    E porque não usar o portainer e instalar tudo em containers
  2.  # 162
    Se não vai user o NUC para mais nada o melhor é instalar o Home Assistant Operating System (HAOS) diretamente sem outro sistema operativo, assim só precisa de se preocupar em manter o home Assistant e não ter de pensar em updates/problemas de outros OS.
    Para o fazer na altura fiz o download do iso do Ubuntu (Linux) para uma pen drive, boot da pen drive no NUC a correr Ubuntu e depois a partir de lá tem que se sacar o Etcher para instalar o HAOS na drive SSD previamente formatada. Depois basta apenas reiniciar e tá pronto a correr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexRibeiro
  3.  # 163
    Colocado por: tiagodiafE porque não usar o portainer e instalar tudo em containers
    Também é opção usar containers ou correr uma VM dentro do sistema operativo mas tudo depende do caso. Acho que se não tivermos planos de correr mais nada na máquina para além do HA o melhor é correr nativamente o HAOS.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  4.  # 164
    Colocado por: tikesProcure no forum do cpha.
    Tem lá bons tutoriais como azer a instalação com proxmox.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio
    O problema é que sou leigo na matéria e parece-me que o proxmox, depois de instalado, tem de ter mais algumas configurações suplementares (network e outros) e aí é que está o problema.
    Não é como Windows, instala-se uma imagem e está pronto.
    Mas não se pode desistir da busca do melhor hardware/software (e o mais económico) para correr de uma forma permanente o Home Assistant.
    Neste momento está a correr num Raspberry PI 2B de 2014, e para já está á altura.
  5.  # 165
    Se quiser usar o proxmox, pode usar isto para ajudar: https://tteck.github.io/Proxmox/
    Pessoalmente, não tive boas experiências a correr o Home Assistant num LXC no proxmox, mas ao instalar como uma VM já correu muito melhor, a performance não será tão boa como num container mas pelo menos está muito mais estável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  6.  # 166
    Colocado por: mmasgbcontainer
    Mas dá para correr nativamente o HAOS ou tem se ser suportado num outro sistema operativo ?
  7.  # 167
    Colocado por: jdmosorio
    os add-ons são em containers separados
  8.  # 168
    Sim dá, é como eu tenho a correr neste momento e será sempre a maneira mais estável de correr.
    Tem as instruções de como o instalar na página do home Assistant: https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64/
    Se não tem conhecimentos de Linux pode também tirar o disco SSD do mini-PC, usar um cabo USB<>S-ATA (para ligar o disco ao seu PC ou portátil) e instalar a imagem do HAOS usando o Etcher em Windows.
  9.  # 169
    Como tinha um portátil Lenovo Yoga, com display fissurado, e apesar de não ter RJ45, resolvi testar a viabilidade de correr o HA.
    Conforme ajuda do @mmasgb, criei uma imagem do HA no SSD do portátil, liguei um adaptador RJ45 D-Link na porta USB3.0 e não é que o HA ao arrancar reconheceu o network, já está a funcionar.
    Neste tipo de configuração é muito mais rápido e estável.
    Concordam com este comentário: mmasgb
  10.  # 170
    Colocado por: jdmosorioBoa tarde,
    E tem a vantagem de quando faltar a energia ter a bateria do portátil, o sistema nunca vai abaixo.
  11.  # 171
    Dependendo um bocado de quanto está a pagar pelo kWh, usar esse portatil 24*7 vai ficar um bocado caro, não?
  12.  # 172
    Colocado por: ricardoantunesDependendo um bocado de quanto está a pagar pelo kWh, usar esse portatil 24*7 vai ficar um bocado caro, não?
    Por acaso ainda não fiz essas contas, mas é uma questão pertinente.
    O portátil tem uma tecla que desliga o monitor, que como é através da bios está funcional e o processador de acordo com o HA está a trabalhar, para já, a uma potência de 2%/5% do total, não me parece que o consumo seja alto.
  13.  # 173
    Colocado por: AlexRibeiro
    Não servirá de grande coisa :-( Dado que todos os sensores também vão abaixo.
  14.  # 174
    Pelo menos não terá problemas do home assistant ficar corrompido no caso de um corte de luz.
    Concordam com este comentário: jdmosorio
  15.  # 175
    Bem, estou a 15 dias de escriturar a minha primeira casa e como tal o interesse neste tópico tem vindo a crescer.
