    No projeto, a laje por cima leva uma camada de regularização em betão de inertes de poliestireno expandido com 10cm de espessura e isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm. O que o zedasilva acha? O Construtor acha suficiente e também sugere colocar piso cerâmico ao invés de madeira ou flutuante. Em relação ao isolamento exterior, vou aceitar a sugestão do empreiteiro.
    Obrigado pela ajuda zedasilva.
    Colocado por: pmdfNo projeto, a laje por cima leva uma camada de regularização em betão de inertes de poliestireno expandido com 10cm de espessura e isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm. O que o zedasilva acha? O Construtor acha suficiente e também sugere colocar piso cerâmico ao invés de madeira ou flutuante. Em relação ao isolamento exterior, vou aceitar a sugestão do empreiteiro.
    O que está prescrito para cima é isolamento térmico. Isso não faz Impermeabilização.
    Deve estudar uma solução de impermeabilização.
    O eng é o quê na obra?
    Fiscal ou diretor técnico?
    Colocado por: zedasilva
    Nem um nem outro, mas posso considerar como fiscal, não sendo oficial. Foi um Eng. Que contratei para me ir acompanhando a obra uma vez que a minha disponibilidade é pouca, e o fiscal é o arquitecto, que é o mesmo que não ter.
    O imperkote por cima poderia ser uma opção, ou uma tela, tipo aquelas que se coloca no telhado?
    Colocado por: pmdfO imperkote por cima poderia ser uma opção, ou uma tela, tipo aquelas que se coloca no telhado?
    O imperkot não.
    Pode ser um simples plástico para ser barato.
    Tem é que haver cuidado para não o rasgar.
    Quando abrir a vala na periferia da laje. Lave essas laterais bem lavadas e de lhe uma boa camada de pintura asfáltica
    Depois proteja essa pintura com tela pitonada antes de encostar de novo as terras
    Zedasilva, muito obrigado pela sua ajuda. Depois coloco aqui umas fotos.
    Qualquer dúvida esteja á vontade
    pmdf, o geodreno basta uma coisa assim simples.
    Garanta é que existe uma pendente constante de 4 a 5%
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmdf
    Colocado por: zedasilvapmdf, o geodreno basta uma coisa assim simples.
    nao me parece que esse da foto tenha tanta pendante, a 5cms por metro devia ter uma diferença de cota de uns 50cms
    Colocado por: DR1982nao me parece que esse da foto tenha tanta pendante, a 5cms por metro devia ter uma diferença de cota de uns 50cms
    Olha para o que eu digo, não para o que eu faço!
    bem me parecia, mas isso na prática nao é tao simples assim, já viu a que cota chega ao fim ? A menos 2metros do que a fundação ?
  12.  # 32
    Colocado por: DR1982bem me parecia, mas isso na prática nao é tao simples assim, já viu a que cota chega ao fim ? A menos 2metros do que a fundação ?
    Por isso que o sistema de drenagem deva ser pensado logo na fase de arquitetura.
    Se necessário muda se a arquitetura
  13.  # 33
    a arquitetura é sempre a desgraçada a sofrer:)
    Aqui usamos dos rigidos com 1-2% de queda
  14.  # 34
    Colocado por: DR1982a arquitetura é sempre a desgraçada a sofrer:)
    A arquitetura deveria ser condicionada pela técnica.
    Estamos a falar de obras de dinheiros particulares não de obras com dinheiros públicos onde não há problemas com o orçamento
  15.  # 35
    A vantagem dos rígidos é que garanto melhor as quedas.
    Cá não é normal ser usado
    Aliás isto da drenagem é uma moda com meia dúzia de anos
  16.  # 36
    E permita-me acrescentar, pois não sei se acontece o mesmo nas obras onde anda, mas de tudo o que instalei por essas bandas, o tubo so era furado na metade superior, ficando a parte inferior do tubo sem furação alguma para permitir um ainda melhor escoamento das águas. Na minha forma de ver faz muito mais sentido, mas tambem acabei por usar tubo completamente furado na minha.
  17.  # 37
    certo mas a técnica também de deve adaptar à arquitetura ou não ?
    Porque senao então o melhor é casas em pilotis que assim as humidades nao causam problemas nem as condensações :)
  18.  # 38
    Colocado por: BrunoS87
    sim é o mesmo tubo, o castanho com os furos virados pra cima.
    Mas damos só 1-2% de queda, alias numa obra de duas moradias pequenas até coloquei o dreno direto no betão de limpeza nivelado, o chefe dizia que a água lá acabava por sair
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  19.  # 39
    Colocado por: DR1982sim é o mesmo tubo, o castanho com os furos virados pra cima.
    Concordam com este comentário:BrunoS87
    e faz sentido, se ficar mesmo bem nivelado e "calçado", a água vai ter de sair de alguma forma pois existe meio tubo para fazer de deposito
  20.  # 40
    eu sinceramente nao fiquei muito convencido, mas foi assim que ficou feito
0.0189 seg. NEW
