    Boa tarde o que eu noto é que quando chega aos 130 graus de temperatura dos painéis solares a bomba circuladora pára. Sendo que não tem muita lógica porque no verão ela atinge rapidamente os 130 graus e fica para para o dia todo e não aquece a bomba de calor. Será que se pode aumentar essa temperatura para ela só parar aos 160 graus?
    Colocado por: ThefishBoa tarde o que eu noto é que quando chega aos 130 graus de temperatura dos painéis solares a bomba circuladora pára. Sendo que não tem muita lógica porque no verão ela atinge rapidamente os 130 graus e fica para para o dia todo e não aquece a bomba de calor. Será que se pode aumentar essa temperatura para ela só parar aos 160 graus?
    antes de pensar nisso deve retirar todo o ar da instalação e somente depois de garantida a circulação com adequada transferencia de calor dos colectores para o deposito é que pode pensar em alterar\melhorar o sistema.
    Valeria a pena abrir purgador no telhado?
    Hoje quando cheguei a casa está válvula estava a perder água. Nunca me apercebi disto. Alguém sabe qual será o motivo?
    IMG-2647
    "Excesso de pressão", rode o manipulo vermelho para descarregar um bocado 2/3 segundos e volta a repouso.
    Em princípio deve deixar de pingar.
    É porque é que começou a ter pressão a mais sem ninguém mexer.
    É ar no circuito?
    Colocado por: ThefishÉ porque é que começou a ter pressão a mais sem ninguém mexer
    Esses conjuntos de segurança devem ser testados(abertos) regularmente, provavelmente se nunca o testou pode ter começado a pingar, se não voltar a pingar assunto arrumado.
    Se voltar a pingar, pode a válvula já não estar 100%, ou ter mesmo excesso de pressão.
    É ver que valor tem na válvula redutora de pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Thefish
    Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Thefish
    Tem 7bar, no contador da água está com 3bar.
    Só reparei ontem que tinha começado a deitar água fora.
    Mas durante a noite não pingou nada. E hoje durante o dia voltou a deitar alguma água fora, não sei se tem alguma coisa haver com os painéis solares como deu sol e trabalharam.
    O manómetro da válvula redutora de pressão está a marcar 7 bar?
    A conjunto de segurança está regulado para 7 bar.
    Colocado por: VarejoteO manómetro da válvula redutora de pressão está a marcar 7 bar?
    A peça vermelha é que diz que é 7bar -10kw.
    Não vejo nenhum manómetro de pressão. 🤔🤔
    Os painéis solares estão a aquecer pela serpentina, não pela água de consumo.
  12.  # 32
    Colocado por: VarejoteDevia ter algo deste género antes do conjunto de segurança.
    Mas não tem o manómetro que tem antes disto é no contador.
  13.  # 33
    Normalmente na válvula redutora leva manómetro para poder regular a pressão.
  14.  # 34
    Mas não tem nada. Apenas tem o que está na foto. 😞😞
  15.  # 35
    Tem manómetro no contador?
  16.  # 36
    Colocado por: VarejoteTem manómetro no contador?
    Sim tem no contador marca 3bar.
  17.  # 37
    Já abriu a válvula de segurança 3 segundos para descarregar?
  18.  # 38
    Vaso de expansão defeituoso.
    Concordam com este comentário: SrR
  19.  # 39
    Colocado por: jorgealvesVaso de expansão defeituoso.
    Não se vê na foto, mas já que fala nisso é vaso de expansão sem ar.
  20.  # 40
    Colocado por: VarejoteJá abriu a válvula de segurança 3 segundos para descarregar?
    Sim já. Saiu alguma água. Agora amanhã ou ver se vai voltar a verter água.
0.0162 seg. NEW