    Gostaria contudo de encontrar um hardware que fosse capaz e viável para este tipo de utilização exclusiva. O mercado dos raspberry anda um bocado complicado e inflacionado.
    Visto que sou um utilizador Apple em todos os devices que possuo, pensei que um Mac Mini (2011/12) pudesse servir este propósito, uma vez que não consome muita energia, ocupa pouco espaço, é bem otimizado em termos de arrefecimento, desempenho superior ao Rpi e arranjam-se a preços simpáticos (na ordem dos 100€).
    Já alguém ponderou isto?
    Já agora, porque automatismos aconselhariam iniciar, partindo do pressuposto que não tenho nenhum material para domótica neste momento.
    Colocado por: ricardofcorreiaBem, estou a 15 dias de escriturar a minha primeira casa e como tal o interesse neste tópico tem vindo a crescer.
    Não tenho conhecimentos sobre o HA em Mac, mas pelo que li acho que só corre em máquina virtual.
    Eu tenho estado a aprender sobre o HA, comecei numa MV máquina virtual em Windows, funciona bem serve para dar os primeiros passos.
    Despois passei para um Raspberry PI2B, outra experiência mas bastante mais limitativa pela performance do equipamento.
    Testei também numa TvBox X96 Max Plus, bem mais rápido mas com algumas inconsistências.
    Por último tinha um portátil encostado, meti uma imagem do HA no SSD e arrancou com uma rapidez, superior inclusivé á da VM em Windows.
    A única questão a avaliar é o consumo do portátil, dado que um equipamento a correr o HA, está a funcionar 24h x 365dias.
    Para início da automatizações, vou começar pelas luzes, estores, cameras e alguns sensores de abertura/fecho portas (garagem p.ex), sensores de presença, integração dos painéis solares o próprio contador da EDP, se já for inteligente, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardofcorreia
  17.  # 177
    Desde que o mac mini seja compatível com UEFI boot mode não deverá ter problemas em instalar o HA diretamente no disco como sistema operativo: https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64/
    Sendo utilizador ou não dos produtos da Apple não fará diferença visto que não terá de usar Mac OS.
    Tem também a opção de instalar como VM usando virtualbox por exemplo mas se não vai dar mais uso nenhum ao mac mini é preferivel a opção anterior.
    Eu recentemente comprei um Intel NUC novo dos mais baratos (processador Celeron) por volta dos 100€ (130€ com 2x memórias 4Gb e disco SSD) e estou muito contente, boa performance.
    Em relação às automações eu começaria por decidir qual o(s) protocolos que prefere usar em casa: Zigbee, Z-Wave ou o mais recente Matter. O que tem mais dispositivos compatíveis neste momento é Zigbee, mas se vai começar agora a sua casa inteligente pode comprar produtos que também já sejam (ou planeiam ser) compatíveis com o Matter visto poder ser o protocolo unificador de futuro.
    A partir daí tudo é possível! Eu começaria com luzes, pensar com que interruptores inteligentes substituir os atuais, sensores de presença como o aqara fp1 ou fp2 são muito bons em espaços como a sala ou cozinha para ligar ou desligar luzes automaticamente. Decidir se quer um assistente de voz como a Alexa ou o Google e ter algum dispositivo compatível em cada divisão.
  18.  # 178
    Colocado por: mmasgbPelo menos não terá problemas do home assistant ficar corrompido no caso de um corte de luz.
    Concordam com este comentário:jdmosorio
    Era mais por aqui a vantagem do sistema nunca ir abaixo. O meu está assim e ainda esta semana houve uma falha de energia e o Home Assistant continuou como se nada fosse.
  19.  # 179
    Iniciei à alguns anos no HA num Rpi 3B+ que com as quebras de energia e a escrita da BD estourou com alguns cartões SD.
    Cansado de comprar cartões e do Rpi ser cada vez mais lento, o HA foi crescendo, mudei temporariamente para uma VM e cá ficou já faz uns 3 anos :)
    Concordam com este comentário: jmalmeida
  20.  # 180
    Boa noite,
    Estou a dar os primeiros passos e queria instalar directamente dos HACS, mas tenho esta mensagem:
    After the download completes, since you are not using Lovelace in storage mode you need to manually add the resource with these settings:
    Como faço para activar o Lovelace
0.0230 seg. NEW
