    Excelente post. É este tipo de post que me faz gostar tanto do FDC.
    Pode só indicar-me o diâmetro dos tubos utilizados no wc.
    Continuação de um excelente trabalho.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Zé Meirinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, RaphaelRico-const.
  2.  # 62
    Colocado por: N.PiresExcelente post. É este tipo de post que me faz gostar tanto do FDC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Obrigado N.Pires.
    Lavatorio e duche 40mm ate ao Sifao. Depois 50mm ate forquilha a 110mm(sanita)
    Lava loica 50mm
    Maquinas 40mm
    Exterior 125mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires
  3.  # 63
    Tenha em atenção se os tubos de esgoto respeitam a norma 1329, com 3mm de espessura.
    Passei essa fase há uns meses atrás... força nisso ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires, RaphaelRico-const.
  4.  # 64
    Colocado por: R3volutionTenha em atenção se os tubos de esgoto respeitam a norma 1329, com 3mm de espessura.
    Por acaso ainda nao reparei nisso. Erro meu estou a ver..
    Que diferença faz? É a resistência?
  5.  # 65
    Deve ser colocado o PVC série B (1329), tem o dobro da espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
  6.  # 66
    Pois, é que os tubos que servem apenas para ventilações, têm uma parede muito fina e não estão aptos a temperaturas elevadas, por ex, de máquinas de lavagem... por outro lado, têm fraca resistência à compressão.
  7.  # 67
    Colocado por: RaphaelRico-const.
    Qual a referência do que colocou?
  8.  # 68
    Afinal ta certo sao en1329.
    Realmente agora reparei que sao mais grossos que a maioria que costumo ver, e mais pesados
  9.  # 69
    Hoje é dia de update do post.. tenho andado a por as maos á obra e ja nao faco updates nisto ha algum tempo... ja ta algo avançado 😀😀
    Vamos por partes.
    Update ao exterior da casa - capoto feito frente e lateral (para já, traseiras em progresso..)
    Eps + barramento + acabamento areado + primario + pintura 100% acrilica cin novaqua ( em progresso)
    received-660277569297993
    received-808254160689564
    received-659222452733588
    received-556189333395806
    received-206362952068511
    received-1750221555435940
    received-629792345883258
    received-1061981088294467
    received-1342421576694482
    received-275403235237810
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
  10.  # 70
    Interior do "anexo" nova cozinha e casa banho comum. Ja ligado á casa. O anexo ficava a cerca de 1metro nas traseiras da casa separado por um pequeno corredor e com 2 portas entre si. A ideia foi ligar o anexo á casa criando a cozinha e casa de banho lá. Substituindo a cozinha atual c casa de banho por uma futura suite que ainda nao está em andamento. Por enquanto só está no papel 😅
    Canalizacao e esgotos terminado, eletricidade terminado, betonilha feita, e a começar "acabamentos"
    20230819-164320
    20230819-164329
    20230819-164400
    20230819-171458
    20230819-171455
    received-1661687200981547
    received-714311257177826
    IMG-20230828-133740
    IMG-20230828-133746
    IMG-20230828-133754
    IMG-20230905-152101
    IMG-20230905-152108
    IMG-20230905-152105
    20230907-204626
    20230907-204632
    20230907-204642
    20230819-164355
    IMG-20230924-WA0015
    IMG-20230924-WA0014
    IMG-20230924-WA0013
    IMG-20230924-WA0012
    IMG-20230924-WA0007
    IMG-20230924-WA0008
    IMG-20230924-WA0005
    IMG-20230924-WA0004
    IMG-20230924-WA0002
    IMG-20230924-WA0001
  11.  # 71
    De mencionar mais uma vez que isto tem sido tudo fruto do meu trabalho sozinho. Sao so 2 mãos e 2 pernas.. Fins de semana.. noitadas durante a semana, suor e dores de cabeça. A coisa está a andar devagar mas com gosto e dedicação. Muita aprendizagem pelo caminho. Muito erro cometido e corrigido. E outros tantos para cometer e aprender... 😅
    Concordam com este comentário: marco1, SJC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A. Madeira, N.Pires, palmstroke, ClioII, Dom, Raizes, Fresias, sousa80, Anonimo13112023
  12.  # 72
    Colocado por: RaphaelRico-const.Sao so 2 mãos e 2 pernas..
    Parabéns pelo esforço e determinação.
    Concordam com este comentário: marco1, pkasa, sousa80, Caravelle, ClioII
  13.  # 73
    Boas rapahel. Vou seguir. É no genero da minha. A minha tambem sao duas, mas sao separadas por um terreno e a mais velha é centenária. Nao sei se vou recuperar. Por agora pelo menos não. Boa sorte.
  14.  # 74
    Tens slguma sugestão de leitura ou algum link de video sobre a questão do capoto? Ando a pensar se devo isolar por dentro com pladur. Mas nunca estudei a hipotese do capoto.
    Edit: nao é necessario, ja encontrei varias coisas. Nao sei se faz sentido para mim, uma vez que o res do chao é garagem e adega.
  15.  # 75
    Colocado por: SalvadorPTens slguma sugestão de leitura ou algum link de video sobre a questão do capoto? Ando a pensar se devo isolar por dentro com pladur. Mas nunca estudei a hipotese do capoto.
    Eu trabalho na area e fiz com base na experiência que adquiri, mas claro que existem guias/tutoriais. E tambem consultei alguns para tirar dúvidas e obter opinioes diferentes
    https://www.apfac.pt/uploads/documentos/APFAC-MANUAL-ETICS-2018.pdf
    E existem mais. Aliás cada marca tem o seu sistema e recomendam diferentes metodos. Mas a base é essa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo13112023
  16.  # 76
    Tens de ter em conta as pontes termicas... ou isolas a laje do piso de baixo por dentro .. ou isolas tudo por fora
    Concordam com este comentário: Anonimo13112023
  17.  # 77
    No meu caso é casa de ferias. Acho que vou deixar como está, ou seja, apenas pintura. Estou a ponderar acabar as paredes interiores com uma massa de acabamento so para ficar mais bonito. Mas nao meter isolamento. Se o inverno for desagradavel, logo penso em isolar as paredes exteriores pelo interior, com pladur.
    Como fizeste das janelas? Á medida ou deu para meter standard? As minhas têm medidas muito manhosas, tipo 108/109cm.
  18.  # 78
    As minhas também eram janelas de madeira com medidas assim.. optei por janelas standard por causa do €. Alterei as ombreiras/padieiras para 1x1m e pus tudo pvc oscilo e vidro duplo daquelas mais economicas. Nota se uma grande diferenca ás de madeira. apesar de nao serem da melhor qualidade
  19.  # 79
    só por curiosidade, ao meter piso de novo nao se impermeabilizou o solo para combater as humidades ascendentes porquê?
  20.  # 80
    Eu não queria perder quase 10cm em cima e em baixo. Vou pedir orçamentos para janelas feitas por medida para ver. Secalhar troco só as 3 da frente por agora que são as que estão piores e depois as 3 de trás. Deve ficar praí ao dobro do preço, senão mais, mas não quero mesmo perder tamanho de janela.
0.0246 seg. NEW
