Colocado por: PickaxeAinda não percebi como é que aplicam subtelha sobre barrotes aplicados na mesma direção das ondas da subtelha.
Colocado por: PickaxeO sótão é acessível, vai servir para quê?
Não está interessado em colocar isolamento térmico?
Colocado por: leal235Bom dia,
Alguns fornecedores, consideram que a marca onduline era melhor no sentido da resistência, porque tem dupla camada em resina e melhor impermeabilidade as infiltrações. Dai a minha dúvida colocar a onduline ST150 ou outra marca ST50 da imperplaca. O preço é quase igual optar por um ou outro. No entanto, não me tinham falado do OBS, pelo que parece deve ser o mais importante para o suporte.
Colocado por: carlos almeidaPode descrever esta solução, quais são os materiais a usar
Neste caso é XPS diretamente sobre os barrotes, pode ser OSB, depois ripa aparafusada aos barrotes, tela imprermeabilizante e transpirante, esta é da Dakota, mas existem muitas, a mais famosa é a tyvek, tem que ficar ondulada para permitir a ventilação, e ripa de madeira sobre a tela.
Colocado por: N.Pires
No caso de levar o forro em OSB tem de levar as ripas antes da tela? É que ja vi colocado diretamente em cima do Osb depois sim o ripado e por fim a telha.
Ou é por serem telas diferentes?
Colocado por: N.PiresNeste caso a agua nao escorre para o beirado?
Pois, mas nesse caso tem duas ripas, eu pensei que tinha só a ripa onde apoia a telha.
Nesse caso se existir uma infiltração a água vai apanhar as ripas de madeira, no caso que eu mostrei isso nunca acontece.
Colocado por: N.Piresprincipalmente quando se ve o mesmo material(tela) colocado de maneiras diferentes.
