    Colocado por: carlota74É como para mim :)
    Mais para trás ainda tem mais árvores. Tem uma envolvência bonita. Já me imagino na ilha a lavar a loiça e a olhar para elas
    Arranje uma MLL e vá lá pra fora mas é!
    Concordam com este comentário: carlota74
  2.  # 302
    Os furos para ventilação exteriores ainda não existem. Os que vêm são os das paredes internas.
    Máquina da loiça também tenho , mas os tachos e a bimby não vão para lá.
  3.  # 303
    Colocado por: DR1982Os tubos para ventilação parecem-me demasiado pequenos
    Nem são precisos, a Carlota vai encher aquilo de brita e tá feito.
  4.  # 304
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:carlota74
    é melhor que deixar sem nada, tambem acho.
    Impermeabilização impermeabiliza por cima da brita se calhar e pronto
  5.  # 305
    Para a semana leva uma solução tipo ciprol , uma emulsão cimenticia e laje aligeirada. Acho que fica assim
    • snob
    • 24 março 2023
     # 306
    Colocado por: carlota74Tem uma envolvência bonita. Já me imagino na ilha a lavar a loiça e a olhar para elas
    Parabéns pela localização, de facto é muito bonita. E a obra vai avançando a bom ritmo.
    Deixe a loiça para o seu marido enquanto a Carlota aprecia a vista ;)
  6.  # 307
    Cá por casa é á vez. Ele vai ter que tratar da iluminação e ripados de madeira 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  7.  # 308
    Se tem laje ventilada não se esqueça de colocar xps de 5cm na laje do rés chão, por debaixo da betonilha.
    Impermeabilize bem por fora não facilite.
    Eu não sou adepto deste tipo de fundações e desvao de 50cm mas depois de betonado tem bom aspecto.
    Foi betão central c25/30 xc2 hidrofugo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  8.  # 309
    Se esses lintéis fossem betonados sobre uma tela betuminosa, tinham resolvido o problema da impermeabilização das fundações.
  9.  # 310
    Colocado por: PickaxeSe esses lintéis fossem betonados sobre uma tela betuminosa, tinham resolvido o problema da impermeabilização das fundações.
    e os ferros que vêm da fundação?
  10.  # 311
    Colocado por: DR1982e os ferros que vêm da fundação?
    Essa área é minúscula, a maior parte ficava resolvida, mas os pilares poderiam ser impermeabilizados com um impermeabilizante de base cimentícia.
    Bem feito era os ferros dos pilares não irem á fundação que ficou enterrada, arrancavam do lintél.
  11.  # 312
    O lintel arrancou ca fundação.
  12.  # 313
    Sim Ricardo, betão hidrófugo 25/30 da central Pragosa
  13.  # 314
    Colocado por: DR1982O lintel arrancou ca fundação.
    Não tinha visto. Mas não havia necessidade.
    projetos mal pensados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fm2023
  14.  # 315
    Update
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Vítor Magalhães, RUIOLI, snob, lumpre, Fresias, Vert.olive
  15.  # 316
    Boa sorte na continuação. Está a ganhar forma.
  16.  # 317
    Seguem mais algumas fotos
  17.  # 318
    mais umas
  18.  # 319
    continua
  19.  # 320
    mais
0.0320 seg. NEW
