sempre se fez assim não me diz nada e não a aceito. Tenho formação em engenharia e algum conhecimento para sustentar as minhas ideias e opiniões, pelo que me recuso a acatar as ideias dos outros sem que seja devidamente comprovada a sua eficiência e eficácia na melhoria final do produto.
    No seu caso, é claro que terá um conforto térmico assinalável, estamos a falar de um etics, não se esperaria outra coisa. O que eu lhe queria transmitir é que, na minha opinião e leitura, devido a escolhas menos acertadas por quem de direito, ficou com um bom produto, quando pelo mesmo custo e esforço, poderia ter ficado com um excelente produto.
    Um bom 2011 para todos!
  14.  # 454
    Bom dia Sr. Carlos,
    Recorro novamente à sua experiência.
    Como a sua casa tem soleiras e peitoris da mesma tipologia das minhas (capoto de 3 cm + parede 15 + cx com xps 4 cm + parede 11 ) e já aplicou a caixilharia, apesar de ter utilizado soleiras noutro material, perguntou-lhe que distâncias respeitaram na sua casa, tendo em conta os blackouts e a abertura das janelas oscilobatentes?
    Antecipadamente grato.
  15.  # 455
    Carlos Almeida
    boas...
    se não for muito incomodo, fosse na sua casa aplicou que tipo de acabamento nas paredes interiores? estuque projectado?
    e a nível de tintas, o que usou?
    Viva!
    Novidades?
    Tem a obra parada?
  17.  # 457
    Boas,
    sergyio, peço desculpa pela demora na resposta, mas passou-me.
    Não tenho visto o meu próprio tópico, LOL.
    Em relação a sua pergunta, foi utilizado reboco tradicional e as tintas e respectivos primários foram da Sotinco.
    cargadetrabalhos, efectivamente a obra tem estado um bocadito parada, mas conto que a partir desta semana haja novidades.
    Cumprimentos,
    Carlos Almeida
  18.  # 458
    engcarlos pintou o estuque tradicional?
  19.  # 459
    Eng Carlos
    desde já parabéns pela moradia!
    Vou iniciar em breve a construção da minha moradia que tem uma entrada para a garagem parecida com a sua! pergunto: já foi possível experimentar se consegue colocar os carros na garagem como os tem no projecto? consegue colocar o carro de frente e retira-lo de marcha a trás? alguém tem ideia de como se fazem estes cálculos?
    desde já obg
    anexo foto
    o portao tem 4,5 m
    a parte mais larga da entrada 4,8 m
    a parte mais estreita tem 3,1 m
  20.  # 460
    Colocado por: neteduEng Carlos
    desde já obg
    anexo foto
    o portao tem 4,5 m
    acho que sem ter que fazer pelo menos uma manobra nao sei se consegue...
0.0275 seg. NEW
