  1. Nos colamos o isolamento ao barramento de impermeabilização e depois leva a Delta MS por tras do isolamento
  2. Colocado por: paulovalenteEu hoje teria, ainda que fosse provisoriamente, fixo a tela pitonada à parede com as fixações próprios.
    Uma boa prática que pode fazer toda a diferença.
    Colocado por: paulovalenteudo é melhor do que achar que o pessoal da obra vai ter cuidado
    Por isso eu ser por natureza, defensor de soluções simples, práticas e de muito fácil execução.
    Quanto mais eu simplificar as soluções, menos coisas tenho para controlar, e como tal mais garantias tenho de que irá haver o mínimo de asneiras.
    Dependendo da qualidade e responsabilidade dos executantes, então posso ir para soluções mais complexas.
    Infelizmente isso nem sempre é tido em conta na hora de projetar.
    Eu até aceito que o ato de projetar não deve estar condicionado pela maior ou menor qualidade dos futuros executantes, mas em projetos de baixo custo isso pode fazer toda a diferença.
  3. Colocado por: DR1982Nos colamos o isolamento ao barramento de impermeabilização
    Colam com quê e como?
    Por exemplo placas de xps as juntas entre elas são coladas?
  4. Colocado por: zedasilva
    barrapren, impermeabiliza e cola ao mesmo tempo.
    As juntas nao leva nada, são placas de encaixe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
  5. Colocado por: DR1982barrapren, impermeabiliza e cola ao mesmo tempo.
    E aquele izohan premium foundation também faz o mesmo, pois é o que está previsto para a primeira fiada dos sistemas etics. Impermeabilizante e adesivo para o xps.
  6. Colocado por: ricardo.rodrigues
    sim acho que sim, nos ainda assim costumamos colocar umas bandas de reforço nas juntas e na furacão das tinges, depois leva o barrapren da PCI com a talocha e colamos o isolamento… é bem fácil de aplicar.
  7. Colocado por: DR1982sim acho que sim, nos ainda assim costumamos colocar umas bandas de reforço nas juntas e na furacão das tinges, depois leva o barrapren da PCI com a talocha e colamos o isolamento… é bem fácil de aplicar.
    Nos faziamos um barramento "integral" na parede tipo de 20m2 de cada vez e colacavamos cola também no isolamento e assim evitava-se quebra da impermeabilização
  8. Colocado por: Djdasa
    como assim? Nos colocamos primeiro o reforço nas juntas e furaçoes, mas depois leva na mesma um barramento integral com barrapren e colamos logo as placas ao barrapren
  9. Usamos esta banda
    E a cola é a PG4 salvo erro, mas para a semana já confirmo…
    Acho que a grande vantagem é que qualquer servebte faz isto, nao precisa de estar a vir uma equipa especializada como acontece com as telas asfalticas
  10. Normalmente os buracos da cofragem eram tapados atempadamente (uma ou duas semanas antes) com argamassa própria. Depois 2/3 homens faziam o resto...um fazia o barramento direto na parede, outro no isolamento e colava a parede, era colagem dupla.
  11. Colocado por: DjdasaNormalmente os buracos da cofragem eram tapados atempadamente (uma ou duas semanas antes) com argamassa própria. Depois 2/3 homens faziam o resto...um fazia o barramento direto na parede, outro no isolamento e colava a parede, era colagem dupla.
    nos colocamos os cones nos buracos com massa própria, depois leva as bandas de reforço por cima e a seguir o barramento em tudo, as placas colamos contra direto, par a semana se me lembrar tiro fotos
  12. Descubra o erro.
  13. quando se coloca tela de polietileno no pavimento térreo, esta é aplicada diretamente sem colagem entre telas?
    Ou fica sobreposta nos pontos de união?
    Já agora, tenho no meu projeto definido "membrana de polietileno como 900 gr/m2", mas ainda não encontrei com esta gramagem.
  14. Colocado por: zedasilvaDescubra o erro.
    Se for pelicula de PVC não haverá "grandes" stresses com as humidades ascendentes... digo eu 🙃
    Ah, acho que já não existe XPS de 3 cms...
  15. Colocado por: Vítor MagalhãesAh, acho que já não existe XPS de 3 cms...
    Esse é o menor dos erros.
  16. Papel Kraft? O tal plástico preto ainda percebo, papel kraft....
    A malha sol seria talvez mais a meio da laje (que está sem espessura).
    Acho que para aplicar XPS encima da laje esta deveria estar regularizada.
    10cm de argamassa sem ferro, por cima do XPS?
    Eu por acaso tenho de ver um detalhes destes para a minha obra, piso térreo com carros em cima.
    Mas tinha a ideia de:
    - geotextil
    - brita
    - plástico preto dobrado, vai ser recortado no sitio das caixas, talvez dobre um pouco para acompanha as caixas.
    - malha sol e o resto dos varões que tenho (talvez perto de 1T), vou usar os ferros mais na zona dos carros. Tudo muito bem calçado, se não vou ter os ferros no fundo da massa.
    - 10 cm de betão
    - betonilha 2/4 cm
    - cerâmico
  17. Eu tenho geotextil em cima da brita mas não em baixo (talvez por ter 30cm de brita?), embora tb pareça fazer sentido em baixo.
    O pormenor original (que entretanto foi alterado) era:
  18. Colocado por: pguilhermeEu tenho geotextil em cima da brita mas não em baixo (talvez por ter 30cm de brita?), embora tb pareça fazer sentido em baixo.
    tela betuminosa em cima de saibro ?
  19. Colocado por: paulovalenteAcho que para aplicar XPS encima da laje esta deveria estar regularizada.
    e porque é que a laje térrea nao pode ficar regularizada ?
  20. Papel craft ou tela de PVC por cima da brita, vão dar gordos.
0.0598 seg. NEW
