    Colocado por: PickaxeAinda não percebi como é que aplicam subtelha sobre barrotes aplicados na mesma direção das ondas da subtelha.
    Concordam com este comentário:nunogouveia,Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leal235
    Bom dia,
    O carpinteiro que vai fazer o trabalho, tem bastante experiencia em telhados de madeira, com muita ou pouca inclinação.
    Por aquilo que ele me falou, ele disse que com subtelha resolvia a situação das infiltrações. Não chegamos a falar em colocar OBS. Mas em todo caso, vou falar dessa situação.
    Colocado por: PickaxeO sótão é acessível, vai servir para quê?
    Não está interessado em colocar isolamento térmico?
    O sotão, é de difícil acesso por isso não considerei fazer uso dele. Tenho isolamento termico, rofoomate por cima da placa, não esta colocado debaixo dos barrotes.
    Pelas opiniões que vão vendo, aproveito o roofmate (XPS) e aplico por baixo dos barrotes e penso que faz o isolamento térmico.
    Colocado por: leal235Bom dia,
    Alguns fornecedores, consideram que a marca onduline era melhor no sentido da resistência, porque tem dupla camada em resina e melhor impermeabilidade as infiltrações. Dai a minha dúvida colocar a onduline ST150 ou outra marca ST50 da imperplaca. O preço é quase igual optar por um ou outro. No entanto, não me tinham falado do OBS, pelo que parece deve ser o mais importante para o suporte.
    Relativamente a ventilação, não foi explicado. Foi me dito que depois da aplicação do onduline levaria uma tela para ligar nos cumos e rincões. Também estive a ver os ventiladores subtelha para chamines e telhas de vidro. Vou falar com o profissional para colocar os ventiladores
    Uma solução mais económica:
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Pode descrever esta solução, quais são os materiais a usar
    obrigado
    Colocado por: carlos almeidaPode descrever esta solução, quais são os materiais a usar
    Neste caso é XPS diretamente sobre os barrotes, pode ser OSB, depois ripa aparafusada aos barrotes, tela imprermeabilizante e transpirante, esta é da Dakota, mas existem muitas, a mais famosa é a tyvek, tem que ficar ondulada para permitir a ventilação, e ripa de madeira sobre a tela.
    No caso de levar o forro em OSB tem de levar as ripas antes da tela? É que ja vi colocado diretamente em cima do Osb depois sim o ripado e por fim a telha.
    Ou é por serem telas diferentes?
    Colocado por: N.Pires
    A ripa por baixo da tela permite a ventilação do telhado e a tela forma uma espécie de caleira entre as ripas para escoar as águas caso exista alguma infiltração. Só com ripa sobre a tela, não há ventilação e se houver alguma infiltração a água vai formar uma poça antes das ripas, porque as ripas impedem que a água drene para o beirado.
  13.  # 33
    Neste caso a agua nao escorre para o beirado? respirar ate percebo mas a ultima parte nao.
    O aconselhável entao é por ripado por baixo da tela para respirar.
    obrigado
  14.  # 34
    Colocado por: N.PiresNeste caso a agua nao escorre para o beirado?
    Pois, mas nesse caso tem duas ripas, eu pensei que tinha só a ripa onde apoia a telha.
    Nesse caso se existir uma infiltração a água vai apanhar as ripas de madeira, no caso que eu mostrei isso nunca acontece.
  15.  # 35
    Obrigado pela resposta.
    É que para quem não entende nada disto (eu) tudo faz confusao, principalmente quando se ve o mesmo material(tela) colocado de maneiras diferentes.
  16.  # 36
    Colocado por: N.Piresprincipalmente quando se ve o mesmo material(tela) colocado de maneiras diferentes.
    Isso também tem a ver com a inclinação dos telhados, a imagem que mostrou é de um país nórdico e o telhado tem muita inclinação, dificilmente aparecem infiltrações, nos telhados em Portugal a inclinação é muito menor e a probabilidade de infiltrações com vento e chuva é muito maior.
0.0168 seg. NEW
