    Colocado por: jdmosorioBoas tardes,
    Reinstalei novamente o Home Assistant Ver 5.7, num SD Card no meu Raspberry PI 2, para entrar a sério na domótica cá em casa.
    Depois de arrancar pediu-me o USER e a PASSWORD, possívelmente da instalação anterior, mas que eu já não me lembro.
    Onde e como posso fazer o reset de ambos ?
    instala uma instância totalmente de novo
  2.  # 142
    Colocado por: tiagodiafinstala uma instância totalmente de novo
    Foi o que fiz, formatei o cartão SD e reinstalei novamente, não percebo !
  3.  # 143
    se fizeste tudo de novo não pode ser a password anterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  4.  # 144
    Colocado por: tiagodiafse fizeste tudo de novo não pode ser a password anterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio
    Também tenho essa impressão, mas como não me lembro como fiz exactamente da primeira vez, encerrei o assunto, tanto mais que no raspeberry pi funcionava em cartão sd e isso por espaço de tempo dá problemas.
    Agora estou a tentar usar uma box que tinha encostada para correr o Home Assistant, e tem sido outra aventura até encontrar os programas/ficheiros correctos.
  5.  # 145
    Coloca as tuas questões neste grupo do telegram que eles percebem da poda
    https://t.me/domoticaportugal
  6.  # 146
    Colocado por: tiagodiafColoca as tuas questões neste grupo do telegram que eles percebem da poda
    Depois de várias tentativas, consegui instalar no meu Raspberry PI2 B a imagem "haos_rpi2-10.1.img" que está a funcionar em pleno, embora um bocado lento no arranque.
  7.  # 147
    Raspberry Pi 2 pode ser um bocado limitado para correr o HA, mas depende sempre de quantos dispositivos e se tem de processar vídeo ou não.
    Estou a correr HA num Intel NUC com SSD e até agora 5 estrelas, reboots demoram 20-30 segundos.
  8.  # 148
    Já alguém instalou num equipamento sem UEFI, tenho um netbook daqueles antigos parados que era perfeito para começar mas estou-lhe a ver lixado. Do que andei a ver tem que se andar a instalar distros Linux mais alterar boots e afins, mas queria algo mais fácil/normal
  9.  # 149
    Colocado por: mmasgbRaspberry Pi 2 pode ser um bocado limitado para correr o HA, mas depende sempre de quantos dispositivos e se tem de processar vídeo ou não.
    Depois de manusear bem o HA, estava a pensar evoluir, mas para qualquer coisa como esta:
    https://www.powerplanetonline.com/pt/beelink-gk35-pro-intel-j4105-8-gb-128gb-w10-pro-mini-pc
    Acho que dá para correr o HA.
  10.  # 150
    Dá e sobra! Um proxmox nesse mini-pc e até dava para correr além do HA outros serviços.
  11.  # 151
    Colocado por: powerPTDá e sobra! Um proxmox nesse mini-pc e até dava para correr além do HA outros serviços.
    Tenho é de instalar como SO o Linux não é ? É só depois o HA .
  12.  # 152
    Depende, o Proxmox, que é um virtualizador, tem um ISO que arranca e pode ser instalado, não é preciso de nada base. O mesmo é baseado em Debian... Depois claro, é preciso criar uma VM para o HA.
    Se for sem Proxmox, o HA instalado sob algum Linux, neste momento é suportada a instalação sob uma distro baseada em Debian: https://github.com/home-assistant/supervised-installer
  13.  # 153
    Colocado por: powerPTDepende, o Proxmox, que é um virtualizador, tem um ISO que arranca e pode ser instalado, não é preciso de nada base. O mesmo é baseado em Debian... Depois claro, é preciso criar uma VM para o HA.
    Se for sem Proxmox, o HA instalado sob algum Linux, neste momento é suportada a instalação sob uma distro baseada em Debian:https://github.com/home-assistant/supervised-installer
    Mais vale usar o Win10Pro que trás e instalar a Oracle Virtual Box e correr a partir daí o HA, será que a máquina tem virtualização e aguenta ?
  14.  # 154
    Bom, falou em Windows e pior o Virtualbox…já saí de cena 😂
  15.  # 155
    Colocado por: powerPTBom, falou em Windows e pior o Virtualbox…já saí de cena 😂
    ??? Sou um leigo que está a aprender :(
  16.  # 156
    Como é feita a instalação do Proxmox é directo na máquina ? Torna-se o sistema operativo ?
  17.  # 157
    Já estou em modo de aprendizagem :)
    https://phoenixnap.com/kb/install-proxmox
  18.  # 158
    Sim, criar uma pendrive bootable com o ISO do proxmox, meter no mini-PC antes de o ligar. Tal como se instala um windows...é confirmar na BIOS a prioridade dos bootable devices, às vezes é preciso meter o USB em primeiro.
    O resto é na boa, doc: https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pve-installation.html
    Bom, optando por Ruindows+Virtualbox força, dessa forma também dá mas é um desperdício de recursos tremendo.
  19.  # 159
    Colocado por: powerPTSim, criar uma pendrive bootable com o ISO do proxmox, meter no mini-PC antes de o ligar. Tal como se instala um windows...é confirmar na BIOS a prioridade dos bootable devices, às vezes é preciso meter o USB em primeiro.
    O resto é na boa, doc:https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pve-installation.html
    Pois....mas tenho de procurar na Net um tutorial para instalação Proxmox + Home Assistant.
    Agora que já tinha aprendido a instalar o Hasso em Raspberry Pi2B e no Windows+Oracle, vamos aprender mais uma forma para ver o Hasso :)
  20.  # 160
    Procure no forum do cpha.
    Tem lá bons tutoriais como azer a instalação com proxmox.
0.0197 seg. NEW
