      marco1
    • 6 junho 2023 editado
     # 181
    neste caso por uma questão de desenho da wc tem apenas 30 cm ( vidro fixo)
    no seu caso em vez de bandeira pode fazer uma fininha ao alto junto á parede do fundo, tem é que ser bem estudado.
  1.  # 182
    É capaz de ficar melhor ao alto como diz! Uns 10 ou 15cm, não!
      marco1
     # 183
    na, pode ser mais, é no canto da bancada dos lavatórios com a parede das peças sanitárias e do lado da escada está um patamar mais baixo, portanto pode ter ai um rasgo entre 40 cm a 60 cm que não perde privacidade para a wc. até pode ser oscilobatente
    pode ter altura desde o topo da bancada até ao teto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  2.  # 184
    Lembrei me deste pequeno pormenor, no canto passa o tubo do recuperador a pellets. So se passar este para o lado oposto!
  3.  # 185
    o outro canto da sala?
    bem era melhor sai dentro de um roupeiro no closet
    mas lá está isso tem de ser analisado pelo todo pois senão começam a surgir muitos casos de compatibilidade entre tudo.
    Concordam com este comentário: ninja906
  4.  # 186
    Sim! Do outro lado iria passar no roupeiro, que também iria perder arrumação 😞
  5.  # 187
    humm não é por ai, geralmente até se faz isso de aproveitar os roupeiros para passar as condutas, não chega a ocupar 1/3 do roupeiro
  6.  # 188
    Então será melhor passar para o outro lado! (Closet)
  7.  # 189
    Acho esta conduta horizontal um pouco longa demais, não?
  8.  # 190
    Colocado por: Pedro BarradasAcho esta conduta horizontal um pouco longa demais, não?
    Nao irá passar nesse sítio, até porque não quero aquele recanto no escritório.
    Em princípio irá passar no sítio assinalado, vamos ver se vai dar! Nesse canto é uma parede de 25.
    Não estou a ver outro sítio mais curto!🤔
  9.  # 191
    Colocado por: ninja906Nao irá passar nesse sítio, até porque não quero aquele recanto no escritório.
    Nem que tenha de fazer uma courete no canto do quarto, não parece que fique mal, não estorva nada. Aliás pode até tirar partido disso.
  10.  # 192
    Na garagem, acham que deve ser uma janela ou porta de acesso ao pátio de entrada?
  11.  # 193
    Colocado por: ninja906Na garagem, acham que deve ser uma janela ou porta de acesso ao pátio de entrada?
    Eu meteria uma janela alta...
  12.  # 194
    Tipo 30cm do chão pra cima? Oscilo
  13.  # 195
    eu acho que não devia ter porta de acesso por esse jardim entre a a garagem e o hall pois já tem uma porta na parede do fundo.
    isto porque é mais uma porta considerável ali mais complexidade etc
    acho que fazia um ripado e um vidro fixo, ficava com luz para a garagem na mesma e o hall ficava mais elegante.
  14.  # 196
    quanto á conduta da chamine, eu assumia uma saida exatamente na vertical e dava isto no 1ºandar que iria dar ali até um toque interessante ao alçado.
  15.  # 197
    Colocado por: marco1eu acho que não devia ter porta de acesso por esse jardim entre a a garagem e o hall pois já tem uma porta na parede do fundo.
    Era para ter alguma ventilação, sendo fixo já não será possível!
    Ripado como?
    Quanto a conduta, é de considerar a sua ideia. Em obra será mais fácil!
  16.  # 198
    ventilava como? abria a porta ou janela?
    deixe estar essa relvinha ai , o ripado seria do lado do hall ou pre hall pelos vistos, quanto muito depois do lado da garagem o tal vidro fixo podia perfeitamente ter uma grelha mas lá está não seria visivel do lado do pre hall
  17.  # 199
    Se for janela poderá ventilar se for oscilo.
    A zona com a Cruz, é a zona sobreposta com andar de cima, não recebe luz direta. No jardim a seguir, recebe luz de cima e frente da casa.
    O risco azul é a tal janela da garagem.
    Não estou a perceber onde se refere ao tal ripado a colocar!
  18.  # 200
    aqui
0.0236 seg. NEW
