Colocado por: pmdfNo projeto, a laje por cima leva uma camada de regularização em betão de inertes de poliestireno expandido com 10cm de espessura e isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm. O que o zedasilva acha? O Construtor acha suficiente e também sugere colocar piso cerâmico ao invés de madeira ou flutuante. Em relação ao isolamento exterior, vou aceitar a sugestão do empreiteiro.
Obrigado pela ajuda zedasilva.
Colocado por: zedasilva
O que está prescrito para cima é isolamento térmico. Isso não faz Impermeabilização.
Deve estudar uma solução de impermeabilização.
O eng é o quê na obra?
Fiscal ou diretor técnico?
Colocado por: pmdfO imperkote por cima poderia ser uma opção, ou uma tela, tipo aquelas que se coloca no telhado?
Colocado por: zedasilvapmdf, o geodreno basta uma coisa assim simples.nao me parece que esse da foto tenha tanta pendante, a 5cms por metro devia ter uma diferença de cota de uns 50cms
Garanta é que existe uma pendente constante de 4 a 5%
Colocado por: DR1982nao me parece que esse da foto tenha tanta pendante, a 5cms por metro devia ter uma diferença de cota de uns 50cms
Colocado por: zedasilvabem me parecia, mas isso na prática nao é tao simples assim, já viu a que cota chega ao fim ? A menos 2metros do que a fundação ?
Olha para o que eu digo, não para o que eu faço!
Colocado por: DR1982bem me parecia, mas isso na prática nao é tao simples assim, já viu a que cota chega ao fim ? A menos 2metros do que a fundação ?
Colocado por: zedasilvaa arquitetura é sempre a desgraçada a sofrer:)
Por isso que o sistema de drenagem deva ser pensado logo na fase de arquitetura.
Se necessário muda se a arquitetura
Colocado por: DR1982a arquitetura é sempre a desgraçada a sofrer:)
Aqui usamos dos rigidos com 1-2% de queda
Colocado por: zedasilvacerto mas a técnica também de deve adaptar à arquitetura ou não ?
A arquitetura deveria ser condicionada pela técnica.
Estamos a falar de obras de dinheiros particulares não de obras com dinheiros públicos onde não há problemas com o orçamento
Colocado por: BrunoS87sim é o mesmo tubo, o castanho com os furos virados pra cima.
E permita-me acrescentar, pois não sei se acontece o mesmo nas obras onde anda, mas de tudo o que instalei por essas bandas, o tubo so era furado na metade superior, ficando a parte inferior do tubo sem furação alguma para permitir um ainda melhor escoamento das águas. Na minha forma de ver faz muito mais sentido, mas tambem acabei por usar tubo completamente furado na minha.
Colocado por: DR1982sim é o mesmo tubo, o castanho com os furos virados pra cima.
Mas damos só 1-2% de queda, alias numa obra de duas moradias pequenas até coloquei o dreno direto no betão de limpeza nivelado, o chefe dizia que a água lá acabava por sair
Colocado por: BrunoS87eu sinceramente nao fiquei muito convencido, mas foi assim que ficou feito
e faz sentido, se ficar mesmo bem nivelado e "calçado", a água vai ter de sair de alguma forma pois existe meio tubo para fazer de deposito
