    Colocado por: niniQue acabamento tem a parede ?
    Concordam com este comentário:ASVinha
    Boa noite nini pode por favor entrar em contato comigo.
    Preciso falar consigo
    deixo email [email protected]
    Colocado por: GFBBoa tarde,
    Antes demais de quando data os trabalhos, pois parece uma obra recente pelo estado de limpeza da fachada.
    O problemas pode ter várias origens mas as duas principais seriam:
    - Assentamentos da estrutura;
    - Problemas de execução do sistema ETICS.
    As fotografias não ajudam muito a perceber, por isso pergunto-lhe:
    - Qual o sistema ETICS aplicado e de qual fabricante ?
    - Tem fotografias em que se vê a rede ?
    - As placas foram coladas pelo método linhas e pontos ou superficie completa ?
    - Foram colocadas as fixações mecânicas ?
    - Tem fissuras na alvenaria interior nessa zona ?
    Se tiver na garantia é chamar a empresa responsável para analizar a situação e propor-lhe uma solução para ter uma ideia.
    Não deixe a fissura muito tempo aberta pois não ajuda a situação e é sempre um ponto de infiltração.
    Já agora dá a noção que o sistema ETICS em EPS está muito baixo e espero que no futuro não tenha problemas. Normalmente deve usar placas do tipo XPS na parte inferior para não haver subida de humidade por capilaridade nas placas EPS. As placas do tipo XPS são colocadas até uma altura de 20 a 30 cm acima do acabado exterior.
    Cumprimentos,
    Boa noite Gonçalo pode por favor entrar em contato comigo.
    Viva,
    Qual a consequência imediata dessas fissuras que se vêem nas primeiras fotos que abrem este tópico?
    São fissuras suficientes para, no imediato, provocarem infiltrações no interior da habitação?
    E a correção passa pelo barramento do total da fachada ou apenas na zona envolvente às fissuras?
    Bia tarde,
    Peço desculpa por estar a recuperar este tema, mas de facto mantenho a dúvida que coloquei no post anterior. Se alguém puder elucidar, agradecia. É que tenho também algumas fissuras do género e gostaria de saber se há risco imediato de infiltração para o interior da habitação ou se é apenas superficial, nomeadamente ao nível da massa de barramento.
    Colocado por: Marco_Piresou se é apenas superficial, nomeadamente ao nível da massa de barramento.
    Mesmo que seja só ao nível da argamassa de barramento, há sempre possibilidade de infiltração.
    Essa infiltração vai atingir o EPS e por consequência vai passar para os materiais da parede
    Ok zedasilva,
    E é expectável que essas infiltrações surjam de certeza? E se sim, em tempo relativamente curto?
    Colocado por: Marco_PiresOk zedasilva,
    Depende de várias circunstâncias mas se há probabilidade de acontecer, certamente que vai acontecer.
    Muito provavelmente só vai ter percepção disso daqui a uns anos, quando o interior da parede já estiver completamente ensopado
    Ok. Então o melhor será pensar mesmo em corrigir a situação.
    E, portanto, a solução para esta situação será um barramento armado completo (massa, rede, isolante, massa e pintura acrílica)?
0.0124 seg. NEW
