Colocado por: ThefishBoa tarde o que eu noto é que quando chega aos 130 graus de temperatura dos painéis solares a bomba circuladora pára. Sendo que não tem muita lógica porque no verão ela atinge rapidamente os 130 graus e fica para para o dia todo e não aquece a bomba de calor. Será que se pode aumentar essa temperatura para ela só parar aos 160 graus?antes de pensar nisso deve retirar todo o ar da instalação e somente depois de garantida a circulação com adequada transferencia de calor dos colectores para o deposito é que pode pensar em alterar\melhorar o sistema.
Colocado por: ThefishÉ porque é que começou a ter pressão a mais sem ninguém mexer
Colocado por: Varejote
Esses conjuntos de segurança devem ser testados(abertos) regularmente, provavelmente se nunca o testou pode ter começado a pingar, se não voltar a pingar assunto arrumado.
Se voltar a pingar, pode a válvula já não estar 100%, ou ter mesmo excesso de pressão.
É ver que valor tem na válvula redutora de pressão.
Colocado por: VarejoteO manómetro da válvula redutora de pressão está a marcar 7 bar?
A conjunto de segurança está regulado para 7 bar.
Colocado por: VarejoteDevia ter algo deste género antes do conjunto de segurança.
Mas não tem o manómetro que tem antes disto é no contador.
Normalmente na válvula redutora leva manómetro para poder regular a pressão.
Colocado por: VarejoteTem manómetro no contador?
Colocado por: jorgealvesVaso de expansão defeituoso.
Colocado por: VarejoteJá abriu a válvula de segurança 3 segundos para descarregar?
